Welche O-Ringe auf Schwingenbolzen
Beitragvon -apf- » 2. September 2006 21:33
Hi!
Habe ein kleines Problem mit den Schwingenbolzen meiner 150er ES.
Auf den Schwingenbolzen sind doch 4 O-Ringe drauf. Jetzt sehen die aber nicht mehr so toll aus oder haben sich aufgelöst. Welche Maße haben die denn?
Kann ich welche aus dem Baumarkt nehmen?
Ach ja mit was sollen die Bolzen den geschmiert werden? Ich habe was von Öl und Fett gelesen. Bisher habe ich sie mit Kupferfett eingesetzt.
apf
-apf-
Beitragvon Roland » 2. September 2006 22:59
Hallo apf!
Die Dichtringe für den Schwingenbolzen findest Du z.B. hier:
http://www.oldtimerteile-haase.de/produ ... 1_1501.php
und bestimmt auch bei anderen Händlern in der Linkliste.
Dem Ersatzteilkatalog nach zu urteilen hat es die ES 125/150 sowohl mit Ölschmierung, als auch mit Gummilagerung gegeben. Aber da wissen bestimmt andere Foristi mehr drüber. Wenn Du eine Schwinge für Ölschmierung hast, darf keinesfalls Fett in die Schmiernippel gepreßt werden, denn das verstopft die Ölkanäle im Schwingenbolzen und der Bolzen kann festgammeln. Ich habe im Frühjahr bei meiner ES 250/1 die Bolzen ausgebaut und vom Fett (Vorbesitzer) befreit.
Schau auch mal hier:
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=984& ... ngenbolzen
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Martin H. » 3. September 2006 21:18
Hallo apf,
wie´s bei der kleinen ES ist weiß ich nicht; aber bei meiner ES 250/2 sind Schmiernippel, die sollte man mit Öl abschmieren. Ich nehme dafür Getriebeöl her, wird mit ´ner Fettpresse reingepresst (andere haben hier schon berichtet, daß sie´s mit ´ner Spritze und Kanüle einfüllen, dazu Maschine seitlich legen und Schmiernippel muß wohl auch abgeschraubt werden - weiß ich aber nicht genau). Fett könnte verharzen und die Bohrungen verstopfen, wie Roland schon schrieb.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
