ES 250/2 Schalthebel hängt - Getriebeschaden ?
Beitragvon Ckone » 23. Mai 2009 10:12
Mahlzeit Männer,
gestern auf ner schönen ausfahrt ca. 80 Km von mir zu Hause ist es passiert. Der Schalthebel hängt nicht mehr auf neutral sonder runter. Als ich es bemerkt habe beim schalten bin ich sofort an die Seite gefahren. Also ich kann noch super hoch schalten und runter geht auch mit etwas gefummel mit der Hand. Gebt mir mal nen Tip was es sein könnte bevor ick alles zerlege :twisted:
Gruß Christian
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Re: ES 250/2 Schalthebel hängt Getriebeschaden ?
Beitragvon Norbert » 23. Mai 2009 10:24
Ckone hat geschrieben:Gebt mir mal nen Tip was es sein könnte bevor ick alles zerlege :twisted:
Möchte wetten : Schaltfeder an Sollbruchstelle gebrochen ! ( soz. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ! )
Beitragvon Ckone » 23. Mai 2009 10:26
Norbert hat geschrieben:
Das heißt Motor spalten :twisted: ?
Oder nur Öl ablassen und die Schraube mit der nicht mehr vohandenenfeder rausschrauben ? Muss ich da was beachten , Neutralstellung etc ????
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Re: ES 250/2 Schalthebel hängt - Getriebeschaden ?
Beitragvon Koponny » 23. Mai 2009 10:52
Spalten. Aber die Feder gibts dafür für ganz wenige Euronen im Handel :mrgreen:
Beitragvon Ckone » 23. Mai 2009 10:54
Koponny hat geschrieben:Spalten. Aber die Feder gibts dafür für ganz wenige Euronen im Handel :mrgreen:
:mrgreen: okay vorbeugend spalten :mrgreen:
Aber mal im ernst Ölwechsel muss doch auch wegn der Reste der Feder oder ?????
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Sven Witzel » 23. Mai 2009 11:03
Öl muss ja eh raus ;-)
Also kannste auch neues reinmachen ;D
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Ckone » 23. Mai 2009 11:05
Sven Witzel hat geschrieben:Öl muss ja eh raus ;-)
Ey Männer macht mich nicht schwach ! Öl raus , Einzelteile suchen , wenn nix gefunden spülen und hoffen und dann ne neue rein oder ???
Passen auch welche vonna /0 ????
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Christof » 23. Mai 2009 11:12
Ckone hat geschrieben:Das heißt Motor spalten :twisted: ?
Das was bei dir gebrochen ist ist nicht der Schaltarretiertfeder (22) sondern die Rückholfeder der Schaltwelle (5). Gibts bei einschlägigen Händlern (z.B. guesi) als bruchfeste Ausführung.
Beitragvon Sven Witzel » 23. Mai 2009 11:16
Die Feder ist aber in der ES Reihe gleich , soweit ich weiß.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Ckone » 23. Mai 2009 11:19
Christof hat geschrieben:
Datt heißt Öl ablassen und Seitendeckel ab..........
Danke.
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Koponny » 23. Mai 2009 11:34
Danke.
Nö. Ganz aufmachen. Im Ernst!
Beitragvon Ckone » 23. Mai 2009 12:13
Danke.
:evil: :evil: :evil: :box: :steinigung: :wall: :wall: :wall:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Christof » 23. Mai 2009 12:21
Ja der Motor muss gespalten werden. Sie sitzt da wo der Pfeil is.
Macht nichts. Macht ich nur um Erfahrungen reicher und an nem Hobby soll man ja auch immer was zu tun ham... (nich haun!)
Beitragvon Nordlicht » 23. Mai 2009 12:24
Ckone hat geschrieben: :evil: :evil: :evil: :box: :steinigung: :wall: :wall: :wall:
und der Motor hat sich so gesund in Sosa angehört....fahr nach Lorchen...Motor vorher ausbauen,der wechselt die Feder mit zugebundenen Augen oder nach 5 Bier :D im Schlaf
Beitragvon Ckone » 23. Mai 2009 12:24
:box:
Na dann mache ich mich mal ran...........ich berichte hier weiter........ :wall:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Koponny » 23. Mai 2009 13:41
:box:
Aber nicht den Fußball heute vergesen, vor lauter schrauberei!
Beitragvon es250rico » 24. Mai 2009 20:24
Falls du noch keine lust hast den Motor auseinander zu bauen und noch bissl fahren willst, dann versuche das Stück Feder aus dem Ölablassschraubenloch zu bekommen. Den Schalthebel kann man dann in Mittelstellung bringen indem man vom Hebel zur Aufnahme des Kupplungzug einen Gummi spannt.
Diese Methode ist zwar sehr russisch und es besteht noch die Gefahr das ein Stück Feder das Getriebe blockiert aber wenn man keine Lust hat den Motor zu spalten dann hält das bestimmt noch ein Weilchen.
grüße
Fuhrpark: ES 250/2 Bj.70; Berlin Roller Bj.61, VW LT Campingbus Bj.81, S50 Enduro Umbau, MAW, Tümmler
es250rico
Beitragvon Sven Witzel » 24. Mai 2009 20:28
...und verursacht wenn es das Getriebe blockiert nur noch größeren Schaden...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Christof » 24. Mai 2009 21:34
Sven Witzel hat geschrieben:...und verursacht wenn es das Getriebe blockiert nur noch größeren Schaden...
Da kann ich ich Sven nur zustimmen. Das du von der Feder alles aus dem 18mm (im Durchmesser) großen Loch der Ölablaßschraube holen kannst ist sehr fraglich.
Beitragvon Lorchen » 25. Mai 2009 08:41
Und einen satten Unfall.
Beitragvon Harri-g » 25. Mai 2009 09:41
Ich würde zum Motorspalten Knuts Holzspalter Idee aufgreifen :mrgreen:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
† 31.03.2014
Skype: harri-g
Beitragvon motorang » 25. Mai 2009 14:41
Da bricht doch eh nur da gerade Stück ab?
Ich würde nach Möglichkeit bei einer Reparatur auf eine außenliegende Schaltfeder umbauen. Das sollte sich eigentlich innerhalb des Seitendeckels bewerkstelligen lassen.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Harri-g » 25. Mai 2009 15:49
motorang hat geschrieben:Da bricht doch eh nur da gerade Stück ab?
Gryße!
Werde ich auch versuchen wenn mal wirder ne Reparatur fällig ist :!:
Spielzeug Gespann
Harri-g
† 31.03.2014
Skype: harri-g
Beitragvon kutt » 25. Mai 2009 15:59
... und dann bricht eine feder vom mitnehmer für die kurvenwalze :versteck:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Harri-g » 25. Mai 2009 16:30
kutt hat geschrieben:... und dann bricht eine feder vom mitnehmer für die kurvenwalze :versteck:
Da ist was dran! Murphy Lebt :twisted:
Spielzeug Gespann
Harri-g
† 31.03.2014
Skype: harri-g
Beitragvon Lorchen » 25. Mai 2009 19:36
Au ja! Die Schaltklinkenfeder! Dann geht gar nichts mehr. :tanz:
Beitragvon Christof » 25. Mai 2009 22:17
Lorchen hat geschrieben:Au ja! Die Schaltklinkenfeder! Dann geht gar nichts mehr. :tanz:
Doch! Schaulochdeckel auf und Gänge mit Schraubenzieher reindrücken. Bei laufenden Motor versteht sich! :lol:
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, madholly, opelcalibrator, Wladimir und 28 Gäste
