Lagerbolzen für Schwinge SW
Beitragvon Trabant » 26. Mai 2009 09:11
Hallo an alle
Weis jemand zufällig ob ich den Lagerbolzen für Schwinge - Seitenwagenanschluß einer TS 250
auch an einer ES/2 verwenden kann?
Einen derartigen könnte ich kurzfristig bekommen, aber passen sollter er schon.
Zuletzt geändert von Forengeist am 17. November 2013 13:24, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Datenbankenfehler beseitigt :D
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Lagerbolzen für Schwinge SW
Beitragvon Andreas » 26. Mai 2009 09:22
Trabant hat geschrieben:Hallo an alle
Weis jemans zufällig ob ich den Lagerbolzen für Schwinge - Seitenwagenanschluß einer TS 250
Nein, der sollte länger sein. Geht aber, wenn Du ebenfalls die Schwinge der TS verbaust.
Ansonsten: Guckst Du! (Unterschiede Anschlüße)
Themen: 855
Beitragvon es-heizer » 26. Mai 2009 09:36
Dem /2 fehlt links auch die Nut zur Aufhängung der Hauptständerfeder.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Andreas » 26. Mai 2009 09:41
es-heizer hat geschrieben:
Die braucht er aber auch nicht an einer /2. Der Bolzen der TS hat dies zwar, aber bei der /2 wird die Hauptständerfeder ja eh am Kupplungsdeckel montiert ....
Aber wie gesagt ... zu lang. Paßt nur mit TS Schwinge da bei dieser das (in Fahrtrichtung) rechte "Schwingenauge" breiter ist als bei der /2.
Themen: 855
Beitragvon Maddin1 » 26. Mai 2009 09:45
Zur Not past das aber auch, es müßen halt nur Distanzscheiben unter die Mutter gepackt werden. Sieht zwar russich aus, geht aber,
Beitragvon Trabant » 26. Mai 2009 11:47
naja, eine TS Schwinge kommt nicht in Frage, da es ja dann auch die SW Schwinge sein müsste.
Aber vieleicht teste ich doch mal sie Sache mit den U Scheiben.
Zuletzt geändert von Forengeist am 17. November 2013 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Lasse » 26. Mai 2009 14:40
Ich hab die anschlüsse für den /2, brauchst du?
Ich suche die TS anschlüsse.
Fuhrpark: MZ ES250/2 1968
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon es-heizer » 26. Mai 2009 18:12
Andreas hat geschrieben:Aber wie gesagt ... zu lang. Paßt nur mit TS Schwinge da bei dieser das (in Fahrtrichtung) rechte "Schwingenauge" breiter ist als bei der /2.
Ahhh! Wieder was dazu gelernt,gut zu wissen, danke :zustimm:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
