Dichtungen für Del'Orto?
Beitragvon Ex-User Frank aus Wuwi » 31. August 2006 11:17
gibt es einen Internet- shop, wo ich einen Dichtungssatz für den PHF34GS
kaufen kann, oder muss ich mich damit an MZ wenden?
Noch eine Frage zum Thema "Auspuff".
Wenn ich meine "MZ- Polizei 27PS" aufrüsten will, kann ich z. B. eine
komplette Auspuffanlage (Krümmer und Schalldämpfer A2) der "Silverstar"
verwenden? Kann man die Teile noch irgendwo kaufen?
Herzliche Grüße, Frank!
Beitragvon Q_Pilot » 31. August 2006 12:16
Schau mal bei Stein-Dinse. Die sind doch Importeur von Dell`Orto.
Klick mal hier.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Re: Dichtungen für Del'Orto?
Beitragvon Ex User Hermann » 31. August 2006 12:35
Frank aus Wuwi hat geschrieben:Wenn ich meine "MZ- Polizei 27PS" aufrüsten will, kann ich z. B. eine
Du brauchst lediglich einen anderen Schalldämpfer. Natürlich kannst Du die Chromversion der SilverStar nehmen. Mit dem Dämpfer "A2" hat sie die beste Leistung, "A1" ist für 27PS, "A" ist die spätere 34PS-Ausführung.
Schalldämpfer in neu gibts wohl noch bei diversen Händlern, frag z.B. auch mal ENTE. Ansonsten hier nachschauen:
http://www.shop.enduroweltmeister.de/on ... /index.php
(Unter "Serienteile")
Ex User Hermann
Beitragvon Bene » 31. August 2006 16:44
Hermann hat geschrieben:"A1" ist für 27PS, "A" ist die spätere 34PS-Ausführung.
@Hermann: Du meinst es wohl eher umgekehrt oder?
A = 27 PS
A1 = 34PS
A2 = 34PS
Tschü
Bene
MZ 500 R, Baujahr 1992
Bene
Beitragvon Ex User Hermann » 31. August 2006 18:27
Meine FUN hat einen A1 und 27PS eingetragen
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 31. August 2006 18:57
Hermann hat geschrieben:Meine FUN hat einen A1 und 27PS eingetragen
Man beachte Eingetragen :verweis:
Themen: 98
Beitragvon Gast » 31. August 2006 19:06
[font=Comic Sans MS]....DEINE.... [/font]:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gast
Beitragvon simmetuner » 31. August 2006 22:02
Hi Hermann,
also bei mir wurde wie schon mit dir gemailt beim umrüsten auf A1 auf 34Ps eingetragen und der Auspuff ist auch viel größer und voluminöser als die A-Anlagen die ich gesehen habe.
MFG
Fuhrpark: MZ Silverstar, Simson S70, Triumph Tiger 955i
simmetuner
Themen: 42
Beitragvon Ex User Hermann » 31. August 2006 22:14
Also, ich werde alle 3 Püffe nachmessen. Wer einen "A" hat, möge dies bitte auch tun, ich habe nur A1 & A2
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 1. September 2006 04:45
papier ist geduldig... :wink:
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Beitragvon Bene » 1. September 2006 12:00
Ich selber habe den A und den A1 da, wobei A1 länger ist als der A. Und Hermann hatte mir mal geschrieben, dass der A2 noch einmal 5cm länger sein soll als der A1...
Insofern ist eine stetige Volumensteigerung drin :)
Ob es nun wirklich exakt 34PS sind, kann wahrscheinlich keiner ohne Prüfstand so genau sagen ;)
Tschü
Bene
Bene
Beitragvon Martin H. » 1. September 2006 17:25
Hermann hat geschrieben:Also, ich werde alle 3 Püffe nachmessen. Wer einen "A" hat, möge dies bitte auch tun, ich habe nur A1 & A2
Hallo Hermann,
das hab ich doch vor einiger Zeit mal gemacht, erinnerst Du Dich? Mein Vater hatte nämlich den A ursprünglich auf seiner Fun, die nur 27 PS hat. Er hat sich dann ´nen A1 besorgt und ich hab ja sowieso einen von Haus aus drauf auf der Silverstar. Also der A ist definitiv kürzer als der A1; hier noch mal die ungefähren Werte:
Das kurze Stück am Anfang (gleich hinterm Krümmer) ist ca. 70 mm lang (A1 ebenfalls). Dann kommt so ein konisches Stück, beim A 220 mm (kürzeste Stelle) bzw. 240 mm (längste Stelle) lang, beim A1 240 bzw. 260 mm lang. Dann das zylindrische Endstück, beim A ca. 355 mm lang, beim A1 ca. 400 mm.
Insgesamt ist der A ca. 650 bis 660 mm lang; der A1 ist ca. 720 bis 730 mm lang. Durchmesser bei beiden ca. 100 mm.
Die Messungen sind nicht 100% genau, aber der Unterschied ist schon deutlich.
Nun müßtest Du uns mal die Meßwerte für den A2 posten!
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Berni » 1. September 2006 18:23
Hab auch mal eben gemessen, da ich alle 3 Püffe zur Verfügung habe. Gemesen in angebautem Zustand vom Auspuffende bis zur Krümmerschelle.
A: 65 cm
A1: 72 cm
A2: 77 cm
Schon deutliche Unterschiede. Dabei läuft die Maschine mit dem A mindestens so gut wie die mit dem A2, aber irgendwie anders: Giftiger. Die A1 hab ich noch nicht gefahren, da muss ich noch dran arbeiten.
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Ex User Hermann » 1. September 2006 18:36
Und JETZT schauen wir IN den Anfang des Dämpfers und messen mal den Durchmesser des nach innen gehenden Rohres!
Ex User Hermann
Beitragvon Berni » 1. September 2006 18:55
Hermann hat geschrieben:Und JETZT schauen wir IN den Anfang des Dämpfers und messen mal den Durchmesser des nach innen gehenden Rohres!
Hmhhm, seltsam: Bei allen drei Püffen identisch: 25 mm
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
A zu A1 für 220?- Ob es sich lohnt?
Beitragvon Ex-User Frank aus Wuwi » 1. September 2006 19:37
Ich möchte mit der Umrüstung der Auspuffanlage eine etwas weichere Laufkultur meiner MZ 500 Polizei (Vollverkleidung) erreichen.
Das maximale Drehmoment soll bei dem größeren Auspuff weiter unten spürbar sein. Die maximale Geschwindigkeit ist für mich nicht wichtig.
Weil ich das Motorrad jetzt sehr gerne fahre, soll sich die Maschine durch den Umbau auch sparsamer betreiben lassen .
Hat schon jemand versucht einen A- Schalldämper zu verlängern?
Ansonsten möchte ich noch die Vollverkleidung (Vollverkleidung singt bei bestimmten Drehzahlen mit!) mit einem resonazdämpfenden Material streichen. Vielleicht auch den Riemendeckel.
Kennt jemand hierfür ein gutes Produkt?
Frank aus Wuwi!
Beitragvon schraubi » 1. September 2006 22:19
Langsam hab ich keinen Durchblick mehr bei den Rotax Tüten!
Ich dacht immer A ist 27 PS, A1 und A2 34 PS.
Wobei A2 das Optimum sein soll.
A=A1
A2=?
?A?A?A
NAjA egAl.
Guzzi x 2 ist auch gut :mrgreen:
Schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Ex User Hermann » 2. September 2006 00:35
schraubi hat geschrieben:Langsam hab ich keinen Durchblick mehr bei den Rotax Tüten!
Du also auch? Möglich das ich mich früher mal vertüddelt habe, Fakt ist aber: Meine 500 FUN hat einen A1 und eingetragene 27PS, niemals umgebaut/gewechselt.
Meine SilverStar hat einen A2 und eingetragene 34PS. Einen "A" habe ich nicht. Rein von der Logik der Bezeichnung her würde ich sagen, A1 = 27PS erste Serie, A2 = 34PS erste Serie, A = 34PS letzte Ausführung (oder universal).
Ein und derselbe Motor bekommt NUR durch Anbau des A2 eine deutlich spürbar bessere Drehfreude, es ist wie "gefühlte" 10PS mehr (wobei ich persönlich an Bereiche nahe 40PS glaube)! Wenn eine SR500 schon langsam an Selbstzerstörung leidet, kann man mit dem A2 an der Rotax-MZ noch ein Brikett nachlegen und zeigen wo's langgeht. 8)
Wahrscheinlich auch der Grund für den Wegfall des A2, denn in ersten Testberichten hatten die 27PS-Versionen der Rotax um 30PS und die 34PS-Versionen waren schneller als die Leistung es eigentlich hätte zugelassen. :wink:
Alte Geschichte aus den späten 70ern, frühen 80ern: Suzukis waren als verdammt schnell bekannt, die 27PS Teile gingen 150 +. Doch realistisch betrachtet kann man mit 27PS nur mit einem sehr leichten und kleinen Motorrad 150Km/h erreichen! In etlichen Tests haben die Suzies fast immer die Toleranzgrenze in der Leistungsangabe ausgereizt oder lagen gar drüber.
Eins dürfen wir nicht vergessen: Der Rotax 504E wie in der MZ ist als reinrassiger Sportmotor konzipiert worden! Der größere Bruder 604 hat eine serienmäßige Leistung von 54PS!! Solche Motoren kann man nur durch brutales "zustopfen" zähmen!
Ex User Hermann
Re: A zu A1 für 220?- Ob es sich lohnt?
Beitragvon Ex User Hermann » 2. September 2006 00:40
Frank aus Wuwi hat geschrieben:Ich möchte mit der Umrüstung der Auspuffanlage eine etwas weichere Laufkultur meiner MZ 500 Polizei (Vollverkleidung) erreichen.
Frank aus Wuwi!
Du willst aus einem Raufbold einen Warmduscher machen. Das funktioniert so nicht! Andere Nocke, kleinerer Vergaser/Ansaugquerschnitte, mehr Schwungmasse, dann wird ein Schuh draus.
Ein englischer Tester hat mal über diesen Motor bzw. das Motorrad in dem er verbaut war (eine Matchless G80) geschrieben: "A Pig in a Pettycoat!"
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 2. September 2006 12:05
So, nu hamwers schriftlich! Frank aus Wuwi hat von Ente das hier bekommen:
Wenn also der A1 UND der A2 für 34PS sind, frage ich mich doch ernsthaft, warum
1. meine 500er mit 27 eingetragenen PS einen A1 hat
2. meine 500er mit einem A2 DEUTLICH spritziger ist als mit A1? :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon Martin H. » 2. September 2006 13:21
Hermann hat geschrieben: meine 500er mit 27 eingetragenen PS einen A1 hat
Hallo Hermann,
meine Silverstar hat 25 kW bei 7200 U/min eingetragen; das sind doch 34 PS, oder nicht? ...Mit A1 Auspuff.
Eintragungen sagen irgendwo nicht viel aus, oder? Siehe Hersteller "Plastik" bei Deiner? :wink:
Die 2. Frage ist natürlich berechtigt. Kann ich auch nicht erklären.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Ex User Hermann » 2. September 2006 13:27
Nach dem MZ-Gutachten sollte sie mit A1 auch 34PS haben. Das mag evtl. sogar stimmen, aber mit A2 gibts deutlich mehr Druck. Vermutlich ein Grund für den Wegfall dieser Anlage, man bewegte sich wohl ein wenig zu sehr an der Grenze des Toleranzbereiches.
Wobei man sich auch nicht immer auf MZ verlassen sollte, die haben auf Anfrage schonmal völlig falsche Angaben über Bohrung/Hub gemacht. :wink:
Für mich nicht nachvollziehbar: Meine 500 FUN hat 27PS und immer noch den ersten, serienmäßigen Dämpfer, ein A1. Sie ist genau so 1992 mit 27PS verkauft worden
Die SilverStar von mir hatte von Anfang an einen A2, sie war eines der frühen Modelle, beim Bj. ist der Unterschied zur FUN ein Jahr.
Ich habs irgendwo hier im Chaos liegen aber ich meine, daß nach Wegfall der 27PS Modelle die dann folgenden 500er alle den A hatten und eingetragene 34PS.
Vielleicht kann Ente das mal "eruieren"? 8)
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 2. September 2006 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 2. September 2006 13:33
Hermann hat geschrieben:Nach dem MZ-Gutachten sollte sie mit A1 auch 34PS haben. Das mag evtl. sogar stimmen, aber mit A2 gibts deutlich mehr Druck. Vermutlich ein Grund für den Wegfall dieser Anlage. Wobei man sich auch nicht immer auf MZ verlassen sollte, die haben auf Anfrage schonmal völlig falsche Angaben über Bohrung/Hub gemacht. :wink:
ist doch togal... ich will son pöff wie du ihn mir zugemailt hast...breitgrins
Beitragvon UKJK » 2. September 2006 16:57
Um die Verwirrung komplett zu machen, oder vielleicht auch weiterzuhelfen: :wink:
In der "Reparaturanleitung Saxon 500 - Fahrgestell " (gibts bei Miraculis) steht im Abschnitt "4.10 Abgasanlage":
A = 27 PS
A1 = 34 PS, verbaut bis 1993
A2 = 34 PS, verbaut ab 1994
Mein rotes Sternchen hat den A2 Püff und auch eingetragene 34 PS, dass Baujahr ist 1997. Also nach dieses Tabelle ist alles richtig.
@Hermann:
Welches Baujahr ist denn deine A2-Renntax?
Jan
Jan
Fuhrpark: MZ Redstar 500 Classic BJ 1997
UKJK
Beitragvon Ex User Hermann » 2. September 2006 22:46
SilverStar: Bj. 1993, 34PS, A2
FUN: Bj. 1992, 27PS, A1
:irre:
Ex User Hermann
Beitragvon Berni » 3. September 2006 07:16
Realität: Alles an A... angeschraubt, was da war - völlig losgelöst von Fahrzeugpapieren und Leistungsangaben ?
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Nordlicht » 3. September 2006 09:07
Ihr hab Sorgen :shock: ,da haben wir als Countrytreiber andere Probleme :P
Themen: 98
Beitragvon sammycolonia » 3. September 2006 10:57
Nordlicht hat geschrieben:Ihr hab Sorgen :shock: ,da haben wir als Countrytreiber andere Probleme :P
keine bange uwe, bis dein pöff mal so ausieht wie meiner gibts die dinger bestimmt schon als nachbau... :wink:
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 3. September 2006 11:48
Inzwischen gibts für die Country auch den Kennbuchstaben
Duc :)
Gruss Thorsten
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Patrick Christian » 3. September 2006 12:14
D wie Dower´s Spezial ?
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 3. September 2006 13:07
Ein Besuch beim Optiker könnte dir nicht schaden.
:lol:
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Ex User Hermann » 3. September 2006 13:36
gr-omit hat geschrieben:Realität: Alles an A... angeschraubt, was da war - völlig losgelöst von Fahrzeugpapieren und Leistungsangaben ?
Berni
Wenns nach mir ginge, hätte ich nur A2 Püffe dran. Völlig losgelöst und so ........ :wink:
Aber nach Elbe gibbet nen neuen Sebring, was gaaanz anderes als bisher. 8)
Ex User Hermann
Beitragvon Patrick Christian » 3. September 2006 13:58
sirguzzi hat geschrieben:Ein Besuch beim Optiker könnte dir nicht schaden.
:lol:
Oh schlecht kucken kann ich besonders Gut !!!
:P :idea:
Patrick Christian
Beitragvon Nordlicht » 3. September 2006 14:45
Hermann hat geschrieben:Aber nach Elbe gibbet nen neuen Sebring, was gaaanz anderes als bisher. 8)
OK :D ,bin auch mal inne Garage :wink:
Themen: 98
Beitragvon Berni » 3. September 2006 18:59
Erzähl mehr !!!
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Ex User Hermann » 4. September 2006 01:07
Och, naja, wer ne olle XT500 stehen hat, hat auch Testmöglichkeiten :P
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: pw73 und 0 Gäste
