Plus geschaltetes Rücklicht von Hella an TS250
Beitragvon mr.compost » 28. Mai 2009 18:42
Ich bräuchte mal (Nach)Hilfe in Elektrik von Euch:
Mein Problem: Habe mir dieses http://www.kickstarter-classics.de/product_info.php?info=p3556_RUeCKLICHT--komplett-mit-Halter-v--HELLA.html Rücklicht von Hella gekauft und Probleme, es anzuschließen.
Habe bei der TS bekannter Maßen folgende vier Kabel zum Rücklicht laufen:
1. Braun - Masse für das Rücklicht
2. Grau - Plus für das Rücklicht
3. Schwarz - Über Schalter in Hinterradbremse geschaltete Masse für Bremslicht
4. Schwarz - Plus für Bremslicht
Beim Hellalicht bekommen beide Glühlampen (Sulfitten) dauerhaft Masse über das Lampengehäuse und man kann offiziell nur noch je ein Pluskabel pro Sulfitte anschließen. Habe mir ein Relais besorgt, dann aber am Objekt mangels Überlick die Segel gestrichen.
Gibt es eine Relaisvariante, die trotzdem funktioniert?
Danke für jede Hilfe.
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
mr.compost
Re: Plus geschaltetes Rücklicht von Hella an TS250
Beitragvon Lorchen » 28. Mai 2009 18:44
Ja. Ich zeichne mal was...
Beitragvon knut » 28. Mai 2009 18:47
mr.compost hat geschrieben:Gibt es eine Relaisvariante, die trotzdem funktioniert?
ja sicher :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
rene macht ja schon :ja:
Themen: 95
Beitragvon Lorchen » 28. Mai 2009 18:55
Beitragvon Ralle » 28. Mai 2009 19:03
Klemmenbezeichnungen:
Edit meint noch 87 könnte auch 87A heißen
Ralle
Beitragvon TeEs » 28. Mai 2009 19:49
Das gleiche Prinzip ist auch für die letzten, eckigen Rücklichter von MZ notwendig.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Steeled Demon » 28. Mai 2009 19:51
TeEs hat geschrieben:Das gleiche Prinzip ist auch für die letzten, eckigen Rücklichter von MZ notwendig.
Jaaaaa! So hab ichs da gemacht. Funktioniert prima. Und clickt so schön. :lach:
Denny
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj ´88
Moto Guzzi 1100 i.e. ´99
Yamaha Fazer8 2014
Simson S51 Enduro Bj ´82 - (verkauft)
Steeled Demon
Beitragvon kerzengesicht13 » 28. Mai 2009 20:00
Ich hab einfach den Massekontakt der Soffitte mit Schrumpfschlauch überzogen und mit einem Kabelschuh einen neuen Kontakt für den geschalteten - angebracht.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon mr.compost » 28. Mai 2009 23:11
Leute - ihr seid spitze und dieses Forum ist super :gut:
Damit sollte ich das schaffen, Danke.
@kerzengesicht13: Hast Du davon zufällig ein Bild? Klingt so "russisch" die Konstruktion :versteck:
MfG
Fabian
mr.compost
Beitragvon kerzengesicht13 » 29. Mai 2009 00:15
Ich kann kein Foto mehr machen, weil ich die Soffitte durch Leds ersetz hab. Im Prinzip aber recht einfach und kurzschlussfest.
Man nehme kunstharz-gefüllten Schrumpfschlauch, schrumpfe den über die mit Masse verbundene Soffittenhalterungund biege die etwas nach außen.
Nun nimmt man einen mit dem geschalteten Massekontakt des Bremslichtschalters verbundenen Kabelschuh(http://www.wassersport-profi.de/images/400132.jpg)und klemme den unter die Soffitte.
Alle Klarheiten beseitigt?
Ohne Silikon, Schrumpfschlauch und Blindnieten wäre das Leben doppelt so schwer :wink:
Die mig 21 war auch russisch! :mrgreen:
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Ralle » 29. Mai 2009 03:18
kerzengesicht13 hat geschrieben:Im Prinzip aber recht einfach und kurzschlussfest.
Auch eine Möglichkeit, auf lange Sicht hätte ich da aber Bedenken bzgl. Haltbarkeit der Isolierung, Wärme und Vibrationsfestigkeit. Der Ansatz ist nicht schlecht, aber die Ausführung sollte etwas professioneller umgesetzt werden...
Ralle
Beitragvon kerzengesicht13 » 29. Mai 2009 07:02
Schrumpfschlauch mit Kunstharz wird bei Erdkabeln benutzt, den gibt es mit einer Wandstärke bis 1 mm.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Ralle » 29. Mai 2009 07:10
Ok, klingt nach was handfestem :zustimm: Wäre dann noch die Kabelöse die laut Beschreibung nur zwischen Soffitte und dem Isolierten Kontakt klemmt, da gibts noch Verbesserungspotential :gruebel:
Ralle
Beitragvon mr.compost » 29. Mai 2009 10:41
Genau diese Variante hatte ich übrigens vor dem Relais probiert. Ich hab Isolierband um den Massenschluss der Sulfitte getüdelt und dann auch einen Kabelschuh dazwischen geklemmt. Hielt bei mir leider nur ca. 10 Sekunden :mrgreen: Deswegen werd ich wohl jetzt die Relaismethode verbauen, wie Ihr es mir oben erklärt habt.
MfG
Fabian
mr.compost
Beitragvon kerzengesicht13 » 29. Mai 2009 16:25
Jepp
kerzengesicht13
Bilder: 119
Mitglieder in diesem Forum: CruiserT, motorradfahrerwill und 44 Gäste
