Autor |
Nachricht |
MZ-Rotax-Rudi
Betreff des Beitrags: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 26. Mai 2009 18:45 |
Beiträge: 552 Wohnort: bei Dresden Alter: 50
ist der elektronische Drehzahlmesser mit Übersetzungsverhältnis i=1:1N (negativ) der richtige für 500R?
Nach oben |
etz-250-freund
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 26. Mai 2009 18:49 |
Beiträge: 2113 Wohnort: Brandenburg Alter: 46
hallo david
das weiß ich jetzt nicht,aber der der 125er und 251er funktioniert nicht,jedenfals bei mir ging der nicht richtig,vieleicht war er auch defekt
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 26. Mai 2009 18:54 |
Beiträge: 6781 Wohnort: seit dem 01.12.08 offizieller Bürger von Rositz Alter: 39
Das stimmt, die Drehzahlmesser der 2takter und Rotaxen sind nur optisch gleich.
Nach oben |
MZ-Rotax-Rudi
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 26. Mai 2009 20:16 |
Ich vermute mal der Unterschied liegt bei i=1:1 (positiv) für die ETZ und i=1:1N (negativ) für die Rotax. Nur wer weiß es und kann mir das bestätigen. Ich würde gern gleich die richtige Version kaufen.
Nach oben |
Memme250
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 26. Mai 2009 22:44 |
Beiträge: 633 Alter: 55
David Rudnick hat geschrieben: Ich vermute mal der Unterschied liegt bei i=1:1 (positiv) für die ETZ und i=1:1N (negativ) für die Rotax. Nur wer weiß es und kann mir das bestätigen. Ich würde gern gleich die richtige Version kaufen. Im Zweifel würd ich auch den Drehzahlmesser eines Zweitakters kaufen.Irgendein Zweitaktinteressent(mit Viertaktdrehzahlmesser) hat ggf. auch so gedacht und ist mit Sicherheit tauschwillig. Der Hersteller hat sicher kein zweitakviertaktsonderprogramm für MZ aufgelegt.Konfigurationsmöglichkeiten sind denkbar.Jumper und so oder einfacher?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 26. Mai 2009 23:26 |
Beiträge: 3615 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 44
Nö, nur ein Rotaxmotor, der alle 360° Kurbelwellenumdrehung zündet. Was ja im Auslasstakt egal ist, aber die Zündung vereinfacht.
MfG, Richard
Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 27. Mai 2009 07:29 |
Moderator |
Beiträge: 8258 Wohnort: Dresden Alter: 76
Die DZM sind meines Wissen untereinander nicht kompatibel. Die erste 500R-Generation (DZM an LiMa-Phase) arbeitet mit 5 Sinus-Schwingungen pro LiMa-Umdrehung, d.h. 50 Umdrehungen pro Sekunde (= 3000 min-1) entsprechen 5x50 = 250 Perioden pro Sekunde. Nachweisbar durch Einspeisung von 250 Hz (ca. 5V) in den DZM-Eingang, der dann genau 3000 anzeigt.
Nebenbei bemerkt, handelt es sich bei dieser frühen Variante um eine elektronische Fehlkonstruktion! Der Regler/Gleichrichter der Rotax schaltet die Drehstromstränge mehr oder weniger lang auf Masse, wenn ein LiMa-seitiges Überangebot an Spannung da ist. D.h. die Phase wird mehr oder weniger kurzgeschlossen, so dass keine saubere Wechselspanung mehr da ist. Da aber der DZM da dran hängt, bekommt er verständlicherweise Probleme, dieses versaute Signal zu deuten. Das führt dazu, dass die Anzeige mal auf Null fällt, mal einen unmöglichen hohen Wert zeigt. Diese Effekte wurden oft beschrieben und sind so gut wie nicht behebbar. Wird mehr Leistung im Bordnetz abgenommen (Licht+ Stopplicht o.ä.) wird die Phase wieder sauberer sinusförmig und der DZM beruhigt sich meist spürbar, arbeitet aber trotzdem nicht 100%ig sicher.
Der nachfolgende DZM-Typ wurde an die Zündbox angeschlossen. Dort stehen stetig drehzahlproportionale Signale zur Verfügung. Ob ein Impuls pro Umdrehung oder aller zwei Umdrehungen ausgenutzt wird, ist mir nicht bekannt. Auf jeden Fall sind damit beide DZM-Typen bei der 500R schon untereinander nicht kompatibel, wahrscheinlich auch generell nicht mit denen der 2Takter.
Gruß Lothar
Nach oben |
MZ-Rotax-Rudi
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 27. Mai 2009 19:07 |
Also die Lima-Version scheidet aus, die gibt es nicht zu kaufen. Sind wir also bei der anderen Variante. Welche ich jetzt dran habe spielt dabei keine Rolle, dann muss halt neu verkabel werden. Also bleiben die Fragen: 1. Eine Zündung je Umdrehung oder eine Zündung aller 2 Umdrehungen? 2. Positiver oder Negativer Impuls?
@Richy Vermutung oder Wissen? Das würde Frage eins beantworten. Edit: Wird wohl so sein, woher soll sonst die Zündanlage wissen bei welcher Umdrehung sie Zünden soll. Eine mechanische Übersetzung scheint ja nicht eingebaut zu sein.
@Carsten Also die Zweitakterversion ist falsch, soviel denke ich schon zu wissen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 27. Mai 2009 22:26 |
Wissen, ich hab druntergeguckt und auch angeblitzert. Der Geber bekommt bei jeder KW-Umdrehung einen Impuls, einen Geber auf der Nockenwelle gibt es nicht, ergo muss die Zündung zwingend jede Umdrehung zünden. MfG, Richard
Nach oben |
MZ-Rotax-Rudi
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Mai 2009 20:55 |
Fehlt nocht Teil 2.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Mai 2009 20:59 |
Wenn ich mal wieder rankomme schaue ich mal nach was drauf steht. Wir haben doch noch einen in neu daliegen, fällt mir gerade ein.
Nach oben |
MZ-Rotax-Rudi
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Mai 2009 21:02 |
Hab meinen schon abgebaut. Hab da nix gefunden.
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 29. Mai 2009 14:28 |
Beiträge: 3678 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
ich kann zwar leider nicht mit so viel fundiertem Wissen wie Lothar aufwarten, möchte aber gern meine Gedanken einbringen. Der Rotax DZM ist an die Impulsleitung (heist das so?) von der Zündspule aufgeschaltet. Der ETZ DZM ist an eine der Drei Phasen von der Lima geschaltet. Gedanke: Die Lima der Rotax halt auch drei Phasen. Ob es funktioniert kann ich nicht sagen
Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 29. Mai 2009 14:40 |
Beiträge: 1735 Wohnort: Weingarten/Württemberg Alter: 51
Zitat: Nebenbei bemerkt, handelt es sich bei dieser frühen Variante um eine elektronische Fehlkonstruktion! Der Regler/Gleichrichter der Rotax schaltet die Drehstromstränge mehr oder weniger lang auf Masse, wenn ein LiMa-seitiges Überangebot an Spannung da ist. D.h. die Phase wird mehr oder weniger kurzgeschlossen, so dass keine saubere Wechselspanung mehr da ist. Da aber der DZM da dran hängt, bekommt er verständlicherweise Probleme, dieses versaute Signal zu deuten. Das führt dazu, dass die Anzeige mal auf Null fällt, mal einen unmöglichen hohen Wert zeigt. Diese Effekte wurden oft beschrieben und sind so gut wie nicht behebbar. Wird mehr Leistung im Bordnetz abgenommen (Licht+ Stopplicht o.ä.) wird die Phase wieder sauberer sinusförmig und der DZM beruhigt sich meist spürbar, arbeitet aber trotzdem nicht 100%ig sicher. Danke Lothar, daß mir das mal einer erklärt hat, noch dazu ohne daß ich danach gefragt habe  Genau dieses Verhalten hat nämlich mein DZM in völlig unvorhersehbaren Momenten und war bislang nicht replizierbar. Gruß Alex
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 29. Mai 2009 14:49 |
@ Alex bei der Country dürfte der DZM aber auf die Zündspule geschalten sein. Wenn bei dir derartige Phänomene auftreten, dann dürfte es an der wackeligen Quetschverbindung liegen.
Hattest du nach Sosa meine PN bekommen???
Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 29. Mai 2009 15:00 |
Hast PN  Jedenfalls habe ich das nie beheben können, auch nicht mit Wackeln an den Verbindern oder säubern dieser. Jetzt ist wieder seit einigen tausend km Ruhe, ohne daß ich was gemacht hätte.
Nach oben |
MZ-Rotax-Rudi
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 1. Juni 2009 16:50 |
Also 1:1N ist der Richtige.
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 3. Juni 2009 19:10 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
lothar hat geschrieben: Die DZM sind meines Wissen untereinander nicht kompatibel. Die erste 500R-Generation (DZM an LiMa-Phase) arbeitet mit 5 Sinus-Schwingungen pro LiMa-Umdrehung, d.h. 50 Umdrehungen pro Sekunde (= 3000 min-1) entsprechen 5x50 = 250 Perioden pro Sekunde. Nachweisbar durch Einspeisung von 250 Hz (ca. 5V) in den DZM-Eingang, der dann genau 3000 anzeigt.
Gruß Lothar Und was kann man da machen? Meiner geht nur wenn licht an und bremslicht an,sonst tut sich da nix
Nach oben |
Ex-User Emmzetti
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 3. Juni 2009 20:50 |
musst halt immer n bisschen bremsen!!!
Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 4. Juni 2009 05:35 |
Beiträge: 1921 Wohnort: Am Rande des Vogelsberges Alter: 73
Ist es nicht so, dass EINE Phase nie und niemals gegen Masse kurzgeschlossen wird? Und an genau dieser Phase muss der Drehzahlmesser angeschlossen werden. Also nicht irgend eine Phase nehmen.
Nach oben |
impulse_de
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 4. Juni 2009 06:21 |
Beiträge: 125 Wohnort: Schlaubetal ( OT Fünfeichen ) Alter: 56
Apropo Drehzahlmesser , ist es bei diesen Amaturen ( wie auf dem Bild ) nicht so, dass sie sehr oft mit gerissenen Scheiben zu sehen sind  Bei mir auch so Weiß jemand ob es da Reparatursätze gab oder gibt oder was man da sonst noch gegen machen kann.
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 4. Juni 2009 12:43 |
impulse_de hat geschrieben: Apropo Drehzahlmesser , ist es bei diesen Amaturen ( wie auf dem Bild ) nicht so, dass sie sehr oft mit gerissenen Scheiben zu sehen sind  Bei mir auch so Weiß jemand ob es da Reparatursätze gab oder gibt oder was man da sonst noch gegen machen kann. Das hat eine ganz einfache Ursache - viele denken, daß die Gläßer durch die Vibrationen reissen. Dem ist nicht so. Ich selber hatte nie Probleme. Bis zu dem Tag an dem ich Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Durch eine Unachtsamkeit spritzte etwas auf die Scheibe vom DZM. Alles sofort abgewischt. Am nächsten Morgen  ein Riss und wieder  nach dem Starten konnte ich zusehen, wie der riss wanderte. Einige konnten diesen DZM in Sosa bewundern Also, ganz wichtig!!! Beim Tanken und hantieren mit Bremsflüssigkeit immer schön die Handschuhe über die Armaturenübrigens - das Problem besteht bei den 1000ern auch
Nach oben |
impulse_de
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 4. Juni 2009 12:55 |
Und, kann man das Glas nun irgendwie tauschen
Nach oben |
thilo
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 4. Juni 2009 12:57 |
Beiträge: 310 Wohnort: Halle/S. Alter: 62
Zitat: Und, kann man das Glas nun irgendwie tauschen  Das sieht(für mich) nicht so aus - da wirst du wohl "basteln" müssen, zumal es die Scheibe m.W. einzeln ohnehin nicht gibt?! grüße thilo
Zuletzt geändert von thilo am 4. Juni 2009 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
impulse_de
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 4. Juni 2009 13:04 |
Deswegen , scheinen die Amaturen in der e.bucht mit Gold aufgewogen zu werden , wenn sie noch heil sind
Nach oben |
thilo
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 4. Juni 2009 13:08 |
Zitat: Also, ganz wichtig!!! Beim Tanken und hantieren mit Bremsflüssigkeit immer schön die Handschuhe über die Armaturen Das ist sicher nie verkehrt, aber Spannungsrisse können früher oder später auch allein durch das altern des Kunststoffes und intensive Sonneneinstrahlung entstehen. Gerade die MZ-Amaturen sind ja sehr spröde und nicht gerade aus hochwertigem/langlebigem Plastik gefertigt ...  grüße thilo
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 4. Juni 2009 13:21 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Emmzetti hat geschrieben: musst halt immer n bisschen bremsen!!!  Heizgriffe anbauen
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 4. Juni 2009 18:07 |
zur Reparatur - ist aber eher ne Bastelei das Kunststoff-Glas mit einem Drehmel ausfräsen und dann ein neues mit Silikon sauber einsetzen. Voraussetzung ist, daß das Gehäuse nicht mit gerissen ist. Wir haben hier ein Glaswerk - ich könnte ja mal anfragen, ob es möglich ist so etwas in ESG herzustellen. Also Einscheibensicherheitsglas. momentan bauen die die Verglasung für ein Stadion ist Südafrika für die fußball-WM
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 5. Juni 2009 23:08 |
Das sind halt CEV-Armaturen. Die Jungs haben es bis heute nicht geschafft, vernünftige Armaturen zu produzieren. An meiner 1991er KTM der gleiche Mist, bei der neuen 690er KTM vom Kumpel auch sowas. MfG, Richard
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 13:06 |
Hochwühl
Irgendwo hatten wir doch die Drehzahlenmesser mal zelegt Die vom 2Takter und die vom 4Takter
Was ist den da nun rausgekommen Ist es möglich den DZM vom 2Takter zur mitarbeit zu überreden an den Rotaxen?
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 14:24 |
klar einer nimmt das signal von der Züdbox oder zündspule, der andere von einer phase der Lima Lothar schimpf mit mir, wenn ich es falsch erzählt habe
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 14:31 |
ja soweit ist es klar
Aber warum geht der 2Takter nicht,wenn ich das richtig gelesen habe?
Es geht nur darum was Passiert wenn ich nen 2Takter DZM bei mir jetzt an das Blaue Kabel hänge Oder soll ich direkt an die Zündspule gehen
Ich muss mal schauen wo das bei der Kanuni abgenommen worden ist Ich habe ja nun endlich Kanuni Armaturen
Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 14:46 |
Moderator |
Die Untersuchungen wurden hier dokumentiert: viewtopic.php?f=6&t=33746Die unterschiedlichen Übersetzungsverhältnisse (Zündbox bzw. LiMa) lassen sich evt. mit dem Regler auf der DZM-Platine ausgleichen. Ich hatte ja ein Exemplar zur Verfügung und habe einen relativ großen Abgleichbereich in Erinnerung. Ins Feuer legen würde ich meine Hand aber nicht, dass der Regelbereich 100% ausreicht. Außerdem muss man ans Innere und das ist wohl nur mit leichter Gewalt und bleibenden Schäden möglich. Gruß Lothar
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 14:50 |
Hab gerade mal in den Schaltplan der 301 ETZ geschaut Wenn ich das richtig sehe ist der DZM von der Fase V am Gleichrichter abgenommen
Sollte das dann nicht auch an der Rotax passen?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 14:55 |
nein, ebend nicht.
Soweit ich mich entsinne kamen bei der Rotax mehr impulse an als bei der 301...
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 14:59 |
ja das weis ich auch sind wohl blos4 impulse ,die rotax hat einen mehr Und mich wundert blos das der nicht von Zündteil angenommen ist
Ich wollte sowieso Lotar mal besuchen....
Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 15:57 |
Moderator |
Der Bruder hat geschrieben: ja das weis ich auch sind wohl blos4 impulse ,die rotax hat einen mehr
Bei der ETZ-Drehstrom-LiMa gibt es 4 volle Schwingungen auf einer Phase pro Umdrehung und bei der Rotax sind es 6 (hatte früher mal einen falschen Wert veröffentlicht...  ). Dass man die 50% Anzeigewertänderung mit dem kleinen Einstell-Regler hinbekommt, halte ich für sehr wahrscheinlich. Der Bruder hat geschrieben: Und mich wundert blos das der nicht von Zündteil angenommen ist Bei der ETZ-LiMa bleiben der Spannungsverlauf bei allen Last- und Drehzahlverhältnissen bilderbuch- mäßig schön, so dass man mit ca. 30V Spitze-Spitze ein sattes und störarmes Signal hat. Bei der Rotax schneidet der Regler im Bedarfsfall die Phasen an, was zu den bekannten Fehlanzeigen führen kann, deshalb erfolgte die Änderung mit dem Anschluss an der Zündbox. Ich habs nicht ausprobiert, aber ein DZM von der Rotax-Zündbox müsste auch am ETZ-Unterbrecher funktionieren, allerdings muss man sicher Schutzmaßnahmen anbringen um den DZM-Signaleingang nicht mit den kurzen Schaltimpulsen (200V!) zu zerschießen, also bitte nicht ausprobieren! An der Zündbox wären es in jedem Fall 1 Impuls pro Umdrehung. An der Zündbox könnte es knapp mit der Nachstellung werden, da sind außerdem auch die Spannungsverhältnisse anders (kleiner). Der Bruder hat geschrieben: Ich wollte sowieso Lotar mal besuchen.... Gerne, bring was Schönes mit ... Gruß Lothar
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 16:14 |
Danke für die warnung Ich hätte den DZM mal Probehalber angeschlossen an das Blaue kabel
Also lass ich das erst mal,und schaue erst mal ob irgendwelche Kennzeichnungen zu sehen sind
Die Runden Neuen Uhren scheinen aber bei der Kanuni auch selten gewesen zu sein Wenn es nicht kompatiebel ist,suche ich halt noch nen DZM von der Silverstar Wobei ich dann auch erst mal sehen muss,von wo der nun wieder angeschlossen ist
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 17:55 |
@ Bruder - geh mal bei Zweiradschubert in den Shop und gebe "Schikra 125" als Suchbegriff ein.
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 19:07 |
Ja ,fein Da geht der Tacho aber nur bis 160 das wird eng Und der DZM,wie wird der angeschlossen?
Hab ja nen satz von MZ liegen,aber 2Takter
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 20:11 |
Ich glaub Paula hatte das erfolgreich an ihrer Skorpion getestet. Von der Lima her sind die meines Wissens identisch.
andere Variante ET NR. 8050237000 Drehz.messer 4-Takt (Zündimp.) NEU ca. 100Euro beim Händler
Oder du schaust in der Bucht mal nach Mastiffinstrumenten - die gehen mit Sicherheit.
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 20:15 |
ja da war was mit Paula,glaub ich auch
Aber der DZM dürfte das einzige sein was vieleicht funzt Der Tacho garantiert nicht,Welle Passt nicht und der K-Wert dürfte auch nicht stimmen
Aber schön Klein sind sie,haben den Durchmesser der alten Simmson Uhren
Die 660 MZ Uhren haben auch Tachoantrieb am VR
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 20:21 |
Bruder hat geschrieben: Die 660 MZ Uhren haben auch Tachoantrieb am VR
das hat doch nichts zu sagen. Entscheidend ist doch der K-Wert oder wie das auch immer heißt. Die CEV-Armaturen hat man schon anders Übersetzt als die Beiersdorfer. Somit ist das Plug & Play.
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 20:22 |
Naja fast,brauchts nur noch ne tachowelle
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 20:34 |
Der Bruder hat geschrieben: Naja fast,brauchts nur noch ne tachowelle wozu - hast doch eine dran
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 20:37 |
die Passt aber nicht vom Anschluss
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 20:39 |
Der Bruder hat geschrieben: die Passt aber nicht vom Anschluss doch
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 20:48 |
wie das? Die alte Welle hat doch nen Riesenanschluß und die neuen sin Filigran
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 21:10 |
an deiner CEV Armatur sind doch schon neue Anschlüsse dran oder reden wir aneinander vorbei?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser 500R Verfasst: 28. Februar 2011 21:11 |
Der Bruder hat geschrieben: wie das? Die alte Welle hat doch nen Riesenanschluß und die neuen sin Filigran Die CEV Dinger haben aber schon son kleinen anschluß.
Nach oben |
