Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 03:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Blinkerprobleme an etz 250 gespann
BeitragVerfasst: 6. Juni 2006 17:51
servus,
hab mir ein mz gespann(12v) fahrtüchtig gemacht, nur bei den blikern gibt es ein problem:wenn der motor aus ist blinken sie mit zu hoher frequenz, bei laufendem motor leuchten sie durchgehend.wo könnte das problem liegen? ich hab auch schon das relais gegen ein anderes ebenfalls mechanisches relais ausgetauscht, ergab jedoch keine besserung.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2006 17:55
Simon hat geschrieben:
servus,
Bau einen elektronischen Blinkgeber ein, dieser benötigt nur einen zusätzlichen Masseanschluß ("31"), ansonsten sind die Anschlüsse identisch ("49" & "49a").
Der sogenannte "Hitzdrahtblinkgeber" der Serie ist völlig antiquierter Schrott und funzt selten zufriedenstellend.
Tipp: Blinkgeber aus nem Schrottauto, möglichst deutsches Fabrikat. :wink:
BeitragVerfasst: 7. Juni 2006 11:49
In meinem Rotax-Gespann hab ich nen lastunabhängigen, elektronischen Blinkgeber eingebaut...
Blinker links: 2 X 10 W, Blinker rechts: 18 W + 21 W; nun ist die Blinkfrequenz gleich und
Vibrationen haben keinen Einfluß auf die Blinker, - und die Warnblinkanlage funktioniert auch!
BeitragVerfasst: 7. Juni 2006 19:59
Danke werds mal ausprobieren, muss nur noch nen anderen blinkgeber auftreiben, melde mich sobald ichs probiert habe! :D :)
BeitragVerfasst: 20. Juni 2006 19:46
danke hat super funktioniert!
BeitragVerfasst: 31. August 2006 18:12
Themen: 100
Brauch ich für die Funktion der Warnblinkanalge in der ETZ 250 außer einem o.g. elektron. Blinkgeber noch einen anderen Schalter?
BeitragVerfasst: 31. August 2006 18:40
Ja, Du mußt ja alle 4 Blinker bzw. Re/Li gleichzeitig "anlegen". Ein Kippschalter mit "2 x UM" reicht. Die Kabel für Blinker Re (Schwarz/Grün) und Li (Schwarz/Weiß) kommen an diesen Schalter und werden beim Schalten gleichzeitig an den Blinkgeber gelegt. Im Prinzip wird also der Schalter an der Armatur überbrückt.
Es gibt auch andere Möglichtkeiten, z.B. überbrückt man mit einem Schalter einfach die Blinker Re/Li und betätigt dann den Blinkerschalter, schon blinken alle 4.
Eine Verkabelungsskizze kann ich erstellen bei Bedarf.
BeitragVerfasst: 31. August 2006 18:49
Themen: 100
Um die Verkabelungsskizze und vielleicht Foto / Bezeichnung des Schalters wird gebeten. :-)
BeitragVerfasst: 31. August 2006 19:46
Ich denke Hermann meint das so:
Der Nachteil bei der Schaltung ist, daß die Warnblinkanlage nur mit eingeschalteter Zündung funktioniert. Ich habe an meinem Gespann eine Schaltung, da läuft die Warnblinkanlage über Dauerplus und eine extra Kontrolleuchte ist auch noch verbaut.
Ich finde den Schaltplan nur im Moment nicht.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 31. August 2006 20:25
Hab den Zettel gefunden und eben eingescannt. Ich hoffe Ihr könnt das erkennen.
Genau so habe ich das im ETZ-Gespann.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 31. August 2006 20:46
† 16.05.2008
Hallo Heiko!
Wo ist denn auf Deiner 2. Zeichnung der Dauerplus? :?:
Deine Diodenschaltung hat die gleiche Funktion, wie der doppelpolige Schalter
im anderen Schaltbild. Das ist interessant, je nach dem, was man für einen Warnblinkschalter bekommt. :!:
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 31. August 2006 20:55
Da hab ich mich falsch ausgedrückt. Plus muss schon über den Zünd-Licht-Schalter eingeschaltet werden, aber die Zündung kann dann über den versteckten Schalter oben im Bild abgeschaltet werden.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 31. August 2006 21:06
† 16.05.2008
Q_Pilot hat geschrieben:
Ist ne gute Idee zur Diebstahlsicherung. :gut:
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 31. August 2006 22:11
Exakt!
Fast. Mit einem 3-poligen Schalter könnte man beim Umschalten auch gleichzeitig Klemme 49 des Blinkgebers mit Dauerplus verbinden UND vom Zündstrom Klemme 15 trennen.
BeitragVerfasst: 3. September 2006 17:07
Hermann hat geschrieben:
Exakt!
Dann kann man aber nicht während der Fahrt warnblinken (z.B. bei Fahrten auf dem Standstreifen der BAB)... :wink:
BeitragVerfasst: 3. September 2006 17:22
Themen: 100
Bei Louis gesehen für 29,95?: Was haltet Ihr davon?!
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10034955_S.pdf
MOTO-DETAIL WARNBLINKANLAGE
Lieferung komplett mit Montagematerial!
Relais, Schalter mit Kontrollleuchte (beides fertig verkabelt) sowie Anschlußklemmen und Kabelbindern
Nur vier Kabel sind anzuschließen: Plus, Minus, Blinker links, Blinker rechts - fertig!!
Funktioniert auch bei Zündung aus und abgezogenem Schlüssel
Der wassergeschützte Ein/Aus-Schalter passt an alle metrischen und zölligen Lenker
Geeignet für 12V Bordspannung
Relais funktioniert von 10 Watt bis zu 200 Watt Gesamt-Lampenleistung (99% aller Bikes haben 84 Watt Gesamtleistung)
Achtung! Bei LED-Blinkern ist aufgrund der niedrigen Wattzahl die Verwendung eines Spezial-Blinkgebers
BeitragVerfasst: 3. September 2006 18:02
Das ist der Knackpunkt! Irgendwelche "Spielkinder", egal, welchen Alters, können so deine Batterie leerblinken...
BeitragVerfasst: 3. September 2006 18:03
Themen: 100
Na den Knacktpunkt wird Hermann bestimmt knacken und dann gehts los zum Schrauben! :?
BeitragVerfasst: 3. September 2006 18:44
Wenn du ne elektron. Zündung hast, ist die eingeschaltete Zündung egal, dann ist der beschriebene Schalter
zur Überbrückung li/re mit einzuschaltendem Blinkerschalter die einfachste und billigste Lösung...
BeitragVerfasst: 3. September 2006 18:49
Themen: 100
????????? :shock:
Bitte für mich etwas verständlicher - schraube erst seit 4 Wochen an meiner Emme! DANKE!!!
BeitragVerfasst: 3. September 2006 19:14
Bei Kontaktzündung (Kontakt zu) reichen schon 10 Min. eingeschalteter Zündung bei stehendem Motor,
(Prüf-, Wartungs- und sonstige Bastelarbeiten...auch WBA) um der Zündspule einen Windungsschluss zu verpassen.
Der tritt immer dann in Erscheinung, wenn die Zündspule warm ist
(dann lässt die Isolierung nach)
und äussert sich durch Zündaussetzer, Fehlzündungen bis hin zum Ausgehen...
Bei Elektronikzündung bekommt die Zündspule nur dann Saft, wenn der Hallgeber (das Ding an der LiMa)
schaltet, das aber nur Sekundenbruchteile, nie dauerhaft, wie ein mech. Kontakt...
BeitragVerfasst: 3. September 2006 19:48
Auch mit einer Piranha-Nachrüstelektronik kannst du im Stand deine Zündspule durchjagen.
BeitragVerfasst: 4. September 2006 01:12
g-spann hat geschrieben:
Ich "warnblinke" während der Fahrt NICHT für blinde und raserische Autofahrer sondern fahre gaaaaaaaaaaaaanz weit RECHTS und laß den Spinnertroß an mir vorbeibrettern. :wink:
Und auf dem Standstreifen STEHE ich, fahren nur zum BESCHLEUNIGEN. :twisted:
BeitragVerfasst: 15. September 2006 16:36
Themen: 100
Hallo! Eigentlich wollte ich mir einen schnöden elektronischen Blinkgeber in der Bucht für meine Emme kaufen und bekam - hoffentlich - einen Blinkgeber mit Warnblinkfunktion.
Falls den auch so jemand sucht: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Ich habe mal das Typenblatt und den Schaltplan beigelegt:
BeitragVerfasst: 15. September 2006 16:49
Warnblinkfunktion?? :-)
Auf el. Blinkgebern steht meist 2 - 4 x 21W, was nix anderes bedeutet, dass diese Blinkgeber auch alle 4 Leuchten schalten können. Von alleine wird er das aber nicht tun!
FER ist übrigens Erstausrüster der 500er MZ ;-)
BeitragVerfasst: 15. September 2006 17:02
Themen: 100
Elektronischer 1-Kreis-Blinkgeber
Kenn-Nr. 8586.6/0002
(2+1(6)x21W+5(10)W)
Anschlußplan f. Richtungsblinken
Anschlußplan f. Warnblinken
Anschlüsse: C2; 49; 49a; 31; C
EVP 47,50 M
Verwendbar für alle Fahrzeugtypen mit der angegebenen Spannung und Leistung. Umrüstung auf Hängerbetrieb ohne Veränderung der Blinkanlage möglich (auch Warnblinken)
? :cry:
BeitragVerfasst: 15. September 2006 17:29
49 = schwarz/rot von Sicherung
49a = schwarz/blau zum Blinkschalter über LV
zusätzlich die 31 an eine sichere Masse legen, also nen zusätzliches vorzugsweise 'braunes' Kabel mippem Kabelschuh auffe 31 und dann an einen Massepunkt gefrickelt
Die Kontrollleuchte kann so verbleiben, wie sie original an der ETZ beschaltet ist
Verpolen bringt Schrott! Isso bei Fahrzeugelektrik Ruhla
..... btw. und unbedingt mit den Anschlüssen nach unten einbauen, das Teil säuft Dir sonst gnadenlos ab.
BeitragVerfasst: 15. September 2006 22:33
samasaphan hat geschrieben:
(2+1(6)x21W+5(10)W)
? :cry:
2 + 1 (6) x 21W bedeutet: Bis zu 6 x 21 Watt und zusätzlich 5 - 10 Watt können geschaltet werden. Der Blinkgeber ist also sogar "anhängertauglich". Nur "Warnblinken" wird er ohne entsprechenden, zusätzlich anzubauenden Schalter NICHT :wink:
BeitragVerfasst: 16. September 2006 14:27
Themen: 100
Welcher Schalter wurde bisher verbaut? es soll beu mir dochso ziemlich Original aussehen!
BeitragVerfasst: 16. September 2006 14:42
Bisher? Du verstehst es ein klein wenig falsch. ;-)
Egal welche Belastungsfähigkeit, mit oder ohne Anhänger, ein Blinkgeber schaltet nur die Lampen "Ein & Aus". Der Blinkschalter am Lenker sorgt dafür, WELCHE SEITE mit dem Blinkgeber verbunden wird.
Ein zusätzlicher Warnblinkschalter macht nichts anderes, als BEIDE SEITEN GLEICHZEITIG unter Umgehung des Blinkschalters mit dem Blinkgeber zu verbinden.
Im einfachsten Fall sollte ein (der Belastung von 4 x 21W = 84W >> 7A entsprechender) 2poliger Umschalter ausreichen.
BeitragVerfasst: 16. September 2006 14:47
Themen: 100
Ich habe mich wohl missverständlich ausgedrückt: welcher 2poliger Schalter wurde bisher bei Umbauten genutzt, um etwas Originalität ausstraheln zu lassen und wo wurde er verbaut? Mittels Schelle etc..
BeitragVerfasst: 16. September 2006 14:52
Ah so. :-)
Um noch während der Fahrt die wildgewordenen Dosenfahrer vor einem Stau zu warnen, bleibt eigentlich nur der Lenkerbereich. Dafür gibt es tatsächlich wasserdichte Schalter, sogar mit "Warnblinkzeichen" drauf. Wo, müßte ich erst schauen, ich hab sie irgendwo mal gesehen, evtl. sogar LOUIS & Co.
