Probleme mit Kupplung/Getriebe ETZ 150
Beitragvon Marco » 29. Mai 2009 14:17
Das Leben könnte so schön sein.
Kaum is eine Baustelle fertig (Abstandshüle Radlager hinten) tut sich die nächste auf.
Das Problem stellt sich wie folgt dar.
Wenn der Motor kalt ist, trennt die Kupplung wunderbar. Ich hab am Kupplungshebel minimales Spiel, so wie es ein soll.
Bin ich aber dann ein paar Kilometer gefahren und muss anhalten, so habe ich im ersten Gang das Gefühl, garkeine Kupplung mehr zu haben.
Sie trennt einfach nicht mehr sauber. Einlegen lässt sich der Gang. Sie will dann aber auch direkt los. Raus geht der Gang dann nur im Standgas mit ein wenig Anstrengung. Die Gänge 2-4 lassen sich aber (ich denke mal) normal schalten.
Woran könnte das liegen? Vielleicht am Getriebeöl? Ich habe Gastrol MTX teilsynthetische drin mit der Spezifikation SAE 80W, API GL4. Edith sagt: Das gibts be ebay als Artikelnummer 310143476032. Wer mal gucken will.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Probleme mit Kupplung/Getriebe ETZ 150
Beitragvon Lorchen » 29. Mai 2009 15:14
GL4. Kann durchaus sein, daß die Beläge quellen. Bei mir ist ADDINOL GL3 drin, und die Kupplung geht immer gut.
Beitragvon Marco » 29. Mai 2009 15:16
Ich vermute auch, das es am Öl liegt. Vorher, also vor dem letzten Ölwechsel, hat es ja auch funktioniert. Muss ich nachher gleich mal los, anderes besorgen. Mal sehen, wo es da was gibt für mich.
Dann mach ich nochmal den Kupplungsdeckel ab und "spül" die Lamellen mal sauber. Stör die das, wenn ich da mal mit Bremsenreiniger drauf halte?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Lorchen » 29. Mai 2009 15:19
mueboe hat geschrieben:Stör die das, wenn ich da mal mit Bremsenreiniger drauf halte?
Nö. Ich kenne da einen, der die Lamellen jedesmal in Waschbenzin auswäscht, auch wenn die Ölfüllung gerade neu war. ;D
Beitragvon Marco » 29. Mai 2009 18:29
So, Getriebeöl abgelassen. Spülen vergessen.
GL 80 von Addinol rein.
Warmgefahren. Alles prima.
20 Minuten stehen lassen.
Neu angemacht.
Druff gehüpft.
Kupplung gezogen.
Gang rein.
Trennt besser als vorm Ölwechsel aber irgendwie nich so wie sie soll.
Edith sagt: Es war überhaupt schon ein Abenteurer für mich das Öl aufzutreiben. Aber jetzt hab ich nen Öldealer gefunden.
4,52 Euro hab ich da für den Liter Addinol GL 80 bezahlt. Keine Ahnung, ob das teuer ist.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Steffen G » 30. Mai 2009 00:43
Hallo!
Ich hatte auch schon ewig lange Kupplungsprobleme, ähnlich wie Deine, blos dass die zusätzlich noch gerutscht hat.
Verschiedene Öle habe ich auch probiert, das hat aber nichts gebracht.
In Deinem Fall würde ich mal raten, den linken Motordeckel abzunehmen, die Kupplung auseinanderzubauen,
ob da irgendwas locker oder auffällig ist.
Bei mir war die ALU-Kupplungstrommel locker auf der Getriebeeingangswelle. Da konnte ich die Kupplung einstellen, wie ich wollte, die hat sich immer wieder verstellt.
Wenn das bei Dir auch sein sollte, werden die Zähne der Verzahnung sicher beschädigt sein, so dass eine neue Alu-Trommel nötig ist. Ich bin damals gerade noch so nach Hause gekommen, da ging dann die Kupplung garnichtmehr, und die Hälfte der Verzahnung war auch schon weg.
Und natürlich, immer erst mal die einfachen und billigen Sachen nachsehen,
also das Kupplungsseil erneuern oder prüfen, und nachsehen, ob die Grobeinstellung im rechten Motordeckel ev. locker ist.
Bei mir sieht es derzeit so aus, dass alle Kupplungsteile neu sind, (bis auf die Feder, da hab ich keine bekommen) weil alles verschlissen war.
Ich habe das alles sorgfältig zusammengebaut, genau eingestellt,
die Kupplung funktioniert besser, als damals bei meiner werksneuen ETZ.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Marco » 30. Mai 2009 16:18
So, hab mich der Sache heute mal angenommen.
Also die Hure warmgefahren.
Öl abgelassen. Merkwürdigerweise sah das schon wieder ganz schön dreckig aus. Wenn man bedenkt, dass ich das gestern erst eingefüllt habe.
Kupplungsdeckel ab und auf die Kupplung erst mal ordentlich mit Bremsenreiniger drauf gehalten.
Reparaturanleitung aufgeschlagen und das Bild davon, wie es zusammengesetzt aussehen muss in meinem Hirn eingebrannt.
Die Sicherungsschrauben gelöst und das ganze Kupplungspaket mal rausgenommen. Die Lamellen sehen so aus, als wäre sie gestern erst eingesetzt worden. (Hab mit einer neuen Lamelle verglichen)
Das einzige, was nicht in Ordnung ist, ist der innere Mitnehmer. Also die Zähne sehen noch gut aus, nur eines der Gewinde, in das die Sicherungsschrauben eingedreht werden, ist angebrochen.
Da die Schraube aber nochordentlich gefasst hat, hab ichs erst mal gelassen (grad eben neu bestellt) und alles wieder zusammengesetzt. Da ich nix ausgewechselt hatte, konnt ich ja alles wieder so zusammensetzte, wie es war ohne mir über diese Distanzscheiben Gedanken machen zu müssen.
Unter dem Limadeckel hab ich mir das Gegenstück für die Kupplung auch mal angesehen. Da is auch alles bestens. Naja, nich ganz. Die Schraube, die man rein und rausdreht, um die Grobeinstellung vorzunehmen, muss ich mal erneuern, die werd ich mir also auch mal neu beschaffen.
Also Deckel wieder drauf. Ablasschrauben rein, 1 Liter Diesel anstatt Getriebeöl eingefüllt, Kupplung grob eingestellt. Motor an und erst mal 3 Runden um den Block gedüst.
Ablasschrauben wieder raus, Deckel auf und ca. 1,15 Liter Diesel+Altöl+Schlamm-Gemisch abgelassen.
Schrauben rein und versiegelt, Deckel mit Dichtmasse eingekleistert und drauf, Öl rein und gut.
Schnell mal ca. 30 km gedüst. Kupplung macht was sie soll. Möp mal 10 Minuten stehen lassen und danach wieder aufgesprungen. Kupplung macht noch immer was sie soll.
Problem gelöst und ich weiss nicht wie. Aber egal, geht ja wieder.
Für das nächste Wochende hab ich mir jetzt vorgenommen den inneren Mitnehmer zu wechseln und an dem anderen Motor, den ich noch da hab und den ich parallel auch angeguckt hatte, die Kupplung kommplett neu zu machen, da da der innere Mitnehmer den Namen nicht mehr verdient und 3 der 6 Lamellen aus 2 oder mehr Teilen bestehen.
Jetzt noch ne Frage zum Abschluss. Wi kann ich den inneren Mitnehmer demontieren, wenn ich nicht in Besitz eines solchen Gegenhalters bin, der in der Repanleitung beschrieben ist. Bin für jeden ernst gemeinten Hinweis dankbar.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Ex-User magsd » 30. Mai 2009 16:46
Baue dir einfach nen Gegenhalter, brauchst doch nur ein Stück Metall an eine alte Stahllamelle dranschweißen ...
Ansonsten macht dir das jeder Dorfschmied für'n Fünfer in die Kaffeekasse.
Ex-User magsd
Beitragvon Marco » 30. Mai 2009 16:48
Schweissen, da haben wir schon wieder das Problem, aber ich hab da schon ne Idee, wer mir das brutzelt.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
