12v Vape zündung TS 250 Kerzenbild Problem
Beitragvon MzFlöhaBiker » 30. Mai 2009 20:34
Hallo Mz Freunde!
Ich habe ein Problem mit mein Kerzenbild von meiner Ts 250/1
Und zwar ich habe mir eine 12 V Vape zündung gekauft habe sie eingebaut alles eingestellt
so wie es sein soll von sensor zur schwungscheibe 0,4 mm abstand geht auch wunderbar an und läuft !
Zu den Problem was ich habe das mein kerzenbild nicht so ist wie es sein solte (rehbraun)
sondern geht es mehr ins weiße über. Ich habe einen Vergaser von BVF 30 N 2-4 drin habe alle die Düsen
kontrolliert ob die richtigen drin sind und sind es auch bis auf die Hauptdüse da ist eine (145) drin und
eine 135 kommt orginal rein.Habe extra die 145 drin das sie mehr sprit bekommt und die nadel in die
letzte kerbe gehangen das sie mehr sprit bekommt aber rehbraun will die kerze nicht werden! :?
Das komische ist ja wo ich meine alte 6 volt unterbrecherzündung noch drin hatte war meine kerze rebraun!
Ich hoffe mir kann jemand einen tipp geben! :wink:
tja ich[url][/url]
Fuhrpark: Mz ts 250 / 1 , Halbe Mz ts 250 / 1 im auf bau
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Re: 12v Vape zündung TS 250 Kerzenbild Problem
Beitragvon derMaddin » 30. Mai 2009 21:27
Welche "Befestigungslöcher" hast Du für den Sensor genommen? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MzFlöhaBiker » 30. Mai 2009 22:09
hi wie anderen also nicht für die mz weil ich was gelesen habe das die jawa eintellung besser wäre!
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon UlliD » 30. Mai 2009 22:13
grünauuu, kann ich nur bestätigen :lol: :lol: :lol:
@ Martin: ICQ ??
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon MzFlöhaBiker » 30. Mai 2009 22:15
soll ich noch eine größere düse einbauen?
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon UlliD » 30. Mai 2009 22:26
vergaser mal nachgeschaut :?: nicht dass sie zu mager läuft :?: :?: :?:
Beitragvon MzFlöhaBiker » 30. Mai 2009 22:34
Leerlaufluftschraube habe ich so eingestellt laut buch aber wie was das gleich noch mal wenn ich die schraube weiter raus dreh?!?
wird die dann fettiger und bekommt mehr sprit oder hatt es was mit den drehzahlen zu tun?
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon UlliD » 30. Mai 2009 23:08
Welche Schraube meinst du?
Beitragvon etz-250-freund » 30. Mai 2009 23:14
MzFlöhaBiker hat geschrieben:Leerlaufluftschraube habe ich so eingestellt laut buch aber wie was das gleich noch mal wenn ich die schraube weiter raus dreh?!?
drehst du sie weiter rein,solte sich die drehzahl erhöhen
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon derMaddin » 30. Mai 2009 23:22
etz-250-freund hat geschrieben:... drehst du sie weiter rein,solte sich die drehzahl erhöhen
Wieso? Wenn man die weiter rein dreht, bekommt sie weniger Luft und mehr Spritt, im Zweifelsfall wird die Drehzahl niedriger und sie verreckt Dir.....weil zu fettig.... :wink:
Eigentlich ists genau umgekehrt....
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon UlliD » 30. Mai 2009 23:28
derMaddin hat geschrieben:
Jo, so isses..............
Beitragvon etz-250-freund » 30. Mai 2009 23:34
jetzt macht ihr mich ja ganz wuschig :mrgreen: so ist das halt wenn man von einem fred zum anderen hopst,mal im ernst ich würde jetzt schwöhren wenn ich meine regulierschraube ein bisschen weiter rein drehe erhöht sich die leerlauf drehzahl wenn sie im standt läuft,oder verwechsle ich das grad mit simson,ist aber eigentlich das selbe
Zuletzt geändert von etz-250-freund am 30. Mai 2009 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon MzFlöhaBiker » 30. Mai 2009 23:36
also solte ich sie mal weiter raus drehen? als die eine umdrehung?
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon derMaddin » 30. Mai 2009 23:37
Dann bekommt sie aber mehr Luft, ergo wird Dein Kerzenbild davon nich besser.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon etz-250-freund » 30. Mai 2009 23:39
MzFlöhaBiker hat geschrieben:also solte ich sie mal weiter raus drehen? als die eine umdrehung?
eine umdrehung ? du hast sie ganz reingedreht und eine umdrehung geöffnet ? ich weiß jetzt die daten nicht ausm kopf aber das ist glaube zu wenig
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon derMaddin » 30. Mai 2009 23:51
Nee, nee, das ist schon so richtig (laut Buch), aber da bekommt sie am wenigsten Luft, dreht er sie weiter raus, wird das Gemisch immer magerer (weil mehr Luft) und das hilft seiner Kerze nich weiter (ein anderes Gesicht zu machen).... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon etz-250-freund » 30. Mai 2009 23:55
@ der maddin
wollen wir gleich mal den guten morgen fred entern und uns die medalien schnappen ? :mrgreen:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon derMaddin » 30. Mai 2009 23:57
Yau! :twisted: Aber obwohl, datt wär ja Betrug an Forumsmitgliedern, nee, dann doch lieber nich! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon etz-250-freund » 31. Mai 2009 00:00
:rofl: :rofl: :rofl: wollen wa ja nicht den neuen tag schon mit schlechtigkeiten beginnen :mrgreen:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon derMaddin » 31. Mai 2009 00:04
Siehste, zurück zum Thema bitte :shock: :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MzFlöhaBiker » 31. Mai 2009 01:01
so was kann ich nun tun eine noch größere hauptdüse (150) reinschrauben?
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon derMaddin » 31. Mai 2009 12:35
Tja, gute Frage. Einen Versuch wär's wert. Warum aber ist das so bei Dir, Du hattest ja schon eine größere drinn als die originale, mmh...... :gruebel: :nixweiss:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MzFlöhaBiker » 31. Mai 2009 12:50
ja das ist es ja ich mochte ja auch keinen kolbenfresser haben
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon biene&lu » 31. Mai 2009 13:39
sch´wimmerstand kontrollieren und kraftstoffdurchfluß messen 1liter in 5min müssen sein evtl ein schwimmernadelventil von trabbi nehmen ach so was oder wo ist bei dir die letzte kerbe?
biene&lu
Beitragvon etz-250-freund » 31. Mai 2009 13:44
biene&lu hat geschrieben:sch´wimmerstand kontrollieren und kraftstoffdurchfluß messen 1liter in 5min müssen sein evtl ein schwimmernadelventil von trabbi nehmen ach so was oder wo ist bei dir die letzte kerbe?
warum ein trabbi schwimmernadelventil ? gibt es da vorteile oder worin liegt der unterschied ?
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Sv-enB » 31. Mai 2009 13:46
Unabhängig vom Kerzenbild stellt sich doch die Frage, was dein Motor bei Teil- und Volllast macht.
Klingelt er bei Volllast, ist die Hauptdüse zu klein. Klingelt er bei Teillast, wird es die Leerlaufdüse sein.
Wenn dann sichergestellt ist, daß der Vergaser sauber ist und der Rest keine Nebenluft zieht und wenn es nihct klingelt, würde ich mich nicht weiter darum kümmern.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon MzFlöhaBiker » 31. Mai 2009 13:52
nebenluft zieht sie nicht benzin bekommt sie auch aber trozdem muss sie noch eigendlich rebraun sein die kerze
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon Sv-enB » 31. Mai 2009 13:56
MzFlöhaBiker hat geschrieben:nebenluft zieht sie nicht benzin bekommt sie auch aber trozdem muss sie noch eigendlich rebraun sein die kerze
Also wenn ich mal in einem Buch eines gewissen Carl Hertweck lese, muß eine Kerze schon seit mehr als 50 Jahren nicht mehr rehbraun sein.
Es geht nur darum, ob der Motor genug Sprit bekommt. Und das ist dann der Fall, wenn der Bock gut läuft und nicht klingelt, aber ....
Das liest man besser selber und probiert es aus.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon MzFlöhaBiker » 31. Mai 2009 14:13
das habe ich auch schon gehört das es heutigen kerzenbild nicht mehr rehbraun ist
aber ich bin mir halt nicht sicher weil ich schon einen kolbenfresser hatte bei 100 km/h wegen kleinerer düse
also mangels sprit wie gesagt vorher bei meiner 6 volt unterbrecherzündung war sie kerze rehbraun!
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon biene&lu » 31. Mai 2009 14:49
weil da beim gasaufreißen mehr durchgeht.das originalsch-na-ve ist auf die originaldüse abgestimmt.
biene&lu
Beitragvon MzFlöhaBiker » 31. Mai 2009 22:27
also ein größeres wie (20) schwimmerventiel?
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon derMaddin » 1. Juni 2009 21:35
MzFlöhaBiker hat geschrieben:das habe ich auch schon gehört das es heutigen kerzenbild nicht mehr rehbraun ist....
Was soll das heißen? Meine (Keramik der Mittelelektrode der) Kerze schaut braun aus, vielleicht nich reh, eher etwas hell- bis rehbraun. Und der äußere Ring des Zündkerzengewindes ist leicht feucht und schwaaaaz, also niemals so wie auf Deinem Foddo!
Nuja, hauptsache sie läuft.... :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Rico » 1. Juni 2009 21:59
Will das jetzt nicht zum Ölfred umfunktionieren, aber das Kerzenbild hängt doch bestimmt auch vom Öl ab.
Wenn einige vollsynthetische so rückstandsfrei und reinigend sein sollen, dann doch auch an der Zündkerze, oder nicht?
Verwende selbst kein Vollsynthetisches, also nur ins Blaue getipt
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon derMaddin » 1. Juni 2009 22:08
:shock: Aso?
Na gut, über's Öl haben wir hier wirklich noch nich gesprochen, also.... :wink: :lach:
Ich selber verwende (wahrscheinlich) mineralisches. Ist halt schon Fertiggemisch aus der Zapfpistole bei Oral.... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MzFlöhaBiker » 2. Juni 2009 22:27
So da bin ich wieder bin heute nochmal ein ringel gefahren und habe nich mal nachgeschaut also es ist schon etwas rehbraun nich ganz
so wie bei meiner alten zündung aber ich denke mal das ich es so lassen kann ! :D Das einziege was ich noch habe das
sie beim anzug schlechter geht!also sie zieht nicht richtig!
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon derMaddin » 9. Juni 2009 22:40
:/ :gruebel:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
