Aktuelle Zeit: 9. Februar 2026 12:07
 Betreff des Beitrags: Lenkerschlagen
BeitragVerfasst: 31. Mai 2009 20:25
Hallo Abend miteinander,
ich habe starkes Lenkerschlagen voralem in Bereich ca. 20-50 km, denke das es so nicht normal ist.
Wenn ich Lenker ca.1-2 sek. loslasse schlägt er wie wild nach lins / rechts, beim halten benötigt man sehr viel Kraft.
Bin zwar Neuling ( ca 100 km ) aber mein Gefühl sagt mir das da irgenwas nicht stimmt - normal ist.
Hat jemand eine Idee bzw. weis woran es liegen könnte und was man dagegen tun kann
grüsse
feger
Fuhrpark: MZ ETZ Gespann/1981, Afrka Twin /92, Dax/77
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkerschlagen
BeitragVerfasst: 31. Mai 2009 20:30
Themen: 143
Wenn Du keinen Lenkungsdämpfer drinne hast, ist das bei einem Emmegespann recht normal, ist bei meinen drei auch so.
Wenn Du magst, komm am Dienstag ab 10 Uhr nach Wolfsölden, da kommt schon "Sachsenharley Driver"
auch zum Einstellen seines Gesapannes.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2009 20:32
feger hat geschrieben:
Flatterbremse (Lenkungsdämpfer) montiert und richtig eingestellt ?
BeitragVerfasst: 31. Mai 2009 20:42
Danke für Angebot, ist aber zu weit ( Albstadt )
Hallo Nobert,
Flatterbremse ist doch der Lenkungsfetsteller ( grosses Plastikrad ) habe ich , ob er richtig eingestellt ist weis ich net.
Wie ist denn richtige Einstellung ?
BeitragVerfasst: 31. Mai 2009 22:18
Merkst Du selber beim Zudrehen: lenken geht halt etwas schwerer, aber das Flattern lässt nach. Und Vorderrad sollte natürlich keinen Achter und ordentlich Luft drin haben. Ansonsten ist das beim Emengespann ganz normal, da gewöhnt man sich dran :mrgreen:
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 31. Mai 2009 22:22
Themen: 143
Schraubergott hat geschrieben:
Das geht soweit, das man irgendwann den Reibdämpfer ausbaut (ist ja sowieso meist kaputt :oops: ) und auf das pendeln förmlich wartet, es beginnt bei 15 - 20Km/h und hört bei 40-45Km/h von alleine wieder auf. Warum das so ist? Ich weiß es nicht. :nixweiss:
Edit mein gerade, das ich jetzt dank Walters Ausführungen es jetzt weiß, warum das "schlackern" aufhört ;D
Zuletzt geändert von trabimotorrad am 1. Juni 2009 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2009 10:26
Themen: 66
dreiradfan
Ich zitiere aus einem Büchlein (Das neue Handbuch für Gespannfahrer):
Der Seitenwagen versucht die Machine nach rechts zu ziehen. Infolge der Hebelwirkung des Nachlaufs schlägt die Lenkung nach rechts ein. Der Rollwiderstand des auslenkenden Vorderrads versucht die Lenkung durch die Nachlaufwirkung wieder nach rechts zu ziehen. Das Spiel geht so lange, bis bei steigender Geschwindigkeit die stabilisierende Wirkung des Nachlaufs überwiegt und das Gespann geradeaus läuft.
Dazu kommt, dass die MZ einen sehr kurzen Radstand hat, die neueren Modelle sogar noch kürzer, als die ES-Modelle, was sich beim Pendeln dann noch deutlicher auf das Fahrverhalten auswirkt.
Länge läuft, das habe ich letzten Samstag gemerkt, als ich mit rund 130km/h mit dem Guzzi-Gespann (mit rechts runter hängendem Beiwagen) auf der Dosenbahn war, so ruhig lag die ES nicht bei rund 100km/h (bergab)...........
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
BeitragVerfasst: 1. Juni 2009 18:22
...hatter schön zitiert, der Ex-Jonas-Treiber.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 1. Juni 2009 19:28
keine angst, ist normal. ich persönlich fahre ohne lenkungsdämpfer, an das schlagen gewöhnt man sich und ohne lenkungsdämpfer hat man mehr gefühl.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2009 08:44
erst mal Dank an alle.
Also als leichtes Flattern kann ich es nicht bezeichnen, ist schon mächtig.
Habe nach gestriger Proberunde mal Vorderrad aufgebockt ( freilauf ) und so wie es aussieht gehört es ausgewuchtet. ( eiert leicht )
Werde mal schauen wo ich das erledigen kann und geb dann Ergebniss bekannt.
Wieviel Luft gehört den in die Reifen rein ( laut Gespannbuch mehr wie Solo ) :?:
Vorne 3x18 Hinten 10/90/18 Bw 3,5x16
Grüsse von der Alb
BeitragVerfasst: 2. Juni 2009 08:58
Themen: 94
@feger - häufigste ursache ist das kleine blech unten am lenkungsdämpfer welches in die nase am rahmen greift,wenn dort 1mm spiel ist hast du am lenker schon 10cm . kannst du aber mit etwas geschick selber bauen
BeitragVerfasst: 14. Juni 2009 11:09
Blech kontrolliert, Lenkungsdämpfer entfettet, Rad ausgewuchtet ( 50gr ) immer noch meines Erachtens zu starkes pendeln.
So wie ich es sehe hat Felge leichten Seitenschlag
Kann mann das über Speichen regeln :?: ( anziehen bzw. lockern )
Wie fest kann man Lenkungsdämpfer anziehen ( oldtimerdriver meint voll anknallen )
Wo gibts da Teil günstig
BeitragVerfasst: 14. Juni 2009 11:20
kommt drauf an wie stark die Delle ist. Wenns ne klassische Macke ist, lass es und kauf ne neue Felge. Wenns nur minimal ist und Du den Seitenschlag nur beim vergleichen gegene einen Anschlag feststellst, kannst Du es mit lockern und festziehen ausgleichen. Allerdings solltest das mit gefühl macht, denn auch so Speichen mögen das zu feste Anziehen nicht.
Haste denn auch nen Höhenschlag in der Felge?
Und haste denn schonmal die Vorspur des Gespannes geprüft? Und wennde schon dabei bist, schau Dir mal die Gummilagerung der Schwinge des SW an. Meist sind diese Gummis so ausgeschlagen, dass die Schwinge viel zu viel Luft hat.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2009 11:49
Eventuell solltest du (also bevor du dir zuviel Stress antust) doch mal ein anders MZ Gespann fahren, weil ein gewisses bzw. bei mir z.B. teilweise starkes ausschlagen normal ist. Abhilfe schafft hier auch ein Tarozzi Gabistabi, oder halt einfach ignorieren und dran gewöhnen (meine Taktik) :wink:
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
BeitragVerfasst: 14. Juni 2009 19:46
hallo,
erst mal dank für antworten
bin heute mal wieder zur parkplatzrunde gekommen und bischen landstrasse
kiste kostet schon kraft (arme ) aber spass kommt auch
muß mir das untere blech nochmal zur brust nehmen, hat spiel, eine gebogene ecke fehlt
gibts das neu ? wie heist es :?: :?:
An spur, gummi bw usw. will ich auch nochmal ran, fehlt nur bischen Zeit im moment
BeitragVerfasst: 15. Juni 2009 08:29
hmmmmmm :coffee:
was ich hier so lese gefällt mir nicht so wirklich. :/
ich kann mir nicht vorstellen, dass das lenkerschwingen normal ist,
da es bei mir nicht auftritt.
ich kann die spur ohne großen kraftaufwand halten egal ob der beiwagen leer ist oder nicht.
bevor du mit den speichen und so anfängst...
klemm das rad zwischen deinen beinen ein und lenk ein bißchen am lenker.
hast du spiel könnte es entweder am lenklager liegen oder dein radlager ist hinüber.
so hätte ich erst mal angefangen..
ich bin aber kein hobby - profi
die reparaturen hab ich bisher immer alleine hinbekommen,dank auch,hilfe meiner bücher.
fang erstmal mit den kleinen sachen(spur,reifendruck...) an und dann grösser werdend(lager...)
und dein hanbuch zur handnehmen,ganz wichtig....
das alles hat den vorteill, dass du dein gespann so besser kennenlernst.
schritt für schritt.
ich weiss aber auch nicht wieviel, du schon mit mz zu tun hattest.
der teufel ist ein eichhörnchen... :flamingdev:
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
BeitragVerfasst: 15. Juni 2009 08:39
Also "Probleme" beim Festhalten meines Lenkers würde ich das auch nicht nennen, aber los lassen kann ich den bis 50km/h (/ und drüber will ich net mehr ) auf keinen Fall. Ist das bei dir @stephanios anders ? Kannst du wirklich den Lenker bei 30km/h los lassen und da schlägt nix hin und her ?
BeitragVerfasst: 15. Juni 2009 08:46
Themen: 94
mach es aus stärkerem material neu und du hast ruhe
BeitragVerfasst: 15. Juni 2009 09:04
nee,so gut wie nix...
sie zieht dann zwar nach rechts, aber ist ja auch logisch.
wenn der lenker vibriert dann steh ich an ner kreuzung..
aber das liegt an der bing einstellung,ist eher eine tuckern...
BeitragVerfasst: 16. Juni 2009 22:42
Also an meinem Gespann hatte ich das auch. Immer so zwischen 20 - 50 km/h. Selbst mit Tarozzi war keine Besserung in Sicht. Dann habe ich mir den Lenkungsdämpfer mal genau angeschaut, die Nase vom Rahmen saß bei mir in eine Art Nische in diesem Blech vom Lenkungsdämpfer. Dort hatte die Nase ca. 1-2mm Spiel. Ich dachte mir, davon wirds wohl kommen. Also alles demontiert und die Nase vor der Nische zwischen den beiden umgebogenen Nippeln geklemmt. Ich weiß, Nippel und Nische hört sich schon seltsam an. :oops:
Siehe da, jetzt ist kein Flattern mehr da. Bei ordentlich eingestellter Spur könnte man sogar freihändig fahren. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Grüße aus MV
RobbiLWL
ETZ 251 - SW
TS250 - SW
BeitragVerfasst: 18. Juni 2009 07:34
knut hat geschrieben:
Hallo Knut,
genau des wars, hab provisorisch behoben ( neues bestellt ) und schlagen ist weg, kann Lenker loslassen ( freihändig ). :D
Dann zieht nur Gespann links /rechts durch Lastwechsel ( Gas weg bzw. hin )
Jetzt ist beim Fahren ein wenig Schlingergefühl ( denke muß Einstellung Gespann noch überprüfen )
Also nochmal Danke auch an die anderen.
Gruss feger
BeitragVerfasst: 18. Juni 2009 09:27
Themen: 94
freut mich daß ich - wenn auch nur ratgebend-helfen konnte :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2009 11:20
joschi.ing
stephanios hat geschrieben:
Wenn sie in eine Richtung zieht, dann kannst du das über die mittlere Seitenwagen befestigung ausgleichen.
Die Neigung des Motorrades zum Seitenwagen ist dabei die Stllgröße: also lehnt deine Emme witer nach rechts --> rechtziehen
drehts du die Schraube raus --> Motorrad "kippt" weiter nach links --> weniger rechtsziehen und dann irgendwann linksziehen.
In der Idealeinstellung kann ich ab ca 39 kmh beide Hände weg nehmen: nix flattert und ich fahre auch nicht in den graben oder so, grins.
Außer ich hab so nen schweren "*****hund" im Seitenwagen..... *fg*
Umweltbewusstsein muss sich auch im Geldbeutel bemerkbar machen können - im Moment wird man aber dafür nur bestraft...
MZ ETZ 250 SW bei http://www.kfz-monitor.de/index.php?dat ... &fhz_id=63
Fuhrpark: MZ ETZ 250 SW 1981
BeitragVerfasst: 22. Juni 2009 16:08
joschi.in hat geschrieben:
habs ich recht geschnallt ?
1.mittlere obere strebe
wenn sie nach rechts zieht schraube raus dito linkszug schraube rein ( zu ) ?
ist so leicht schlingerndes gefühl normal ? fällt mir jetzt auf seit lenkerschlagen weg ist
komm aber zur zeit kaum zum fahren ( Gesamt ca. 100km )
In leichten kurven kommt der BW nicht rauf ( hatte mächtig sch... davor )
Bring ihn auf der geraden auch nicht hoch ( kurzer rechtseinschlag ) muß noch üben.
grüsse
BeitragVerfasst: 22. Juni 2009 16:24
Themen: 94
unbedingt auf grossen platz fahren - enge rechtskurven bis der sw hochkommt damit du ein gefühl dafür bekommst ! passierts dir unverhofft im strassenverkehr krachts garantiert . also üben-dann macht das richtig spass wenn der sw oben ist :ja:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
