Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 01:17
BeitragVerfasst: 2. Juni 2009 18:20
Glück auf!
So die ES 175/1 ist nun fast fertig restauriert nur macht mir mein Motor noch große Sorgen.
Ich lade mal paar Bilder vom Problemkind hoch...
So mal davon abgesehen das das wechseln des Kupplungsbowdenzugs wunderbar umständlich geht (Seitendeckel muss ab)
und der Motor ständig aus dem "Ganghebel" Öl leckt fährt die Emme in dem Setup, fragt sich blos wielange noch...
Wenn ich wirklich 250ccm habe, wie wirkt sich da der 175er ansaugstutzen aus?
Also dann bitte um Ratschläge und bedanke mich schon im Vorraus
Mfg
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
Simson Schwalbe KR51/1
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 2. Juni 2009 18:28
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Mach mal den Limadeckel ab und versuche mal den Lagerschild des Simmerings zu erkennen - ein kleiner mit 4 Schrauben befestigt- ist /0, etwas größer und mit 6 Schrauben ist /1. 175er Stutzen - geringerer Ansaugdurchmesser + entsprechendem Vergaser = weniger Leistung.
Die Schlitze sind (meiner Vermutung nach) bloß irgendwelche Entlüftungsdingens, der Getriebedeckel der /0 hatte doch so einen Entlüftungsvierkant....
BeitragVerfasst: 2. Juni 2009 18:55
so hab mal den Deckel abgemacht....
also leider konnte ich nichts erkennen da die lima die sicht versperrt...
nun stellt nich mir die frage ob meine ES gleich als 250er wieder zulasse oder versuch sie wieder auf 175 zu bringen
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 2. Juni 2009 19:19
RT-Spender
Forentherapeut
freakster hat geschrieben:
Nur die 2 Stehbolzen der Lima abschrauben, abziehen, dann siehst du es - dabei wird keine Zündung verstellt o.ä. ...
BeitragVerfasst: 2. Juni 2009 19:59
gut grade wieder rein,
also der block ist definitiv/0 danke 3`er
hab jetzt mal nach dem Gaser geguckt, wenn ich den schieber oben rausschraube und in richtung vergaser schaue steht dort (im vergaser) B27 -> also müsste das doch ein 27er Gaser sein oder? mehr steht leider nicht drauf... bräuchte jetzt also erstma nen Ur 250er Ansaugstutzen oder Besser nen 175er/1 samt Gaser
ach alles mist hier :cry:
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 07:31
Dein Zylinder is ein 250er . Der 175er hat in Fahrtrichtung rechts ausladende Kühlrippen in Höhe des Krümmers. Hat deiner nich. Deiner ist ein 250/0 , weil auf der Anschlußfläche zur Vergaserabdeckung keine Hubraumkennung mit eingegossen ist. Der Vergaser is in dem Falle richtig , aber Du brauchst den Ansaugstutzen. Hab ich noch welche da. Wenn Du noch Interesse hast,dann schick mir ne PN. Das der Seitendeckel tropft is leider /0 typisch, da die noch keinen O-Ring zur Abdichtung drinne hatten. Ebenso die Sache mit dem Kupplungsbowdenzug. Dafür is dein Motor aber eben voll Original! :gut: Hat auch nich jeder.
Wenn Du noch Papiere hast, dann schau mal nach ob die mal wirklich original ne 175er war. Ist sie dann auf 250 umgebaut worden, dann kann es sein , dass ganz entspannte Schrauber die 175er Welle drin gelassen haben. Merkste dann bei hohen Drehzahlen an starken Vibrationen. Die Wellen sind verschieden ausgewuchtet ,aber bei solchen Umbauaktionen haben das viele nich berücksichtigt.
Ich will Dir jetzt nich den Spaß verderben , aber dann is sie nur was zum rumtuckern. Auf keinen Fall heizen! :tear: :flehan:
Merkt man aber deutlich beim Fahren , das da was nich stimmt.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 08:05
flotter 3er hat geschrieben:
Die Lima muß nicht runter. Man erkennt es auch an den beiden Ölkanälen. Aber alleine schon die Motornummer kennzeichnet eindeutig den /0-Block.
/0 ohne Ölkanäle:
/1 mit Ölkanäle:
Die Schaltwelle kannst Du nach diesem Rezept selbst abdichten.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 11:17
Vielen Dank!
Nunja Papiere habe ich leider keine mehr und leider wurde bei mir ein Ersatzrahmen verbaut-> das Einzigste was bei meiner nun auf 175/1 hinweist ist das Typenschild am Schutzblech... und vllt der Ansaugstutzen :?
Naja ich glaube nicht, dass ne 175er Welle verbaut wurde, weil ja der Motorblock für 250er gedacht ist aber naja erstmal fahren...
So nun ist die Frage wie ich mein ES Projekt fortsetzte ich hoffe ihr könnt mir ein paar Ratschläge geben, ich fass nochmal kurz zusammen:
Rahmen-> Ersatzrahmen BJ 67 könnte also für 175/1 oder 250/1
Typenschild Koti-> 175/1
Motor und Gaser 250/0
Ansaugstutzen 175/0 ( zumindest steht dort ja nur 175 drauf)
Papiere habe ich keine mehr
Ja also was würdet Ihr an meiner Stelle tun?
175/1 Motor samt Gaser besorgen und wieder Orginal 175/1 zu werden
oder Andres Typenschild, ansaugstutzen und auf 250/1 eintragen aber halt mit /0 Motor :roll:
Mfg
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 11:36
Ansaugstutzen ES 250. Der Stutzen ES 250-1 ist wieder anders.
Beim Vergaser muß am Ansaugtrichter klein und erhaben die 27 eingeprägt sein. Dann ist es der richtige Vergaser.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 11:55
jo die 27 ist zu sehen...
stimmt ich bräuchte halt einen stutzen für die 250/0 aber nun ist die frage wie ich nun weiter verfahre ...
gleich den motor drinn lassen und auf 250/1 anmelden :?: aber der Motor wird ja dadurch /0 bleiben :? naja auf dem Limaseitenseckel steht ja wenigstens schon MZ
Also wäre es das Beste nen 175/1 oder 250/1 Motor samt vergaser zu bekommen oder? würde meinen von mir aus auch tauschen...
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 12:20
Ich würd den Stutzen wechseln, die Welle erstmal drin lassen und mit 250ccm zulassen.
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 12:46
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
leute .. kukt doch mal da:
alles fein säuberlich ausgelistet .. vom motor bis zum zylinder :)
http://mz-forum.com/knowledge/kb_show.php?id=20
PÜS: der zylinder ist ein 175er - siehe artikel in der KB
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 12:50
Was heißt PÜS? Und der Zylinder ist ein 250/0. :tongue:
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 13:08
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Lorchen hat geschrieben:
hmm stimmt .. ich hab gerade nochmal vergleichen - der 250er hat ja auch ausgestellte rippen vorn links
im gegensatz zum 175er aber nicht so stark (ich dachte der 250er geht ganz flach zu)
hmm 250er gehäuse, 250er zylinder aber 175er ansaugstutzen? das muß doch wirbeln
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 14:22
hehe Kutt was ich diesen Artikel schon gelesen hab... :ja:
naja ich bin mit dem motor vllt 2 km gefahren und geht auch mehr kann ich noch nicht sagen, da nicht angemeldet
So dann brauch ich wohl erstma so einen Ansaugstutzen... @ES-heizer hast ne PN :wink:
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 14:24
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
was mich interessieren würde - ist da auch eine 250er welle drinn ?
sicherlich ja - sonst müsste das ding ja rütteln wie irre
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 14:30
na ich denke mal schon, weil wer baut in nem 250er Motorblock extra ne 175er welle ein wenn eh wieder ein 250er zylinder drauf kam...
Also logisch wäre ja eine 250er Welle....
Ok logisch wäre auch ein 250er Ansaugstutzen gewesen :roll: :biggrin: :oops:
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 14:33
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
k.a. .. vtl wurde im wechsel gebaut
250er gaser
175er ansaugstutzen
250er zylinder + kolben
175er welle
250er motorblock
klingt doch stimmig oder? :versteck:
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 14:38
und ob eine 175er welle verbaut ist merkt man blos bei hohen drehzahlen oder?
Wie kann ich das denn herrausfinden OHNE den motor zu zerlegen... :roll:
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 14:43
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
eigentlich müsste es mehr rütteln, als mit einer 250er welle - das würde man aber nur rausfinden, wenn man schon mal eine 250er mit 250er welle gefahren ist, oder einen direkten vergleich hat
ich glaub aber auch, daß eine 250er drinn ist - bei einem 250er block
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 14:56
gut wir gehen mal davon aus....
so hab jetzt mal meinen Ansaugstutzen genauer angeschaut....
24er Eingang-> aber 29mm am Ausgang ist das normal? naja seht selbst...
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 14:59
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
wenn es ein (wonach es auch aussieht) ur-250ccm zylinder ist kannst du keinen 250/1 stutzen verbauen
jetzt müsste man wissen wie der durchmesser des 250/0 stutzens ist
ich hab noch irgendwo einen rumliegen - falls sich kein anderer findet müsste ich mal heute abend suchen
nicht, daß der 175er und der 250/0 sogar gleich im durchlaß und geometrie sind ?
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 15:05
Das steht alles groß und deutlich auf den Stutzen drauf. Hier muß ES 250 draufstehen. Und guck Dir auch die Dichtungen und das schwarze Kunststoffteil zum Zylinder an. Die müssen innen genauso aussehen.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2009 15:19
...das schwarze Kunststoffteil zum Zylinder an. ...
HIER wurde schon mal was dazu geschrieben
... für die /0 nat. dann entsprechend.
Fuhrpark: MZ ...
