Aktuelle Zeit: 15. April 2026 00:34
 Betreff des Beitrags: Passender Blinkgeber?
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 16:46
Themen: 63
ich wollte mal fragen ob bei folgendem blinkgeber(http://www.ost2rad.de/product_info.php/ ... imson.html) die "belastbar mit 2x21W" für die ochsenaugen-blinker stehen,
d.h. jeweils pro seite 21W??
Oder jeweils pro seite 2 x 21W ... für die normale 4-blinker-variante.
Habe bereits einen zerschossen mit der 4 blinker variante -.-*
...das ist aber auch blöd beschrieben!
gruß
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
 Betreff des Beitrags: Re: Passender Blinkgeber?
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 17:02
rkidh hat geschrieben:
gruß
wieviele Blinker hast Du am Möpp?
Wenn 4 hole Dir einen vom Schrottplatz mit drei Anschlüssen: 49 / 49a und 31 .
kostet kaum was und hält - ! vor Nässe sichern ! - ewig.
Wurde schon mehrfach behandelt -> ganz oben rechts neben FAQ !
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 17:39
Themen: 63
also wie schon geschrieben habe ich die 4 blinker variante (2rechts2links) bereits probiert und das ding zerstört....
ich habe also insgesamt 2+2 Blinker.... 12V;21W
Schrottplatz ist nicht möglich - weil habe keinen in der nähe.
meine frage war halt nur - ist dieser für die 2+2 variante geeignet oder ist der für die 1+1 (ochsenauge) gedacht??
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 18:22
Die 2x21W bezeichnen die Gesamtbelastung, das Ding ist für die Ochsenaugen. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 20:38
Themen: 63
danke, das hilft mir weiter.
hm, das is nun blöd, habe ja eine 4-leuchten-anlage
allerdings fliegen bei mir auch noch ein paar leistungstarnistoren rum und ein paar relais, mal sehen, vielleicht bekomme ich damit ja was gebastelt
gruß
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 21:06
Warum nimmst Du nicht z.B. den hier ?
Ok, kostet das Doppelte, aber ist auch für 4x21W. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 21:12
ruf mal bei den Ludolf in Dernabch an die haben bestimmt einen Blinkgeber für kleines Geld für dich. dieliefern auch per post ^^
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 4. Juni 2009 21:55
Einspruch, Euer Ehren. Ein Blinkgeber mit dieser Aufschrift ist für eine Vier-Leuchten-Anlage gedacht, bei der je zwei pro Abbiege-Richtung vorgesehen sind, also der Standard-Fall bei einem PKW oder zeitgenössischen Motorrad mit ensprechenden Leuchtmitteln. Wenn Du Deine Ochsenaugen nicht im Warnblinkbetrieb betreibst, ist damit die Blinkfrequenz zu hoch, nämlich in dem Rhythmus, der den Ausfall einer Glühlampe signalisiert.
Stets gute Heimkehr,
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 00:41
andilescu hat geschrieben:
Korrekt. Die für die Ochsenaugen heißen also bei 6 Volt 1x18 W, bei 12 Volt 2 x 21 Watt. Es blinkt ja immer nur eine Seite. Wenn du nicht mit dem Coka - Cola - Truck unterwegs bist, brauchst du also 2 x 21 Watt :wink:
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 10:16
Wobei der Link offensichtlich auf den Serienmurks Scheißhitzdrahtblinkgeber verweist. Damit kriegst du keine saubere Blinkfrequenz hin.
@ rkidh, du bist doch Lötkolbendompteur-Azubi. Brat dir doch eben einen astabilen Multivibrator zusammen und gut ist.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 10:21
Aquaking hat geschrieben:
:rofl:
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 10:22
Themen: 63
günni, die idee hab ich auch schon gehabt, aber ich dachte mir halt, fü 6€ eins gekauft und gut ist das ding..
eben falsch gedacht -.-*
ich mach gleich nochmal die 2. blinkerlampe rein und dann wart ich mal ab ob wieder etwas wegschmilz innen drinn...
ich hoffe mein heutiger urlaubstag geht nicht für mein blinkerproblem drauf ;D
PS: Hab den "zerschossenen" mal aufgeöffnet und musste feststellen, dass da ein draht durchgeschmolzen ist, da habe ich nun einen anderen rein gelötet und schon fuktioniert der wieder....
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 10:24
ich würde so vorgehen wie es norbert schrieb, die elektronischen aus den autos halten ewig,
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 10:44
Themen: 63
ja, ich sag nix dagegen ^^
aber werde dann wohl eher auf den stabilen zurückgreifen, den mit 2 mini-relais un fertig is der lack!
danke für eure hilfe....ich schließe jetzt den reparierten 2x21W nochml an... und dann kann ich euch sagen ob der nun für 2 blinker gleichzeitig geeignet ist oder nicht ! =)
gruß
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 11:18
Moin!
Der 2*21W muss eigentlich halten, wie Andilescu schon schrieb: der ist dafür da genau zwei 21W Birnen gleichzeitig leuchten zu lassen...
Da dürfte bei allen Modellen mit vier Blinkern nix mehr passieren - so lange Du nicht Warnblinklicht an hast oder irgendwo der Kupferwurm eine Lücke in die Kabelisolation gebissen hat...
Ansonsten: Autorelais (günstig) oder das elektronische Blinkgeberlein von Hella (teurer).
Chakka, Du schaffst das!
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 15:46
Themen: 63
sooooo, nach ein wenig löten und usw. hab ich herausgefunden das man an den 2x21W Blinkgeber zwei lämpchen gleichzeitig betrieben kann!
habe allerdings durch geknickte, und somit beschädigte, isolation einen falschen Kontakt drinnen welcher mir das relais ständig durchbrennen lässt.
thema ist also abgeschlossen... =)
danke für alle eure antworten!
Gruß robert
PS: In zukunft kauf ich keine B-Geber mehr neu wenn mal iner futsch geht.... hätte nie gedacht wie einfach die zu reparieren sind!!!
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 16:51
es_250 hat geschrieben:
Korrekt. Die für die Ochsenaugen heißen also bei 6 Volt 1x18 W, bei 12 Volt 2 x 21 Watt. ...
Für Ochsenaugen ohne rückwärtige Blinker brauchst Du auch bei 12 V einen Geber 1x 21 W!
Tja, warum da wohl "2 x" drauf steht ...
Nix für Ungut,
noch mehr
BeitragVerfasst: 5. Juni 2009 19:46
Themen: 63
Nix für Ungut,
...nochmal langsam - mir ist der blinkgeber durchgebrannt wenn ich den blinker betätigt habe, deshalb kam mir das verdächtig vor. Darum habe ich hier gefragt, öffnen wollte ich ihn nicht wegen der Garantie.
Habe ihn letztlich aber dennoch geöffnet, neugier eben. ;-)
... ich verstehe schon was du meinst, oder warum habe ich wohl einen bestellt gehabt auf dem "2x21W" steht??
gruß
Simson S51 B
