Federgabel zusammenbau ???
Beitragvon bastiyogi » 5. Juni 2009 20:38
Hallo hab meine Federgabel für meine 125/3 wieder zusammen und das einzige was noch fehlt sin die Schrauben oben am Lenker
wie bekomm ich die Federgabel ganz zusammen gedrück damit die Schrauben im Gewinde fassen.
Oder hab ich was falsch gemacht???? :?:
MfG Basti
Fuhrpark: Golf 6R Cabrio, Honda Shadow 750
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Re: Federgabel zusammenbau ???
Beitragvon ENRICO » 5. Juni 2009 21:32
Hallo!
Versuche erst einmal mit einer längeren Schraube die ganze ,,Innerei" hoch zu ziehen. Hatte an einem Holm das gleiche Problem gehabt. Sind es tatsächlich die orig.Schrauben?
Nach dem ,,Hochziehen" habe ich dann die orig. Schrauben verwendet und alles war ok.
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon bastiyogi » 5. Juni 2009 22:04
Hi Enrico
ja sind die original Schrauben hab sie neu verchromen lassen.
MfG Basti
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Beitragvon RT-Tilo » 5. Juni 2009 23:05
Nabend, im Innenteil ist eine Verzahnung auf dem oberen Aluteil vorhanden,
durch Zusammenzeihen der Gabel mit einem Spanngurt und gleichzeitigem Drehen,
des unteren Gabelteils (Achsbefestigung) rastet das Aluteil in die, auch in den Tauchrohren
vorhandene Verzahnung ein und wird fest. Nun die zwei verchromten Schrauben eindrehen
und dann festziehen. Jetzt kann man den Spanngurt lockern.
Die Verzahnung verhindert ein Verdrehen der beiden unteren Gabelholme.
Wenn die Achsaufnahme nach unten rausrutscht ist eine Feder ausgehangen oder
ein Aluformteil gebrochen...also bitte mit Gefühl anziehen, denn nach fest kommt ab ! :mrgreen:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon bastiyogi » 6. Juni 2009 10:35
Danke Tilo ich hab es jetzt hin bekommen war einfach nur ein denkfehler weil ich nur Fotos vom Ausbau hatte und der Vorbesitzer hat es schon falsch zusammen gebaut.
<<<was mir auch noch nicht einleuchtet wie ich das Lenkkopfspiel einstelle erst die Flache mutter rauf dann gabel rein und oben drauf denn Lenker der ja aufgeschweißt ist auf die obere Brücke. und dann die Mutter mit Satz rauf und kontern? hier mal ein Bild.
MZ ES 175/1 Bj.64
bastiyogi
Themen: 48
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P., MZfan und 30 Gäste
