Schwimmerkammerniveau BVF 22N2-1, MM125/3
Beitragvon Jonas » 5. Juni 2009 22:51
Hallo!
Ich brauche das Schwimmerkammerniveau vom BVF 22N2-1 (ist am Motor MM125/3 verbaut), und zwar geschlossen mit eingedrücktem Federstift.
In meiner Literatur finde ich nix zu diesem Vergaser, im Forum auch nicht. :gruebel: :nixweiss:
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Wäre prima. :)
Grüße,
Jonas
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Re: Schwimmerkammerniveau BVF 22N2-1, MM125/3
Beitragvon torbiaz » 6. Juni 2009 10:25
lt. Neuber-Müller:
Maß a (Ventil geschlossen, Stift nicht eingedrückt): 29mm
Maß b (Schwimmeranschlag unten): 32mm
jeweils ab Dichtfläche Oberteil
Kraftstoffpegel: 12 +/- 1mm ab Oberkante Schwimmergehäuse
torbiaz
Beitragvon Jonas » 6. Juni 2009 11:34
Ja, die Maße habe ich auch, aber wie soll man das vernünftig messen + einstellen, ohne den Stift durch das Gewicht des Schwimmers einzudrücken? In sämtlich anderen Anleitungen die ich kenne wird mit eingedrücktem Stift gemessen, nur hier nicht. :? Ist ja so schon frickelig, auch mit selbstgebauter "Meßbrücke".
Jonas
Themen: 78
Beitragvon torbiaz » 6. Juni 2009 12:00
Gaser aufn Kopf stellen (Ventil fällt zu) und Schwimmer soweit hochheben, bis der Sift draußen ist -> messen.
Sinnvoller ist eh das Messen des realen Niveaus (also der 12mm). Das wird noch lange nicht sicher erreicht, nur weil die anderen Maße stimmen.
torbiaz
Mitglieder in diesem Forum: Auge, Kai2014 und 337 Gäste
