Aktuelle Zeit: 27. November 2025 16:55
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 01:12
Hallo!
Ich habe eben den Beitrag etwas weiter unten gelesen, mit dem schlechten Druckpunkt und den verbogenen Scheibenbremsbelägen usw.
Ich schleppe seit paar Jahren ein Problem mit mir rum:
Und zwar war bei meiner ETZ 150 vor paar Jahren mal der Bremssattel fest, das habe ich wieder ordentlich hinbekommen,
das Rad läuft auch richtig frei.
Bei dieser Aktion habe ich auch gleich neue Bremsklötzer von Lucas eingebaut, die hab ich von dem Händler, der mir den Dichtungssatz für den Bremssattel verkauft hat, sozusagen mit aufgeschwatzt bekommen.
Der Druckpunkt der Bremse ist normal, aber die Bremswirkung ist sehr schlecht. Dicht ist alles.
Nach der Reparatur des Bremssattels dachte ich erst, ich hab bischen Bremsflüssigkeit auf die Bremsscheibe gekleckert oder so, saubergemacht, keine Besserung.
Dann dachte ich, vielleicht muss sich das einschleifen, auch nach Jahren keine Besserung. (ich fahre nicht viel, aber zum einschleifen genug, die Bremsscheibe sieht auch sehr gut aus)
Irgendwann habe ich mich daran gewöhnt,
aber wenn ich so überlege, muss ich da richtig am Bremshebel ziehen, bis da was passiert.
Früher bei meiner ersten ETZ haben 2 Finger gereicht, um ordentlich zu bremsen,
und jetzt muss ich richtig kräftig ziehen, bis überhaupt was passiert. Schlimmer als bei einer TS mit verschlissener Bremse.
Zum Blockieren würde ich das Vorderrad auch mit maximaler Handkraft nie bringen. Nicht mal auf nasser Straße.
Gibt es da tatsächlich solche gewaltigen Unterschiede bei den Bremsklötzern, oder gibt es noch irgendwas, was ich ev. falsch gemacht haben könnte? Oder andere Fehler?
Glaube ich zwar nicht, aber man weiss ja nie...
Eine Kaufempfehlung für bessere Bremsbeläge ist auch erwünscht, wenn andere Fehler ausgeschlossen sind.
Grüße, Steffen!
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 02:35
Servus
Ich würde andere Bremsklötzer nehmen. Mal bei den üblichen Händler nachfragen.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 09:00
Bilder: 79
Ich weiss, klingt doff, aber man muss immer zu erst an die einfachsten Sachen denken, also:
Bremse entlüftet?
Genug der richtigen Bremsflüssigkeit drin?
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 09:15
Bowdenzugbesteller
@ Steffen
nimm die originalen Beläge und Ruhe ist!
(Ente hat sie, die Hermsdorfer)
Es gab das Thema schon öfter und es soll auch funzende Beläge anderer Hersteller geben, aber wozu umständlich, wenns einfacher geht
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 09:25
Zeltphilosoph
Themen: 73
Neulich schrieb jemand er haette mit den Belaegen fuer R45 sehr gute Erfahrung. Allerdings auch fuer EUR 40.-- + das Paar.
Ansonsten machs wie Wolfgang schrub.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 10:12
Themen: 142
alexander hat geschrieben:
Und genau darum habe ich es genau umgekehrt gemacht, an meiner BMW R100RT tun MZ-Bremsbeläge aus DDR-Zeiten klaglos Dienst, KEINEN Unterschied zu den original BMW-Klötzern zu merken, nicht in der Bremswikung, und nicht im Verschleiß!
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 10:24
Simsonemme
nur organische Bremsbeläge verwenden....... :!: :!:
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 11:50
racingopa
Ich habe genau das gleich Problem.
Und werde jetzt einen neuen Bremsschlauch und neue teure Beläge ausprobieren.
Mal sehen was geht.
Fuhrpark: MZ,ETZ 300,Bj. 2004 Neuaufbau
Simson S 70 Enduro
EMW R35 , Bj. 53
TS 150 , Bj. 198....
ES 175 /2 Bj. ?
Aprilia RSV Mille
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 11:57
Das war ich ;) Wie gesagt: es geht um Bremsen, also Sicherheit. Und da sollten einem die 40 Kracher nicht zu teuer sein :!:
Fuhrpark: habe ich
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 12:03
ich nem die fürn 10ner von hardy lenk und konnte mich noch nie über schlechte bremsleistung beklagen,das einzigste was du vieleicht nochmal probieren könntest ,neue bremsbrühe und richtig entlüften
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 18:27
Themen: 124
die Bremsklötze von Ente bremsen in meinem Rotaxgespann seh gut bis
zum blockieren. Haben glaube ich einen zehner gekostet.
Aber bei der miesen Bremse liegt es nicht an den Klötzen. Ich vermute mal,
das die Handbremspumpe die Ursache ist. Die kleine Einstellschraube be-
stimmt den Kolbenweg im Zylinder. Ist der Kolben zu weit vorgespannt,
kann nicht genügend Druck aufgebaut werden.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 18:43
Was für eine Einstellschraube?
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 18:46
der egon meinte bestimmt ne grimeca hbz, die vorwende hbz haben keine einstellschraube
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 20:05
Hallo!
Danke für die vielen Antworten.
Ich werde morgen mal andere Bremsklötzer besorgen,
und dann berichten. Das ist erstmal das einfachste.
Ich weiss nicht ob ich das morgen gleich schaffe,
aber Feedback kommt sicher.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 8. Juni 2009 12:19
Normalerweise sollte es nicht an den Bremsklötzern selbst liegen. Sollte!
Ich vermute da eher noch Luft im System.
Zum korrekten Entlüften müssen zuerst die Kolben vollständig zurückgedrückt werden.
Blasenfrei nachgefüllt wird das System über die Entlüftungsschraube am Bremssattel. Dazu gehört ein Schlauch drauf, bei dem der Enfüllstutzen höher liegt als der Handbremszylinder.
Die Schwerkraft lässt dann die BF durchlaufen und am HBZ wird die BF dann abgesaugt.
Ich hatte auch mal so ein Problem. War erst nach der Entlüftung wie oben beschrieben erfolgreich ( Laut Rep-handbuch).
Wenn ich auf trockenem Asphalt die Vorderbremse voll durchziehe, dann blokiert sie sogar mit einem 3.00 Reifen drauf.
VG
Radiomann
Immer schön auf'm Gestreuten fahren!
Fuhrpark: ETZ250 BJ 1988
ES 150 BJ 1969 (restauriert und seit 13.April 2010 wieder zugelassen)
Simson S51B2-4 BJ 1980
BeitragVerfasst: 8. Juni 2009 20:02
Hallo!
So, es ist vollbracht. Neue Bremsklötzer sind drin.
Die erste Probefahrt hat einen sehr guten Einduck hinterlassen. Bremst richtig gut.
Die alten Bremsklötzer hatten die Beschriftung EBC oder EBO, eine KBA-Nr steht auch noch drauf.
Die neuen hab ich von meinem Nachbarn bekommen, da steht garnichts drauf, sind vermutlich von O2R aus Schönheide.
Die neuen sind auch vom Material her irgendwie feinporiger, in den alten war der Belag irgendwie grober, und feine Messingdrähte waren zu sehen.
Das es mit der Entlüfterei nichts zu tun hat, war mir eigentlich klar,
ich mache sowas ja täglich an Autos, da hat man andere Probleme.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 8. Juni 2009 20:23
Simsonemme
Steffen G hat geschrieben:
denn waren sie aus Sintermetall....die haben in der Emme nix zu suchen..... :!:
BeitragVerfasst: 8. Juni 2009 23:46
Hallo!
Und noch ganz wichtig:
Ganz vergessen im Eifer:
Danke für die Hilfe und Mitwirkung Euch allen!
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
