Elektrik TS 250/1
Elektrik TS 250/1
Beitragvon Küchenbulle » 5. Juni 2009 01:49
Moin, ich hab ein Problem mit der TS 250/1 die ich restauriert habe. Die Sicherungen werden heiß, sobalb die Zündung eingeschalten wird. Ich hab einen Schaltplan, die Schaltung stimmt aber sobald ich Saft drauf gebe, kommen beide Sicherungen, sie werden heiß. Bei einer Kontrolle der Kabel und der Anschlüsse hab ich auch nichts gefunden. Die restliche elektrik (Blinker, Licht, etc.) funzt. Ich habe also keine Ahnung wo der Fehler liegt. Das Zündschloss hab ich auch schon getauscht, nichts.
Küchenbulle
Re: Elektrik TS 250/1
Beitragvon Lorchen » 5. Juni 2009 02:24
Verschoben in Elektrik.
Gedanken mache ich mir heute früh. :mrgreen:
Beitragvon Nils » 5. Juni 2009 02:33
Lorchen hat geschrieben:Verschoben in Elektrik.
Mach mal. Ich muss noch bis 5 hier sitzen. :muede:
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Lorchen » 5. Juni 2009 08:22
Mich wundert, daß Licht und Blinker funktionieren. Ist denn der Kurzschluß schon, wenn Du nur Zündung einschaltest? Sind alle Lämpchen für die Beleuchtung von Tacho und Drehzahlmesser drin oder fehlt da eins?
Beitragvon Küchenbulle » 5. Juni 2009 23:41
jo wie gesagt Zündung An Sicherung heiß. Wenn ich einen Abnehmer wie Licht zu Schalte , erhitzen sie sich noch schneller. Ich hab dann alle Kabel abgezogen, die Zündung eingeschaltet und alles nacheinander wieder angesteckt. Aber sobald ich das rote Hauptstromkabel anklemme kommen die Sicherungen. also hab ich wieder alles abgeklemmt und nur das rote angeklemmt und die Sicherungen sind auch heiß geworden. Ein Austausch des Zündschlosses und der Spule hat sich auch nichts getan. Ich weis mir echt keinen Rat mehr :cry:
Küchenbulle
Beitragvon net-harry » 6. Juni 2009 12:11
Den Kurzen im Kabelsalat wirst Du wohl suchen müssen, dat hilft nix... :roll:
Klemm' anstelle der Sicherungen zwei größere Glühlampen (6V/40W) rein, dann kannst Du in Ruhe auf die Suche gehen. Und mach die Halterungen der Sicherungen frei von Dreck und Oxyd. :wink:
Passenden Schaltplan zur Hand und los geht's...
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Küchenbulle » 6. Juni 2009 17:08
@ Harry,der Sichurungskasten is neu aber das mit den Glühbirnen is ne gute Idee, muss ich mal testen. :D
Küchenbulle
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 7. Juni 2009 11:03
Ich habe ein ähnliches Problem, bei meiner Mopete knallen die 8A-Sicherungen immer durch.
Da ich keinen Fehler gefunden habe, habe ich nun 16A-Sicherungen eingesetzt, welche Sicherungen gehören eigentlich original in die 6Volt-TS?
Ex-User Grobstaub
Beitragvon net-harry » 7. Juni 2009 11:23
Schau' in den oben verlinkten Schaltplan...aber 16A sollten das schon sein... :wink:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 7. Juni 2009 11:33
Dann bin ich ja beruhigt dass die 16er die richtigen sind..........danke schön
Ex-User Grobstaub
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
