Aktuelle Zeit: 11. April 2026 07:29
 Betreff des Beitrags: Ritzelfrage TS 250/1
BeitragVerfasst: 9. Juni 2009 22:32
Themen: 46
Ahoi!
Ich hab noch an meiner TS das Standart-Solo-Ritzel vorne drauf. Nu hab ich ma geguckt, es gibt 15 und 16 Zähne-Ritzel für die TS, welches muss ich den nu nehmen? Hinten kann bleiben? Kette kürzer? Wieviele Glieder sollte die haben?
Gruß und Dank
Fuhrpark: TS 250/1 A von 1979 mit Superelastic, VW T3 Camper mit Westfalia-Reimo-Mix, Simson Star SR 4-2und n Fahrrad mit Platten
 Betreff des Beitrags: Re: Ritzelfrage TS 250/1
BeitragVerfasst: 9. Juni 2009 22:35
Themen: 102
Beim Gespann habe ich das 16er drauf...
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 9. Juni 2009 23:23
Themen: 46
Ahoi!
Dankeschön, also 16er Ritzel, welche Geschwindigkeit wird erreicht bei welchem Verbrauch? Und wie isses mit´m 15er?
Kette scheint 124 Glieder zu haben beim Gespann, Solo 126...
Gruß und Dank
BeitragVerfasst: 9. Juni 2009 23:33
Du hast doch ne TS/A die hat ein 17er drauf, war zumindest bei meinem Motor so. Wenn du die Möglichkeit hast, probier einfach mal durch, wie es für dich am besten ist. Mein alter Herr hat auf seiner TS 250 4 Gang (Solo ) ein 18er oder 19er drauf, weil sie dann besser zieht und angeblich weniger säuft. Allerdings ist bei ihm dann auch bei ca.110 km/h Schluss mit lustig.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2009 18:57
Themen: 46
Ahoi!
Ich werd mir einfach beide Ritzel bestellen, denn ich hab n 17er drauf, und das säuft und zieht nicht immer optimal. Besonders beim anfahren brauch ich ewig drehzahl um aus´m Hintern zu kommen. Im 5ten Gang kann ich nur fahren wenn alles optimal läuft, sprich gerade Strecke,Rückenwind und mit Anlauf. Dann aber sind schon mal 110 km/h drin... aber da gehen dann auch 10 liter und mehr durch...
Gruß und Dank
BeitragVerfasst: 21. September 2009 20:30
Themen: 102
Mit dem 16er schaffe ich 95 bis 100 km/h. Spritverbrauch, selbst bei rasanter Fahrt, 5,1 L/100 Km. Allerdings Bing!
Gruß Dirk
