Ausbau des Hinterrad RT 125 /2
Beitragvon Lars 1989 » 11. Juni 2009 18:50
hallo,
ich habe ein problem mit dem ausbau des hinterrad bei einer mz rt 125 /2 mit der halbnabenbremse! ich bekomme die steckachse nicht heraus gibt es dabei einen trick? also sie lässt sich mit einer zange gut drehen aber bewegt sich keinen millimeter raus. gibt es da vielleicht noch irgendwo nen sprengring oder ne kleine schraube die ich eventuell übersehen habe?
mfg lars
Fuhrpark: MZ RT 125 /2
MZ RT 125 /3
Lars 1989
Re: Ausbau des Hinterrad RT 125 /2
Beitragvon RT Opa » 11. Juni 2009 19:22
Setz die Zange nochmals an und schlage vorsichtig und nicht mit gewalt dagegen.
So sollte sie heraus gehen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 12. Juni 2009 08:37
Warum Zange :?: :?: :?:
Normalerweise hat auch die Steckachse einLoch durch den 6kant- Kopf- einen passenden Rundstab oder was Ähnlichs durchstecken, so das man mit beiden Händen anfassen kann und dann drehen und kräftig ziehen. Idealerweise hält ein Helfer dabei das Motorad fest :idea:
Ralle
Beitragvon Lars 1989 » 12. Juni 2009 15:04
ja soweit waren wir auch schon haben es auch schon mit einem abzieher versucht usw aber sie kommt weder mit gewalt noch mit gutem zureden raus sitzt einfach bomben fest!
kann es sein das die irgendwie durch eine hülse oder ähnliches geführt wird? weil dann könnte es ja sein das die hülse oder ähnliches fest sitzt und sich dreht aber die achse nicht raus kommt!?
mfg lars
MZ RT 125 /3
Lars 1989
Beitragvon knut » 12. Juni 2009 15:30
gammel ist bei so einem alten mopped schon möglich , da hilft wohl nur sanfte gewalt in form von leichten schlägen.......
Themen: 95
Beitragvon RT Opa » 12. Juni 2009 21:08
Nimm dir mal ein ordentliches Griechöl und versuche es mal einzu sprühen.
DAnn versuch es nochmal.
Immer wieder rein und wieder raus, die weird schon kommen.
Ein paar leichte Schlage machen Wunder. ;D
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 13. Juni 2009 08:21
RT Opa hat geschrieben:Nimm dir mal ein ordentliches Griechöl
Olivenöl :?: :mrgreen: :wink:
Ralle
