Aktuelle Zeit: 25. November 2025 11:45
 Betreff des Beitrags: Elektronische Zündanlage 12 Volt
BeitragVerfasst: 9. Mai 2009 13:26
Blackboots3
Habe mal eine Frage ich möchete bei meiner ts 250/1 eine Elektroniche zündanlage 12 Volt 150 watt einbauen.
Nun zu meiner Frage muss ich an er Ts wenn ich Blinker dran habe einen Glättungskondensator anschließen?
tja ich[url][/url]
Fuhrpark: Mz ts 250 / 1 , Halbe Mz ts 250 / 1 im auf bau
 Betreff des Beitrags: Re: Elektroniche zündanlage 12 Volt
BeitragVerfasst: 9. Mai 2009 13:30
Moin Moin,
also ich hab die E-Zündung von MZ-B und die hab ich so angeschlossen wie es da steht. Den Glättungskondensator hab ich nicht gefunden und auch keinen eingebaut.
Weiß auch garnicht was das sein soll. (Älter werden wir von alleine und dieser Humbuck mit keine Falten und so :tongue: )
Das geht alles und Blinken tut Sie auch.
Fuhrpark: TS 250/1 mit MZ-B E-Zündung
TS 150
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 9. Mai 2009 13:33
Blackboots3
hier steht aber was davon http://www.sausewind-shop.com/sausewind ... 2&offset=0
tja ich[url][/url]
BeitragVerfasst: 9. Mai 2009 13:39
Wenn Du eine Batterie verbaut hast (wozu ICH dringend aus vielbesprochenen Gründen rate), keine Panik, brauchste den nicht!! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 9. Mai 2009 13:53
Genau der Kondensator muss nur verbaut werden wenn das System ohne Batterie gefahren werden soll ansonsten übernimmt die Batterie die Funktion des Kondensator.
Würde man nicht eins von beiden verwenden würden die Blinker nicht gehen da der Blinkgeber die Spannungsimpulse nich verarbeiten kann.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 8. Juni 2009 18:39
In einem großen Internet - Auktionshaus mit "e", habe ich gesehen das es für simson herrlich komplette Umbausätze von 6 auf 12 V gibt. Da ist alles dabei, von der Kompl. Zündanlage über Hupe, Glühlampen bis Batterie und dem ganzen Gedöns. Warum gibt`s sowas nicht für meine 250/1 :( oder habe ich nicht richtig recherchiert?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ, Erstbesitzer
BeitragVerfasst: 9. Juni 2009 23:53
TS-Schluze hat geschrieben:
....habe ich gesehen das es für simson herrlich komplette Umbausätze von 6 auf 12 V gibt.....
Also mit 'ner Vape hätteste schon mal Lima+Zündung! Und die Lampen? Na das wirste doch selba hinbekommen die zu käufen (Hupe? Kannste die 6V-Elli weiter benützen).....
Batterie, hab'sch DIESE bei mir drinn.
Vergiss den Blinkgeber nich!! :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 10. Juni 2009 01:28
Ich habe mal eine Frage was ist ein Glättungskondensator ??
Oder kann man einen normalen Kondensator einfach nehmen und einbauen?Oder braucht man einen spezielen?
Gruß Jens
MZ 500 R
BeitragVerfasst: 10. Juni 2009 01:41
Bei der Vape im S51 hab ich 'ne Zeit lang 3 gewöhnliche Elkos a 2200µF/25V parallel geschaltet, hat einwandfrei funktioniert.
Bei Standgas wurde es eng mit der Spannung für die Blinker, aber wenn das Gas so um 2000 U/min gehalten wurde, ging es prima.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 10. Juni 2009 22:22
Ja, vom Prinzip her geht da jeder Elko. Nur die Kapazität sollte schon stümmen und so um die 2200 yF waren das glaub ich. Mehr iss auch nich schlümm, nur weniger sollten es nicht sein. Spannungsfestigkeit bis ca.30 V sollte ausreichen, oder? :roll:
Ein "Glättungs"kondensator ist nur eine Wortschöpfung, also ansich nichts besonderes. Er übernimmt die Glättung der pulsierenden Gleichspannung, was eigentlich die Batterie machen sollte in unseren Emmen.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 11. Juni 2009 07:20
MzFlöhaBiker hat geschrieben:
wenn die Zündung schon 150 Watt braucht dann bleibt kein bischen elektr. Leistung mehr übrig für
den ganzen Rest !
SCNR
BeitragVerfasst: 12. Juni 2009 13:48
@Norbert: Lass uns Haare spalten, wo iss Hammer und Meißel? ;D :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2009 18:31
Verdienter Löter des Forums
derMaddin hat geschrieben:
Martin, lass den Fred ganz :unknown: :runningdog: :versteck:
BeitragVerfasst: 13. Juni 2009 21:04
O.K., armer Fred werd ich ihm mal nichts zu Leide tun, nich? :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
