bei es 175 ist kein funken da!!!
Beitragvon drexan » 13. Juni 2009 11:19
bei meiner es 175 funkt es nicht. hab einen scheunenfund den ich zum laufen bringen möchte. das problem ist, ich hab keinen funken. batterie ist neu, lichter gehen, blnker gehen, warum funkt dann die zündkerze nicht? woran kanns liegen? wie kann ich die zündspule überprüfen und die zündung einstellen? danke im voraus!!!!!!!
Fuhrpark: ts 250 mit sw
drexan
Re: bei es 175 ist kein funken da!!!
Beitragvon etz-250-freund » 13. Juni 2009 11:21
machmal nen neuen unterbrecher und zündkerze rein
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Nordlicht » 13. Juni 2009 11:30
messen....messen.....so findet sich am schnellstens wieder ein Funke,bevor man aufs Gradewohl wechselt......Kerzenstecker aber wechseln.....
Themen: 100
Beitragvon nochrome » 13. Juni 2009 11:34
...schau erstmal obs ohne Kerzenstecker vielleicht funkt. Die Enden des Zündkabels kannst du mal ein STück abschneiden, da die gerne korrodiert sind. Wenn das nicht hilft, schauen ob der Unterbrecher überhaupt abhebt und ordentlich schließt. Weiterhin schauen ob überhaupt Spannung an der Zündspule ankommt (Kl 15). Zur Not einfach mal Batterie +direkt auf die 15...dann sollte sich was tun.
Viel Erfolg!
Fuhrpark: MZ RT 125/3 ; ETZ 250;TS 250/1 mit ETS-Tank, Jawa 354, Yamaha XS750, Moto Guzzi 850T
nochrome
Beitragvon drexan » 13. Juni 2009 13:29
danke für die tipps. mit plus oder mit minus direkt auf die 15 an der zündspule?
drexan
Beitragvon nochrome » 13. Juni 2009 13:37
...mit plus...siehe oben;)
nochrome
Beitragvon etz-250-freund » 13. Juni 2009 17:41
ich schaue immer erst ob am unterbrecher überhaupt ein funke zustande kommt, meist hebt der alte unterbrecher zwar ab,aber durch verschmutzung - gamel durch lange standzeit, kommt meist kein funke zustande,
vorraussetzung ist natürlich das am unterbrecher strom anliegt,das kannst du ja leicht überprüfen mit ner prüflampe etc
Gruß Daniel
etz-250-freund
