Vergaser tauschen,ja/nein?
Beitragvon Hopsing » 17. Juni 2009 10:06
ist es nach Umbau von 150ccm auf 125ccm einer TS zwingend erforderlich den Vergaser zu tauschen,also 24N... raus und einen 22N... rein ,oder geht das auch so?
Danke und Gruß
Fuhrpark: MZ TS 150 (Bj.:75) ,2x Simson Mofa SL1, Wartburg 353 Bjhr.1981, Camptourist CT 5-3 Bjhr. 1985 , YAMAHA XJ 600 S (Bj.: 93) ,
Fahrrad m. MAW Hilfsmotor (noch in Arbeit), 2Mann-Kettensäge Faun B Bjhr.1963
Hopsing
Re: Vergaser tauschen,ja/nein?
Beitragvon knut » 17. Juni 2009 10:32
fahren/testen - nur du kannst beurteilen wie sie läuft :ja:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 93
Beitragvon Thor555 » 17. Juni 2009 11:34
sollte auch mit dem 24er gehen, eventuell musst du bei dem dann aber die bedüsung ändern.
ich habe mal die formel für die vergaserberechnung mit angehängt.
demzufolge passt je nach gewünschter literleistung ein vergaser von 19-27mm.
http://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/ ... qsite=Home
Der Faktor k ist ein empirischer Faktor. Gängige Werte sind: für geringere Literleistungen werden Werte von 0.7 bis 0.8 verwendet und für hohe Literleistungen Werte im Bereich 0.9 bis 1.0.
gruß thorsten
Thor555
Mitglieder in diesem Forum: EmEl, Fit und 32 Gäste
