Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 04:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Vergaser tauschen,ja/nein?
BeitragVerfasst: 17. Juni 2009 10:06
ist es nach Umbau von 150ccm auf 125ccm einer TS zwingend erforderlich den Vergaser zu tauschen,also 24N... raus und einen 22N... rein ,oder geht das auch so?
Danke und Gruß
Fuhrpark: MZ TS 150 (Bj.:75) ,2x Simson Mofa SL1, Wartburg 353 Bjhr.1981, Camptourist CT 5-3 Bjhr. 1985 , YAMAHA XJ 600 S (Bj.: 93) ,
Fahrrad m. MAW Hilfsmotor (noch in Arbeit), 2Mann-Kettensäge Faun B Bjhr.1963
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser tauschen,ja/nein?
BeitragVerfasst: 17. Juni 2009 10:32
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
fahren/testen - nur du kannst beurteilen wie sie läuft :ja:
BeitragVerfasst: 17. Juni 2009 11:34
sollte auch mit dem 24er gehen, eventuell musst du bei dem dann aber die bedüsung ändern.
ich habe mal die formel für die vergaserberechnung mit angehängt.
demzufolge passt je nach gewünschter literleistung ein vergaser von 19-27mm.
http://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/ ... qsite=Home
Der Faktor k ist ein empirischer Faktor. Gängige Werte sind: für geringere Literleistungen werden Werte von 0.7 bis 0.8 verwendet und für hohe Literleistungen Werte im Bereich 0.9 bis 1.0.
gruß thorsten
