Axialkugellager an der Kupplung
Beitragvon Lorchen » 6. September 2006 07:09
Ich hab gestern den Motor von meiner ES 300 weiter zerlegt. Da sehe ich doch dieses Ausrücklager: :arrow: Bild
Das hab ich so noch nie gesehen. Ich denke, der äußere Lagerring muß raus, damit ich den Abzieher ansetzen kann. Der Lagerring ist auch locker, aber es hat den Anschein, daß rundherum das Material etwas umgebördelt ist, damit der nicht rausfällt. Wie geht das weiter?
Beitragvon 2Takt-Pit » 6. September 2006 09:56
War bei mir auch so, der Kupplungsabzieher hat nicht durch den ersten Lagerring gepasst, obwohl es ein Orginaler ist
hab dann die obere Lagerschale rausgehebelt und dann passts wieder
denk mal die Umbörtelung hat ja nichts zu halten ist nur ne Sicherung damit der Lagerring nicht rausfällt und ansonsten wird er ja vom Ausrückmechanismus gehalten.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Re: Axialkugellager an der Kupplung
Beitragvon Ex User Otis » 6. September 2006 12:04
..diese Lager..findest du maximal grad noch in den TS-250-4-Gang
Kupplungen, bei den TS/1ern ist damit def. Schluss..
(Statt Gussplatte--> Alu )
Siehe Bild..-->Bild
Diese Lager waren..im Gegensatz zu den Käfiglagern von besserer Qualität..aber nicht so simpel einzusetzen..
Das abgebildete Lager war über 30 Jahre alt..und immer noch TOP !
Ex User Otis
Beitragvon Lorchen » 7. September 2006 07:27
Ja, danke, dann kann ich ja weiter machen - aber erst nach Elbe.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
