Aktuelle Zeit: 30. November 2025 14:40
BeitragVerfasst: 16. Juni 2009 20:27
Moin zusammen,
ich habe vor einen ETZ 250-Motor in den TS 250/1 Rahmen zu hängen.
Neu ist hinten bereits ein 48 Zähne Kettenrad.
- Welches Ritzel ist nach eurer Erfahrung optimal?
- Welche Kettenlänge muss ich wählen?
Krad ist solo, wird also (vorerst) ohne Beiwagen bewegt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße, Henrik
Klick: www.motopsycles.de
Klick: www.derhenrik.de
Facebook: www.facebook.com/derhenrik
Twitter: www.twitter.com/derhenrikde
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit ETZ Motor (Baustelle), MZ TS 125 Bj. 1982, Suzuki SV 650 Bj. 2002
BeitragVerfasst: 16. Juni 2009 23:18
henrik hat geschrieben:
Moin zusammen,
probiere die Serienübersetzung der ETZ 251 aus 21/48Z, ev. einen Zahn weniger.
Das mußt Du probieren da gibt es zu viele , auch individuelle Faktoren die bestimmen.
Kettenlänge, wenn Du auf Nummer sicher gehen willst 130 Glieder der ETZ 250 Kette und den Rest kürzen
(um ca. 1- 3 Glieder, geschätzt).Serie etz 251 = 128 Glieder.
BeitragVerfasst: 17. Juni 2009 01:53
ich fahr mit 19/48
ist im mittelgebirge...in meinem fall hunsrück/eifel die ideale übersetzung..wie schnell sie letzlich wirklich läuft kann ich dir nicht sagen. der tacho pendelt bis zu 1,5 cm... :shock: .
einen modernen hab ich nicht dran..(digital)..
im fünften gang fängt der unterbrecher an in schwulitäten zu kommen auf der auto(dosen)bahn.
130 könnten es sein. dieser wert ist aber unwichtig das das normale leben auf der landstrasse stattfindet...und da macht se mordslaune, die gute.
meine empfehlung...19/48.... :wink:
BeitragVerfasst: 17. Juni 2009 12:54
danke für die Tipps.
Ich werde die ETZ 250 Serienübersetzung laut http://www.ostmotorrad.de/mz/etz/etz250dat.html probieren.
Also 19 : 48 + 130er Kette montieren.
Grüße, Henrik
BeitragVerfasst: 17. Juni 2009 18:59
Ich habe auch eine TS mit ETZ Motor. Seid letzter Woche habe ich den ETZ Antrieb verbaut und vorne das 20er Ritzel. Hier bei uns ist eher flaches Land. Da lässt es damit gut fahren. Ich kann mir aber gut vorstellen das bei hügeliger Landschaft das 19er besser angebracht ist.
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Zuletzt geändert von Stefan.P am 17. Juni 2009 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Juni 2009 19:02
Jenenser65
Grüße, Henrik
Bedenken musst du aber, dass die ETZ 250 ein 18 " - Hinterrad hat. ;)
EDIT: Hab soeben gelesen, dass die 251er die gleiche Ritzelpaarung hat.
Sie hat eh dadurch maximal einen kleinen vorteil im Anzug, der 250er ETZ gegenüber. :D
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
