Aktuelle Zeit: 10. Februar 2026 16:30
 Betreff des Beitrags: Dichtmittel
BeitragVerfasst: 18. Juni 2009 12:31
Moin....
ja ich weiß, die Suchfunktion, aber ich brauche nur ne kleine Info.
ich suche ein gutes Dichtmittel, welches ich für das Gehäuse nehmen kann. Ich habe hier Hylomar, oder so, kann man das empfehlen ? Mein anderes Zeugs, welches fast wie Bärendreck war, ist nun schon hart und es war am Ende immer wie Lack.
Es reicht mir, wenn Ihr nur die Namen Eurer verwendeten Dichtmittel reinschreibt, dann kann ich danach im Web schauen.
THX & Grüße !
Fuhrpark: TS250/1/A, TS125 (nun mit 150Zylinder, die Abnahme und der andere Hafer hat mehr gekostet, als ein neuer Schliff:(, ETZ150, SLR650, GS500, GZ125, S51 (Baustelle), S50, KR51/1, Spatz SR 4-1SK, SR2, SL1 (für die größere Reise^^), ETZ251 (Winterkarre),DT80 (Baustelle)
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtmittel
BeitragVerfasst: 18. Juni 2009 12:37
Bilder: 79
Ich kann Hylomar empfehlen.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 18. Juni 2009 14:22
Ich hab Fluid-D Universal Gehäusedichtung. Die härtet nicht ganz aus, bleibt also leicht elastisch.
Zuletzt geändert von Küchenbulle am 18. Juni 2009 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2009 14:32
Wenn die Gefahr besteht irgendwelche Ölkanälchens damit zu verstopfen, dann lieber Dirko HT statt Hylomar. Aber auch das nur hauchdünn auftragen, nicht draufpappen.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2009 15:52
ich habe allerbeste Erfahrungen mit Loctite 510 http://65.213.72.112/tds5/docs/510-DE.PDF besser als alle anderen Gewürze
Fuhrpark: genug Emmen
BeitragVerfasst: 18. Juni 2009 16:56
Ich verwende ebenfalls Hylomar mit besten Erfolgen. Ganz wichtig ist aber wirklich das mit dem GAAANZ dünn auftragen, das gilt aber für alle diese Dichtmittel und das verstehen selbst viele nicht, die es eigentlich wissen müssen (KFZ-Schlosser usw.). Um Spalte bis 1/10mm zu überbrücken braucht man keine Wurst von 4mm Durchmesser. Und bitte nicht versuchen mit diesen Mitteln heiße Dinge wie Zylinder/Zylinderkopf o.ä. abzudichten, das geht damit nicht. Für die Motorhälften ist es aber nur zu empfehlen wenn man o.g. beachtet. mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
BeitragVerfasst: 18. Juni 2009 17:28
Ich habe Hylomar, Fluid D und Dirko HT. Die ersten beiden härten nicht aus und lassen sich mit Verdünnung problemlos entfernen. Nehm ich fast für alles. Dirko HT hab ich als 3'er Set für verschiedene Temperaturbereiche, taugen teils auch für Arbeiten am Zylinder oder Auspuff, härtet wie Silikon aus. Und dann hab ich noch Hochtemperatursilikon, wie Silikon halt, nur Rostrot und hält über 300°C aus. Hatte ich schon erfolgreich eine Überwurfmutter eines Simsonkrümmers auf das zernudelte Gewinde des Zylinders befestigt. Loctite hab ich auch als Gewindedichtung, Hydraulikdichtung und Flächendichtung, benutz ich aber eher selten. Bin jetzt kein Fetischist in Sachen Dichtmittel, nur im Fahrzeugbau wo ich arbeite liegt halt allerhand rum.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88, Simson Schwalbe /2, Yamaha XJ600
BeitragVerfasst: 18. Juni 2009 18:57
Ich halte von Hylomar nix.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2009 19:10
Der Bruder
ich schon
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 18. Juni 2009 21:14
:vielposten: ...besten Dank für Eure Infos, da ich von Hylomar schon ne Tube in der Garage habe, werde ich nun das Zeugs für meine Gehäusehälften nehmen, ich war mir halt nicht so sicher, ob es größere Temp. aushält.
THX
Grüße !
*DirK*
BeitragVerfasst: 18. Juni 2009 23:23
Es gibt verschiedene Hylomar. Schau mal auf deren Seite. "Normal" ist glaube ich M. Bei den Gehäusehälften darauf achten:
a) keine Unebenheiten, Krater...., ansonsten mit Metallkit ausgleichen
b) ordentlich entfetten, z.B. mit Feuerzeugbenzin oder Bremsreiniger
Ich habe das Hylomar bei den linken Dichtungträger der Kurbelwelle ausprobiert. Es hat nicht gehalten. Also m.E.(ich bin nur Amateur und lasse mir von fachkundiger Stelle gerne auch was anderes erzählen) nur bei plangeschliffenen Flächen ohne Dichtung verwenden.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 19. Juni 2009 11:58
Hylomar UNBEDINGT gründlich (mindestens 10 Minuten!) auslüften lassen, dann dichtet das sogar die narbigen Dichtflächen von alten Dieselmotoren... :D
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 19. Juni 2009 13:22
...oha, na ich schaue heute mal, was ich für ne Hylomartube habe. Ich glaube das Zeug war bis +250Grad und auch kurz darüber, ist wie ein blaues Gel.
Wegen dem Reinigen usw. da habe ich schon ein wenig Erfahrung :wink: , aber halt mein altes Zeugs ist feste und deshalb meine Frage hier.
THX !
*Closed* :zustimm:
