Umbau 250er Trophy auf 125?
Beitragvon josef3 » 19. Juni 2009 13:02
Hallo Leute,
ich könnte ne 250er Trophy kriegen, darf aber nur bis 125 fahren. Kann man die 250er auf 125 umbauen, wenn ja, ist es da mit Zylinder, Kolben , Kopf und evtl Vergaser getan oder geht es gar nicht? Wer kann mir da Auskunftgeben :?:
Vielen Dank im Voraus :mrgreen: josef
Fuhrpark: aktuell: S51 eletr. Bj 89, MZB RT 125
josef3
Skype: josef
Re: Umbau 250er Trophy auf 125?
Beitragvon Andreas » 19. Juni 2009 13:07
josef3 hat geschrieben:Kann man die 250er auf 125 umbauen,
Jehova!
josef3 hat geschrieben:wenn ja, ist es da mit Zylinder, Kolben , Kopf und evtl Vergaser getan
Ich vermute mal ganz stark: Nein.
Man könnte den 125er Motor in den 250er Rahmen setzen, komplett. Ob Du Dir da allerdings einen Gefallen mit tust .... :nixweiss: .
Wichtig vor Anfang: Klär es mit dem TÜV ab, ob er einen solchen Umbau abnimmt. Frühestens dann kannst Du Dir Gedanken um die Umsetzung machen.
Themen: 855
Beitragvon flotter 3er » 19. Juni 2009 13:24
Ohne großen Aufwand ist das kaum möglich - ob das dann so prall ist, in diesem schweren Fahrwerk ein 125er Motor? Kaufe dir doch gleich die 125er ES - wird um etliches billiger, denn die Vollabnahme. die du auf jeden Fall brauchst, kostet auch nicht wenig - einfach lassen..... Die kleine ES´sen werden eh billiger gehandelt als die großen!
Beitragvon Alfred » 19. Juni 2009 13:29
Gegenvorschlag: Wenn die 250er für Dich günstig kommt, kannst Du diese gegen eine 125er hier im Forum eintauschen.
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon gizmohund » 19. Juni 2009 14:06
jo, gegen meine z.B. - allerdings ist meine ne 125ziger TS :wink:
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
gizmohund
