"Arretierungsstift des LM-Ankers"
Beitragvon duffnroller » 19. Juni 2009 19:35
Ich habe heute eine regenerierte Kurbelwelle für meinen MM 150/3 Motor geholt.
Nun fehlt auf dem Kurbelwellen Konus der LM-Seite allerdings der Keil der den Anker halten (?) soll.
Die Frage ist nun wo bekomm ich so ein Teil her?
Die Durchforstung von einigen Online Shops erbrachte allerdings nicht viel, da ich diesen "Keil" einfach nicht finden konnte... :?
Oder kann ich ihn einfach aus einer alten KW rausmachen und in meine neue rein?
MfG Julius
Fuhrpark: TS 150 (fährt) , Simson Kr51/2 L(im Aufbau), Ts 150 (zerlegt),XS 400 (Umbau zum Cafe Racer)
duffnroller
Re: "Arretierungsstift des LM-Ankers"
Beitragvon trabimotorrad » 19. Juni 2009 19:41
Wenn Du den Keil unbeschädigt rausbekommst, dann geht das gut. Andernfalls versuche eine Unterlagsscheibe, die so dich wie die Keilnut ist abzusägen und Dir daraus einen Keil zu machen. Wir haben auf Fahrt auch schon Geldmünzen probiert und zersägt. :oops:
Themen: 142
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 19. Juni 2009 19:55
Prinzipiell hat die Passfeder nur den Sinn den Limaanker so auf der welle zu positionieren das der Nocken so steht das mit Serienmäßigem Unterbrecherverstellbereich auch der ZZP abgedeckt werden kann. Soll heißen, wenn du die Nut auf dem KW Stumpf so drehts das du sie sehen kannst, und den Ankert halbwegs genau da draufsetzt und dann festziehst geht es auch so. Ich fahr meine Vape in der ES momentan so weil ich so den ZZP variiert habe, keine Probleme, die Konen müssen nur entfettet werden und dann fest anziehen...
MfG Thomas
Ex-User MZ Freund
Beitragvon henrik5 » 19. Juni 2009 19:57
cheibenfeder (Halbmond-Paßfeder) 4x5,0 - Motorrad Zündungsseite
Scheibenfeder (Halbmond-Paßfeder) 4x5,0 - Motorrad Zündungsseite Gehärtete Scheibenfeder (kleiner Stahlkeil auf bzw. in der Kurbelwelle). Zubehörersatzteil - Made in Germany.
http://www.tkm-racing.com/MZ/Ersatzteile/Motor5.htm
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon duffnroller » 19. Juni 2009 20:11
Danke für die schnellen Antworten...
Werde mal den Keil bei tkm-racing bestelln aber erstmal gucken ob es auch ohne geht, da ich auch eine Vape einbauen werde und mich bei dieser ein verstellbarer Zündzeitpunkt schon reizt.
Vom zersägen eines Geldstückes werde ich erstmal Abstand nehmen... :)
duffnroller
Beitragvon TeEs » 20. Juni 2009 07:53
duffnroller hat geschrieben:Werde mal den Keil bei tkm-racing bestelln ... :)
Steht doch nun schon oben geschrieben dass das Teil nicht Keil und auch nicht Passfeder sondern Scheibenfeder heisst.
Dass ist auch nicht egal und solche Unkorrektheiten führen hier, wo man schreibend hilft, immer wieder zu sinnlosen Missverständnissen. Zur Anschauung:
Nasenkeil
Passfeder
Scheibenfeder
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Mitglieder in diesem Forum: osti78 und 28 Gäste
