Aktuelle Zeit: 6. April 2026 07:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Gänge-2Gang springt nicht hinein
BeitragVerfasst: 6. September 2006 16:52
Hy,
wollte mal nachfragen ob ihr mir bei meinem Problem helfen könnt.
Ich besitze eine Schwalbe Baujahr 1983 und habe mir für dieses Jahr vorgenommen diese zu restaurieren.
Ich habe es auch jetzt endlich geschafft das sie wieder läuft, ich bekomme auch den ersten Gang hinein will ich dann aber in den 2 schalten dann springt der Lehrlauf ein. Was kann bzw. muss man machen damit der 2 Gang hineinspringt?
Würde mich auf antwort freuen
Vielen dank im voraus
BeitragVerfasst: 6. September 2006 22:20
deine Anfrage ist hier zwar völlig fehl am Platze aber dir sei als neuling verziehen. :wink:
Ich nehme an deine schwalbe ist mit dem 4-Gang Motor bestückt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die einfachste ist das die M8 Mutter links unter dem Vergaser locker ist. Dann könnten die Gänge verstellt sein, diese stellt man unter der oben genannten Mutter mit einem Spezialschlüssel ein. Dann kann noch die Schaltklaue gebrochen sein oder die Schaltwalze verschlissen.
MfG Martin
BeitragVerfasst: 7. September 2006 17:49
Simsonemme
Wenn du den 3-Gang Motor hast,sind von Oben 2: 6mm Muttern die 2 Stehbolzen konntern.In den Stehbolzen sind Schlitze,durch rein.bzw. Rausdrehen der Stehbolzen wird die Schaltung eingestellt.die Stehbolzen dienen als Anschlag,damit die Gänge beim Schalten nicht übersprungen werden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 86 Gäste
