Bremlicht leuchtet dauernd / falsche Verkabelung?
Beitragvon andyduke » 19. Juni 2009 18:15
Hallo, ich fahre eine ES 250/1 Bj 64
bin vor kurzem wegen Elektrikproblemen liegengeblieben, habe dann festgestellt,
dass ein Kabel lose war. Es ist das Kabel mit der Sicherung. Auf dem einen Bild halte ich
es in der Hand.
Ich habe dann das Kabel dort befestigt, wo ich dachte, dass es hin kommt. Nun brennt mein
Bremslicht dauernd, so bald ich die Zündung an habe. Die Blinker gehen auch nicht.
Kann mir jemand sagen wo das kabel hin kommt. Ist evtl noch ein anderes Kabel falsch?
Laß euch nicht irritieren, ich habe einen Schalter in die Plusleitung eingebaut, um den
Strom komplett ausschalten zu können.
Bitte helft mir.
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1964
andyduke
Re: Bremlicht leuchtet dauernd / falsche Verkabelung?
Beitragvon trabimotorrad » 19. Juni 2009 18:38
Was Du da in der Hand hälst, ist eine "fliegende Sicherung". Ob die was mit dem Bremslicht zu tun hat? Wenn Du noch den original minusgesteuerten Bremslichschalter im Hinterrad hast, ziehe mal da dan Stecker ab, dann müßte das Bremslicht ausgehen. Wenn nicht, ist die Leitung vom Schalter an die Lampe irgendwo auf Masse (also Kontakt zum Rahmen) Original hat das Bremslicht, nach einschalten der Zündung Dauerplus und bekommt Minus durch den Schalter.
Themen: 143
Beitragvon derMaddin » 19. Juni 2009 21:33
:shock: Täuscht das auf den Bildern, oder ist Deine Elektrik ziehmlich verbaschtelt? :|
Ich würde dringend zu einem neuen Sicherungskasten raten und die fliegenden Sicherungen rausschmeißen! :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon eMVau » 19. Juni 2009 22:11
Habe unten mal Dein Bild nach bestem Wissen und Gewissen beschriftet. Ansonsten halte Dich an den Rat von Trabimotorrad. Wenn es dann immer noch nicht ausgeht, und das rosafarbene Kabel auch nicht durchgescheuert ist, meld Dich nochmal.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon MZ-Chopper » 20. Juni 2009 01:11
bei mir war mal der kontakt im hinterrad verdreht/ lose und damit dauerkontakt...
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon andyduke » 21. Juni 2009 15:49
Danke für eure Tipps. Habe jetzt festgestellt das die Stellschraube an der Hinterradbremse zu stark angezogen war. Somit war die Bremse praktisch leicht gezogen.
andyduke
Beitragvon derMaddin » 21. Juni 2009 17:34
@andyduke: Rüste doch trozdem mal noch einen neuen Sicherungskasten für Flachsicherungen nach! Und dabei gleich noch diverse Kabel neu gemacht, wirst sehen, es lohnt sich. Hast dann hier und da ein paar zehntel Volt mehr zur Verfügung.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon andyduke » 22. Juni 2009 20:39
wo bekomme ich den Sicherungskasten? Wie sieht der aus?
andyduke
Beitragvon derMaddin » 25. Juni 2009 20:38
:shock: DEN Sicherungskasten kannst Du fast überall kaufen, mußt nur aufpassen, daß er einen Deckel hat (damit's nich so schnell gammelt). :wink:
Schau mal hier
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: Hegautrabi und 73 Gäste
