kupplung ETZ 250?
kupplung ETZ 250?
Beitragvon stoz88 » 21. Juni 2009 17:16
hat jemand ein Bild von sämtlichen Bestandteilen der Kupplung,den ich muss irgendwas vergessen haben.Wenn ich am Bowdenzug ziehe bewegt sich der Ausdrückhebel aber die Kupplung trennt nicht bzw. macht überhauptnix.Man merkt keinen Widerstand.Hat einer ne Ahnugn was ich vergessen hab`?
Achja es handelt sich um einen ETZ 250 Motor.
Mfg Chris
Fuhrpark: etz 150
stoz88
Re: kupplung ETZ 250?
Beitragvon Lorchen » 21. Juni 2009 17:19
stoz88 hat geschrieben:Hat einer ne Ahnugn was ich vergessen hab`?
Wahrscheinlich hast Du vergessen, die Grobeinstellung zu machen.
Drehe oben am Griff die Stellschraube auf Mittelstellung. Dann unten den runden Deckel mit den drei Schrauben abnehmen und die Verstellplatte mit den beiden Nasen entgegen Uhrzeigersinn drehen, bis es nicht mehr weiter geht. Dafür muß ein großer Schraubenzieher reichen. Deckel drauf und die Einstellschraube oben am Griff etwas reindrehen, damit der Seilzug etwas Luft bekommt.
Beitragvon Christof » 21. Juni 2009 18:21
Lorchen hat recht. Die Kupplungseinstellung passt nicht. Mehr dazu siehe auch hier:
viewtopic.php?f=4&t=24494&p=409624#p409624
Beitragvon stoz88 » 21. Juni 2009 18:53
Ahh vielen Dank!
Fuhrpark: etz 150
stoz88
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
