Öl am Zylinderkopf. Wie kann ich abdichten?
Beitragvon andyduke » 21. Juni 2009 16:53
ich habe einigs Öl am Zylinderkopf. Siehe Bild. Wie kann ich das dicht machen? Kommt da eine dichtung rein?
Was kann ich tun?
Vielen Dank
mfg
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1964
andyduke
Re: Öl am Zylinderkopf. Wie kann ich abdichten?
Beitragvon Lorchen » 21. Juni 2009 17:27
Nein, da kommt keine Dichtung rein. Du kannst Dir mit einer Ausgleichsscheibe der TS helfen, verringerst aber die Kompression.
Besser, Du klemmst feines Schleifpapier auf einer 100%ig ebenen Fläche fest und läßt den Kopf darauf mit feinen Fingern kreisen, bis die Dichtfläche gleichmäßig aussieht. Danach die Muttern M8 über Kreuz und in mehreren Etappen anziehen.
Beitragvon trabimotorrad » 21. Juni 2009 17:37
Du wohnst nicht weit weg von mir, bring mir den Kopf (und am besten auch den Zylinder!!) vorbei, ich plane ihn Dir.
Themen: 143
Beitragvon ETZ-Racer » 21. Juni 2009 18:35
schleifpaste Körnung ca. 250 mit Öl auf eine gerade Fläche, Läppplatte oder blanker Flachstahl.
Den Kopf mit kreisenden Bewegungen abziehen, bis du ein einheitliches Tragbild hast, dann das Gleiche nochmals mit 400 - 600 Schleifpaste. Danach ist der dicht, wenn die Biche keine Macke hat.
Mit Schmirgel erzeugst du ein Schaukel, laß das sein!
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon andyduke » 22. Juni 2009 08:43
Hallo trabimotorrad,
gerne komme ich auf dein Angebot zurück, den ganzen Motor ausbauen traue ich mir aber nicht alleine zu.
Den Zylinderkopf alleine würd eich mir zutrauen.
Leider fährt die Maschien im Moment nicht, da ich irgenwo einen Kurzschluß drauf habe. Ich versuch heute
Abend mal die Ursache zu finden. Am besten wäre wohl wenn ich mal mit meiner Maschine bei Dir
vorbei komme. Ich habe nämlich noch ein Paar andere kleine Baustellen, wo ich nicht weiß wie ich vorgehen
soll. Kann ich dich mal anrufen? Könnets dur mir deine Telefonnummer über PN schicken?
Vielen Dank
andyduke
Beitragvon kutt » 22. Juni 2009 08:59
wenn du den kopf ab bekommst ohne den motor auszubauen
bei meiner ES geht das, aber man baut halt alles andere ab.
PS: meine zylinder werden dicht, seit dem ich mit einem momentenschlüssel arbeite und das moment langsam erhöhe
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon TS150-Fahrer » 1. Juli 2009 18:59
kutt hat geschrieben:wenn du den kopf ab bekommst ohne den motor auszubauen
Mit wie viel Nm ziehst du fest?
Ich hab bei meienr TS 150 die Schrauben über kreuz in mehreren Schritten mit 18Nm angezogen. Trotzdem völlig undicht!
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
Touren AWO 425: Bj: ´51 (im Aufbau)
Touren AWO 425: Bj: ´61
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Beitragvon obra » 1. April 2010 22:20
Mein Zylinderkopf ist leider auch undicht :( Ich denke mal ich muss ihn noch mal demontieren und planen. Angezogen habe ich ihn richtig, mit 20 Nm.
Gruß Malte
Gut schmier, gut fahr!!!
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1980, VW Passat 1.8T, Bj. 1996
obra
Beitragvon TS150-Fahrer » 2. April 2010 10:38
Nach dem Planen des Kopfes ist dieser bei mir nun auch völlig dicht.
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
