Klopfgeräusch im Leerlauf
Beitragvon EikeKaefer » 25. Juni 2009 09:55
Hallo zusammen!
Da ich gerade meinen ersten EM 250 fahre, höre ich immer wieder Geräusche, die ich bisher nicht kannte und die evtl. ja auch normal sind.
Bevor ich aber etwas falsch mache, frage ich lieber mal nach.
Wenn ich den Motor im Leerlauf laufen lasse, klopft es hin und wieder aus Richtung Zylinder. Klopf... 5 Sekunden normal... klopf,klopf... wieder normal...
Ich kann es leider nicht anderst beschreiben.
Der Kolben kann ja nicht irgendwo anschlagen, oder?
Wenn doch, müsste er das doch die ganze Zeit tun.
Der Zylinder hat jetzt ca. 16000 km runter, der Motor wurde neu gelagert, davor eine Laufleistung von ca. 30000 km.
Mach ich mir unbegründet Sorgen?
Danke für Euere Hilfe!
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Klopfgeräusch im Leerlauf
Beitragvon mzkay » 25. Juni 2009 10:33
Hallo Eike,
mir fällt nur das Spaltmaß ein - kontrolliere das bitte mal
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon telefoner » 25. Juni 2009 10:35
ist bei mir auch gelegentlich...
ist außerdem außentemperatur und witterungsabhängig...
ich höre einfach nicht mehr hin :twisted:
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon EikeKaefer » 25. Juni 2009 10:36
Spaltmaß war das, wo man den Draht in das Kerzenloch steckt, oder?
Was für Schäden zieht das nach sich?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Marco » 25. Juni 2009 10:44
Ja, is das mit dem Draht. Wenn viel zu klein, kann es sein, dass der Kolben oben anstößt. Bissl zu klein bedeutet höhere Kompression, also auch höherer Verschleiss.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon EikeKaefer » 25. Juni 2009 10:46
Na dann werde ich mal die Suche bemühen.
Aber müsste der Kolben dann nicht immer anstoßen? So viel Höhenspiel dürfte der doch nicht haben, oder?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon mzkay » 25. Juni 2009 10:47
ja genau - nicht draht sonder Lötzinn - dann macht es auch keinen Schaden
ist das Spaltmaß zu gering, dann ist die Verdichtung sehr hoch - dadurch kann es zur Selbstzündung kommen
bei welcher Drehzahl ist dein Standgas? verschwindet das Geräusch, wenn du die DZ geringfügig steigerst - also um 100 - 300 U/min
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User AirHead » 25. Juni 2009 10:51
Der Kolben schlägt nicht an. Sonst hätte das PLeullager schon längst aufgegeben.
Ex-User AirHead
Beitragvon EikeKaefer » 25. Juni 2009 10:53
Meine Leerlaufdrehzahl ist relativ hoch: 1800- 2000 U/min.
Ich habe das Gefühl, daß das Klopfen mit höherer Drehzahl verschwindet, bzw. hör ich es dann einfacht nicht.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon mzkay » 25. Juni 2009 10:56
EikeKaefer hat geschrieben:Meine Leerlaufdrehzahl ist relativ hoch: 1800- 2000 U/min.
dann erst mal runter mit der DZ, optimal bei 1300 auf alle Fälle unter 1500
Zündung und Vergaser müssen stimmen
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon EikeKaefer » 25. Juni 2009 11:02
Wenn ich tiefer gehe, habe ich immer Schiß, daß sie mir ausgeht.
Vergaser liefert eine rehbraune Kerze und die Zündung wurde auf 2,7 vor OT eingestellt.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon telefoner » 25. Juni 2009 11:08
also bei einer drehzahl von knapp 1000 upm sollte der motor problemlos im leerlauf laufen.
ansonsten stimmt was mit der vergasereinstellung nicht.
wenn der leerlauf auf 2000 upm eingestellt ist, kann das schon die ursache für fehlerhafte verbrennung durch fehlerhafte schwingung der ansauggassäule bei geschlossenem gasschieber, und damit für richtige klopfgeräusche sein...
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon etz-250-freund » 25. Juni 2009 11:13
mh aber 1800-2000 ist ganz schön hoch, meine etz tuckert bei 1000 im standtgas laut dzm, die rotax habe ich versucht so bei 1500 einzustellen,bei der habe ich immer das gefühl das sie jeden moment ausgeht
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon EikeKaefer » 25. Juni 2009 11:16
Werde dann heute mal den Leerlauf runterstellen.
Sollte das nicht klappen muß ich dann wohl die Nadel anderst hängen, oder.
Bedüsung ist original (neue Düsen, alte Werte).
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon mzkay » 25. Juni 2009 11:23
was ist es für ein Vergaser 30N 2-5 ?
mußt du mal mit beiden Schrauben bissl spielen
ich hatte mal richtig Probleme beim einstellen - sie zog bissl Luft am Stutzen zum Vergaser
seit dem mach ich bei solchen Problemen bissl Nagellack über den Stutzen.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon EikeKaefer » 25. Juni 2009 11:25
Welche Farbe? :mrgreen:
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ETZChris » 25. Juni 2009 11:26
mzkay hat geschrieben:ich hatte mal richtig Probleme beim einstellen - sie zog bissl Luft am Stutzen zum Vergaser
[ot]welche farbe würdest du da empfehlen???[/ot]
Beitragvon mzkay » 25. Juni 2009 11:27
also ich nehm immer Farblos - da merkt sie es nicht ;-)
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Thor555 » 25. Juni 2009 11:30
das spaltmass kannst du zur not, wenn du kein lötzinn zur hand hast mit nem normalen stromkabel prüfen, einfach n gutes stück abisolieren, verdrehen, doppelt oder dreifach legen, wieder verdehen und rein ins zündkerzenloch damit. damit gibts auch keine abdrücke am kolben oder zk und das spaltmass lässt sich dann auch gut messen.
auf keinen fall starren draht der härter als lötzinn ist nehmen.
zu den klopfgeräuschen sage ich ungehört nichts, vielleicht dreht er im standgas gerade bei einer drehzahl, bei der sich der motor selbst immer mehr ins wackeln bringt oder oder oder, müsste ich halt selbst mal hören.
hat achim das geräusch noch nicht gehört?
PS.: warum nicht einfach silikondichtmasse anstatt dem nagellack, silikondichtmasse ist dauerhaft benzinbeständig, vibrationsunempfindlich, hitzebeständig und macht mit sicherheit dicht.
Thor555
Beitragvon EikeKaefer » 25. Juni 2009 11:36
@Thor: Nee, Achim hats noch nicht gehört. (glaube ich) Evtl. schaff ich es ja auch ohne Hilfe vom Profi. Ich glaube, ich kette den in meinem Beiwagen fest, dann hab ich ihn immer bei der Hand. :D
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Marco » 25. Juni 2009 11:37
[ot]
Thor555 hat geschrieben:macht mit sicherheit dicht.
Und wie schmeckt der?[/ot]
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Arni25 » 25. Juni 2009 12:42
Hallo, das hat meine (TS 250/1) auch. Ist beim abtouren und im Leeerlauf.
Hört sich an wie tock tock und man denkt fast der Motor liegt in den letzten Zügen...
Fahre damit aber nun schon über 10.000 KM.
Kann mir da auch keinen Reim drauf machen. Spaltmass korrekt, Vergaser O.K., Zündung richtig und auch mit neuer Zylinder/Kolben Garnitur unverändert.
Das Moped lebt manchmal ein Eigenleben... :roll:
Arni25
Beitragvon knut » 25. Juni 2009 12:48
EikeKaefer hat geschrieben: klopft es hin und wieder . Klopf... 5 Sekunden normal... klopf,klopf... wieder normal...
klingel kaputt ? einfach mal reinlassen den besuch , viell.isses ja wichtig :mrgreen:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Vinc » 26. Juni 2009 11:07
Da dies in letzter Zeit häufig auftritt (bei allen mir bekannten 250er MZ Motoren außer ETZ) habe ich mal mit meinem Werkstadtmann gequatscht. Er vermutet fast das es am modernen Spritt ligt welcher ja u.a. mit Ethanol gestreckt ist. Große Zeitakter sind wohl allgemein klopfanfällig. Du bekommst das weitestgehend weg indem du ne größere Leerlaufdüse einbaust, bei mir hats jdenfalls geholfen. Die Schläge sind viel weicher gewurden seit dem. Die kleine MZ haben das Problem alle nicht. Ich frage mich sowieso warum MZ auf basis des genialen TS 150 Motors nie nen Zweizylinder gebaut hat, das währe bestimmt nen traumhaftes 25 PS Zweitaktmotorrad gewurden.
Gruß Vinc
Es geht hier nicht um "zu schnell" es geht ums Fahren...
Fuhrpark: Tatra 613 3,5L V8 1977
Honda CB 900 Boldor 1981
Suzuki GSX 750 e 1980
Suzuki GT 750 (Wasserbüffel) 1975 (Caferacer)
Honda CX 500 Güllepumen Gespann mit Velorex 700 Boot 1981 (Reisefahrzeug)
MZ ES 250/2 Gespann 1968 (Das Alltagsfahrzeug)
Simson S50 1973 (für alle Fälle)
Vinc
Beitragvon EikeKaefer » 28. Juni 2009 22:58
So, ich habe heute mal ausgiebig versucht, das Standgas einzustellen.
Bei mir gab es 2 Möglichkeiten:
a) Drehzahl zwischen 900 und ca. 1200 U/min. (genauer geht nicht, da die Nadel schlägt) Das Problem war, daß dann manchmal die LKL aufgeleuchtet hat, sie jedoch schön rüttelig weiterlief.
b) Drehzahl zwischen 1500 und 2000 U/min. In diesem Bereich spürt man halt jeden Schaltvorgang.
Zwischendrin war nichts möglich. Habe dann mit Bremsenreiniger versucht, evtl. vorhandene Undichtigkeiten auszumachen. Es war aber nichts zu bemerken am Motorlauf.
Ich habe mich jetzt erstmal für Stellung a) entschieden, da das Klopfgeräusch gerade nicht vorhanden ist.
Mal schauen, wie es weitergeht.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ETZploited » 28. Juni 2009 23:36
Die niedrige Leerlaufdrehzahl dankt dir dein Getriebe mit Langlebigkeit.
Das zwischenzeitliche Aufleuchten der LKL ist unwesentlich.
Vergiß bitte das Spaltmaß nicht - du darfst ruhig auf 1,2mm gehen - das Anstreben des höheren Werts bedeutet praktisch keinen Leistungsverlust.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon derMaddin » 29. Juni 2009 00:11
knut hat geschrieben: klingel kaputt ? einfach mal reinlassen den besuch , viell.isses ja wichtig :mrgreen:
Knut, datt iss nich schön!! Lach mich hier schlapp, wo es doch um ein wirklich ernstes Thema geht! :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon EikeKaefer » 29. Juni 2009 00:19
@Knut: Ich mache keinen Fremden auf, die klopfen.
Auch wenn es mir mein Getriebe dankt, aber eigentlich müsste doch auch eine Feineinstellung zwischen diesen 2 Bereichen möglich sein, oder?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ETZploited » 29. Juni 2009 02:25
EikeKaefer hat geschrieben:Auch wenn es mir mein Getriebe dankt, aber eigentlich müsste doch auch eine Feineinstellung zwischen diesen 2 Bereichen möglich sein, oder?
Ja - doch eine Idee dazu habe ich momentan auch nicht...
Was für einen Vergaser hast du eingebaut?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon EikeKaefer » 29. Juni 2009 06:41
30N 2-5
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon telefoner » 29. Juni 2009 09:26
ETZploited hat geschrieben:
da hätte ich aber gerne mal eine logische erklärung dafür :roll:
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon trabimotorrad » 29. Juni 2009 12:36
Eike, ich bin heute mittag, so ab 14:30 wieder draußen, große Durchsicht an der TS machen. Ich höhr mirs mal an, wer denn da so heftig klopfen tut :ja:
Themen: 142
Beitragvon EikeKaefer » 29. Juni 2009 12:42
Achim, wenn Du kein Mann wärst ...!
Ich kann heute aber wirklich nur auf nen wirklich kurzen Sprung kommen.
Ab und zu muss ich nebenbei auch noch für den Broterwerb sorgen.
Gegen 3 im Stall.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ETZploited » 29. Juni 2009 12:51
telefoner hat geschrieben:da hätte ich aber gerne mal eine logische erklärung dafür :roll:
Empirie
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon EikeKaefer » 29. Juni 2009 12:53
Hey, keine Beschimpfungen in meinem Fred! :mrgreen:
Nur Spaß, ich weiß, was das heißt.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon TBJ » 29. Juni 2009 15:04
ETZploited hat geschrieben:Die niedrige Leerlaufdrehzahl dankt dir dein Getriebe mit Langlebigkeit.
Moin
entschuldigt die blöde Frage: Wartet ihr beim Schalten immer, bis der Motor Leerlaufdrehzahl erreicht hat? Das kann ich mir fast nicht vorstellen oder ich hab jetzt was falsch verstanden. Ich fahre sogar mit Zwischengas, weil ich mir einbilde, dass die Gänge dann leichter reinflutschen und beim einkuppeln die Kupplung geschont wird.
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon ETZploited » 29. Juni 2009 16:20
TBJ hat geschrieben:
...entschuldigt die blöde Frage: Wartet ihr beim Schalten immer, bis der Motor Leerlaufdrehzahl erreicht hat?
Gut daß du fragst: Nein, natürlich nicht - Ich hab mich eigentlich auf den ersten Gang bezogen.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Vinc » 30. Juni 2009 19:47
Das klingt aber arg nach Nebenluft wenn sich das Standgas so mies einstellen lässt! Andere Möglichkeit währe das deine Gasschieberanschlagschraube verbogen ist, kommt ja öfter mal vor.
Gruß Vinc
Vinc
