Besuch an der Geburtsstätte
Beitragvon jpj » 25. Juni 2009 20:28
Ich habe im Sinn im Juli mit meinem Gepann seine Geburtsstätte zu besuchen. Ich werde mit dem Autooreisezug nach Hamburg fahren und dann durch die neuen Bundesländer zurück in die Schweiz.
Hat mir jemand ein paar gute Tipps von Besonders schönen Strecken? Ich kenne mich in der Region überhaupt nicht aus.
Und dann müsste ich noch eine Grössere Reparatur machen lassen. Die Verbindung zwischen Kurbelwelle und Kupplung ist so ziemlich hin. Alle paar Monate dreht sie durch. Da müsste man einiges austauschen. Wer kann mir eine Werkstatt angeben die das gut, günstig und nach voranmeldung auch schnell machen kann.
Jean-Pierre
Fuhrpark: MZ ETZ 301 Superlastik
BMW K 100 LT
Piaggo APE Vespacar P2
und eine unbeschränkte Anzahl Fahrräder
jpj
Re: Besuch an der Geburtsstätte
Beitragvon Nordlicht » 26. Juni 2009 10:03
als Route würde ich dir von Hamburg Richtung Osten Ostsee---den Darß-Zingst....weiter über die Mecklenburger Seenplatte ...Richtung Berlin.....Harz.....Thüringen......Erzgebirge grob empfehlen....... das mit der Kupplung...wenns richtig gemacht werden soll..neue KW und Kupplung.....aber so auf die Schnelle :roll: aber frag mal hier im Forum gibs gute Schrauber ....Werkstätten,wenn die gut vorbereitet sind geht das in einen Tag..
Beitragvon ad40 » 26. Juni 2009 10:38
Hallo Jean-Pierre,
einen Tourvorschlag von Hamburg in die Schweiz kann ich Dir leider nicht machen. Gehört habe ich aber schon öfter das die "Deutsche Alleenstraße" sehr schön zu fahren sein soll. Also einfach mal www. deutsche-alleenstraße.com eintippen und schauen.
Zum lösen Deines Kupplungsproblem kann ich aber eventuell etwas hilfreiches beitragen. An meiner TS 250/1 hat sich die Kupplung mehrfach vom Konus gelöst da der Kurbelwellenkegel riefig war. Das hat dann auch den Konus in der Kupplung beeinträchtigt, eine neue Kupplung wäre jetzt nicht das Problem gewesen, aber die Regeneration der Kurbelwelle setzt dann schon eine ganz andere finanzielle Marke !
Ich bin dann hingegangen und habe mir beim Boschdienst Ventileinschleifpaste von Teroson gekauft. Das ist so eine kleine Dose mit zwei Fächern in der es grobe und feine Schleifpaste hat. Nach vorsichtigen Einschleifen des Kupplungskonusses auf der Kurbelwelle mit grober Paste waren die Riefen schon weg, danach noch mit fein nachgearbeitet , entfettet und per Hand aufgesetzt sorgte schon dafür das die Kupplung nur noch mit Abzieher wieder runter kam. Nachdem ich dann auch noch neue Kupplungslamellen eingebaut hatte, alles nochmal entfettet und die Kupplung mit Prellschlag ( auf den aufgeschraubten Abzieher ) montiert. Das ist jetzt fast 2 Jahre her und seitdem ist Ruhe.
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon jpj » 27. Juni 2009 12:46
Guten Tag
Besten Dank für die Reisetipps.
Das mit der Schleifpaste habe ich schon probiert. während sicher 2 Stunden habe ich versucht die Rillen etwas wegzubrigen. Aber die scheinen zu Tief zu sein.
So sehen diese beiden Teile bei mir aus.
Gruss Jean-Pierre
BMW K 100 LT
jpj
Beitragvon ad40 » 29. Juni 2009 10:51
Oha,
da ist wirklich nur noch die "Große" Lösung angesagt. Und Du bist Dir sicher das Du damit noch von Hamburg zu irgendeinem Reparaturbetrieb kommst ?
Gruß Axel
ad40
Beitragvon TS-Jens » 16. Juli 2009 13:27
Ich glaube ich hab dich am MZ Werk gesehen :shock:
Du hast bei Zweirad Sturm angehalten, stimmts? Ich war mit dem weissen, bepackten Simsonroller da!
Zurück zu Reiseberichte
