Suche ETS 150-Fahrer mit Flachlenker zw. Vibrationsaustausch
Beitragvon Lorchen » 9. März 2006 10:19
Meine ETS 150 vibriert am Lenker so im 4. Gang bei 80km/h ziemlich heftig. Man kann so nicht lange fahren, weil man das Gefühl hat, die Gelenkkapseln in den Fingergelenken platzen. Bei höherer oder niedriger Drehzahl ist weitgehend Ruhe.
Nun bin ich mal eine TS 150 gefahren, allerdings mit Hochlenker, bei dem die Resonanzfrequenz viel tiefer liegen dürfte. Da ist mir sowas nie aufgefallen.
Mein Verdacht ist, daß die Kurbelwelle (regeneriertes Teil) nicht ordentlich ausgewuchtet ist, oder ich habe sie bei der Montage verdrückt, so daß sie Höhenschlag hat.
Eure Meinung?
Beitragvon Sharky » 9. März 2006 16:11
Ich bin zwar kein profi aber könnte es an den gummilagern liegen die den motor mit dem rahmen verbinden? mit der kurbelwelle könnte natürlich auch sein....
Fuhrpark: Simson Star , S50 , S51 , SR50 , Schwalbe
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Suche ETS
Beitragvon Ilse » 9. März 2006 17:28
Hallo Lorchen, Vibrationen ?? : Maico Plattendrehschieber und Deine ETS kommt Dir wie ein Himmelbett vor.
Gespannfahren macht immer noch süchtig
Ilse
Beitragvon Lorchen » 9. März 2006 18:18
Sharky hat geschrieben:Ich bin zwar kein profi aber könnte es an den gummilagern liegen die den motor mit dem rahmen verbinden? mit der kurbelwelle könnte natürlich auch sein....
:arrow: Bild
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Nordlicht » 9. März 2006 20:14
Das ist schwierig zu beurteilen Lorchen, wo drann das liegen könnte,glaube aber nicht das es an der KW liegt.Wegen
Höhenschlag
kontrolliere mal den Unterbrecher ob der an mehreren Stellen abhebt.Kann mich an so ein Phänomen mal von früher erinnern,wo die Welle beim Zusammenbau verdrückt wurde und dann hat er an 2 Stellen geöffnet,Kolben unten und oben.Diese Gummis im Zylinderkopf und im Zylinder sind aber OK?die sollen Resonanzen auffangen.Bei meiner TS ist sowas nicht und ich hab schon verschiedene Motore damit gefahren.
Beitragvon Lorchen » 10. März 2006 08:22
Außer den starken Vibrationen am Lenkerende hab ich nur noch manchmal ein Kribbeln an den Fußsohlen und zwischen den Schenkeln. Das kitzelt aber nur etwas. Ich denke daher, daß es etwas mit der Form und Länge des Lenkers zu tun hat.
Die Gummis sind noch oooginal, also hart und rissig. Eine Dämpungsfunktion dürften die kaum noch haben.
Nordlicht hat geschrieben:Bei meiner TS ist sowas nicht und ich hab schon verschiedene Motore damit gefahren.
Deine Schicke hat ja auch den Hochlenker.
Beitragvon Rotbart » 10. März 2006 10:34
Lorchen hat geschrieben:... Kribbeln zwischen den Schenkeln...
Würdest du das Ding gelegentlich verborgen? :wink:
Rotbart
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon Lorchen » 10. März 2006 10:39
Ich bin enttäuscht von Euch. :cry: Da hab ich extra keine Smilies reingesetzt, und es hat trotzdem noch über 2 Stunden gedauert, bis jemand drauf anspringt. :wink:
Beitragvon cb » 10. März 2006 10:58
Lorchen hat geschrieben:Ich bin enttäuscht von Euch. :cry: Da hab ich extra keine Smilies reingesetzt, und es hat trotzdem noch über 2 Stunden gedauert, bis jemand drauf anspringt. :wink:
Hy Lorchen
Im zeitalter der Vibrationshandys kommen den meisten diese gedanken nicht. :mrgreen:
Christoph
Fuhrpark: ETZ 250/300 Gespann
cb
Beitragvon Lorchen » 20. März 2006 08:38
Ich bin am Freitag mal eine längere Strecke (ca. 150km) gefahren. Der Motor hat jetzt 1000km runter - da kann ich ihm schon mal was anbieten. Zunächst: Er dreht wie Gift. Bis zu Höchstdrehzahl ohne Murren. Und wie sie die Steigungen hochgeht, kaum, daß der Motor mit der Drehzahl abfällt.
Erstaunlich: Die Vibrationen im kritischen Drehzahlbereich wurden immer schwächer. Entweder das legt sich nun, wenn der Motor endgültig eingelaufen ist, oder (was ich eher vermute) die Füllmenge des Tanks hat einen Einfluß darauf. Das werd ich demnächst nochmal testen dürfen.
Mitglieder in diesem Forum: postkutscher, Spass77 und 17 Gäste
