 Betreff des Beitrags: Rücklicht brennt laufend durch
BeitragVerfasst: 5. September 2006 16:45
Hallo Leute,
mein Rücklicht habe ich erst vor zwei Monaten gewechselt. Nun ist es schon wieder durchgebrannt. Auch mein Blinker geht irgendwie komisch. Leuchtet fast dauerhaft und glimmt dabei nur ein wenig. Liegt es an den Birnen die viellleicht ne schlechte Qualität haben? Oder ist es doch was anderes? ( Kondensator oder gar Regler)
Liebe Grüße
BeitragVerfasst: 5. September 2006 18:43
Ich denke es sind verschiedene Probleme.
Rücklicht: schlechte Birnlein, Vibrationen.
Blinker: Batterie wohl etwas wenig geladen (unterm Fahren sollte er besser funzen als im Stand/Leerlauf) oder Masseprobleme (Anschluss vergammelt, lässt nur wenig Strom durch)
Mal Batteriespannung messen während Motor über Leerlauf läuft.
Apropos Batterie: genug destilliertes Wasser drin? Anschlüsse gammelig oder sauber?
BeitragVerfasst: 5. September 2006 18:47
Danke für die Tipps. Werd ich mal schecken.
BeitragVerfasst: 5. September 2006 18:51
Mess mal deine Bordspannung. Evtl. zu hoch. Haste nen mechanischen Regler? Den kann man einstellen.
BeitragVerfasst: 5. September 2006 21:04
T-Shirt Besteller
Was haste denn für einen Blinkgeber-normal oder elektronisch?
Kann sein, dass der den Geist aufgibt, würde probehalber mal tauschen.
Bieg beim Rücklicht mal die Feder unter der Birne nach, wenn die zu weit entfernt ist brennen die Birnen öfter durch, durch die "Vibrations".
BeitragVerfasst: 6. September 2006 06:44
die Billigbirnen aus dem Kastenset für 3,50 Euro brannten bei mir häufig durch. Seitdem ich andere nehme, etwas teurere, nehme halten die bei mir.
BeitragVerfasst: 8. September 2006 16:37
Die Probleme hab ich nicht mehr... seit ich ein Leuchtdiodenrücklicht verbaut hab :) Lohnt sich wirklich
BeitragVerfasst: 8. September 2006 17:44
Wenn die Spannung stimmt und es trotzdem dauernd durchbrennt, nen kleinen Widerstand vorschalten, hat bei der Suzuki DR125 von nem Kumpel von mir auch Funktioniert...
