Zündproblem ts 250.....eigenartig
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 30. Juni 2009 19:10
Nabend heiliges Forum,
meine 250er macht mir Sorgen und ich finde den Fehler nicht...
Wenn ich meine allwöchentliche Runde fahre (ca. 40km) erlebe ich nach ca. einer halben Stunde, dass plötzlich und ohne Vorankündigung keine Zündung mehr stattfindet, das kuriose daran ist, wenn ich dann anhalte, auf Standlicht zurück schalte und die Gute wieder ankicke dann läuft sie ohne Probleme weiter. Anschliessend Gang rein und los......Abblendlicht an und einige km weiter passiert es fast wieder.....also wieder zurück auf Standlicht und das Problem ist weg so könnte ich ewig weiter schreiben........welches Bauteil verarscht mich hier.
Danke im Voraus
Ex-User Grobstaub
Re: Zündproblem ts 250.....eigenartig
Beitragvon Marco » 30. Juni 2009 19:14
Ich vermute jetzt mal drauf los.
Standlicht braucht weniger Strom als Abblendlicht.
Strom liefert die LiMa oder die Batterie.
Ich vermute (auch wenn ich von der ganzen Elektrik- und Zündungsgeschichte Null Ahnung habe), dass es eins von dem beiden ist.
Aber 0 Garantie. Wie gesagt, nur geraten.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon derMaddin » 30. Juni 2009 19:15
Was macht Deine LADEKONTROLLLEUCHTE dabei? :? :irre: :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Arni25 » 30. Juni 2009 19:16
Hallo Grobstaub,
mein Tip: Zündspule.
Wenn die hin ist läuft die Emme zwar noch und Du suchst Dir nen Wolf.
So war es jedenfalls bei mir.
Arni25
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 30. Juni 2009 19:17
Die Batterie ist neu......und die LKL leuchtet beim Absterben auch nicht...????
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Marco » 30. Juni 2009 19:18
Grobstaub hat geschrieben:Die Batterie ist neu
Das hat nix zu sagen. Aber Zündspule kilngt auch gut. Wo sind die Elektriker???
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 30. Juni 2009 19:21
Also wenn ich durchgängig mit Standlicht fahre muckt sie nicht rum..... und mit Abblendlicht erst nach einer halben stunde fahren ..... :nixweiss:
Ex-User Grobstaub
Beitragvon derMaddin » 30. Juni 2009 19:23
Juchu, ma kein LKL-Fred! :lach:
Na dann ist der Fehler vielleicht, wie Arni schon schrub, eine defekte Zündspule. Aber um das außzuschließen/einzugrenzen bleibt Dir wohl nüscht anderes, als nach und nach die Lima/Regler/Batterie durchzumessen, die Spannungen bei Zündung an und bei Licht an.... siehe Lothar... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon trabimotorrad » 30. Juni 2009 19:28
Miß mal, wieviel Strom an der Batterie bei eingeschaltetem Licht ankommt. Müßte MINDESTENS 6.5Volt sein. Wenn es weniger ist, hat Deine Lima oder der Regler warscheinlich einen Fehler.
Du kannst auch bei laufendem Motor maldie Batterie abklemmen, dann nacheinander Standlicht und Fahrlicht einschalten, wenn der Motor bei Fahrlicht ausgeht, ist zu wenig Lima-Leistung da.
Überprüfe Kohlen und Regler, mehr weiß ich auch nicht, aber so, wie Du es beschreibst, wird die Batterie ungenügend geladen und vom Licht "leergesaugt".
Themen: 143
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 30. Juni 2009 19:32
Wenn die Batterie leergesaugt werden würde, dann müßte ich meine Mopete doch jedes mal anschieben und ständig ein Ladegerät ranhängen.......das muss ich aber nicht :roll: :|
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Emmebauer » 30. Juni 2009 19:45
Reinige mal sämtliche Kontakte wahrscheinlich sind haufen Ubergangswiderstände und ne zugeringe Ladespannung das Problem. Die zündspule würd ich mal ausschließen da du sonst nicht Ewigkeiten mit Standlicht fahren könntest.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 30. Juni 2009 19:49
Da der Kabelbaum neu ist können es die Kontakte ja nicht sein, weil ich diese beim elektrifizieren gereinigt habe :cry: oder?
Ex-User Grobstaub
Beitragvon derMaddin » 30. Juni 2009 19:52
O.K., mach dann mal den Test vom Achim, danach weist Du vielleicht schon mehr! :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 30. Juni 2009 19:54
derMaddin hat geschrieben:O.K., mach dann mal den Test vom Achim, danach weist Du vielleicht schon mehr! :ja:
Wer ist Achim?
Ex-User Grobstaub
Beitragvon trabimotorrad » 30. Juni 2009 20:03
Trabimotorrad hört auch auf den Namen Achim :ja:
Themen: 143
Beitragvon derMaddin » 30. Juni 2009 20:06
Da hier weit und breit kein anderer Achim war--->jawoll Achim, Dich meinte ich! :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 5. Juli 2009 13:59
Regler erneuert, LiMa getestet, Unterbrecher erneuert und Zündung eingestellt..........jetzt vermute ich,dass die Lima zu warm wird.
Darauf komme ich, weil mein Nachbau-Auspuff durch Anpussungsarbeiten im Bereich der Schelle (Krümmer in Endtopf) meinen LiMa-Deckel berührt..... kennt das jemand? Oder ist das totaler Unfug?
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Küchenbulle » 5. Juli 2009 14:31
Wenn ich das so sehe hast du´n ETZ Auspuff dran, hab ich auch. Bei mir liegt aber nichts an. Ich würde sagen das passt irgendetwas an deiner Aufhängung nich.
Diesen Motorbefestigung an der Krümmerschelle hast du dran oder? Die hintere Haltestrebe is ETZ oder TS?
Küchenbulle
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 9. Juli 2009 17:54
Ja es ist ein ETZ 251-Endtopf, der Krümmer sollte laut Lieferung aber ein TS-Modell sein, aber der ist der Verursacher (in Verbindung mit der Haltestrebe), dass der Auspuff so hoch ist. Ich habe gestern eine neue Strebe angefertigt und musste feststellen, dass die Biegung des Krümmers nicht so ist wie sein sollte.......
Ex-User Grobstaub
Beitragvon albert » 9. Juli 2009 18:18
wenns die zündpule ist, weil sie bei etwas geringerer batteriespannung keinen ausreichende leistung mehr liefert, hilft das verringern des elektrodenabstandes der zündkerze auf die hälfte.
wenn dann der fehler nicht mehr auftritt, wars die zündspule.
erspart aufwendige testinstrumente und probeweisen austausch der zündspule.
also einfach mal vor der nächsten runde den elektrodenabstand halbieren.
gruss
albert
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 9. Juli 2009 18:40
Ich habe vorgestern eine Zündspule von MZA verbaut. Eine Probefahrt habe ich noch nicht machen können, weil ich gerade dabei bin den Krümmer nach zu arbeiten....
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Küchenbulle » 10. Juli 2009 23:24
@ Grobstaub
bei mir hat es mit den TS Krümmer und der 251er Esse auch gepasst aber mach mal. Manchmal gehts mit dem Teufel zu. :wink:
@ Albert
guter Tipp muss ich morgen mal Testen da ich mit meiner HUFU auch ein Zündproblem habe. Alle teile der zündanlage sind neu, nur die Spuhle nicht und der Regler ist auch fällig.
Küchenbulle
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 11. Juli 2009 16:09
So hab soweit alle elektr. Bauteile erneuert...........warum komme ich erst jetzt auf das Zündschloss (BJ. 1977). Gibt es eurerseits Erfahrungen damit? Wenn ja, welche? Und kann man das Gerät instandsetzen oder jemand noch eines rumliegen welches er veräußern könnte/wollte?
Ex-User Grobstaub
Mitglieder in diesem Forum: jadermike, starke136 und 43 Gäste
