spannunge in ordung??
Beitragvon fim » 8. September 2006 15:10
hallo
mein fahrzeug ist eine etz 150 bj 1986
sind die gemessenen spannungen in ordnung
batterie 12,06 motor aus
standgas 11,5 ohne licht
halbgas 12,5 ohne licht
vollgas 14,02 ohne licht
wenn ich mit licht messe komm ich nicht mal auf 12 volt egal wieviel gas
ist das normal
matthias
fim
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 8. September 2006 16:11
Ich rate mal (ferndiagnosen sind immer heikel) : die Tatsache das du ohne Licht 14 Volt erreichst deutet daraufhin das Regler und Rotor in Ordnung sind .
Entweder ist eine Statorspule durch ( 0,3 Ohm soll jede Spule haben ,glaub ich ) oder eines der schwarzen Kabel macht macken , beziehungsweise dessen Anschluß . Wie ein defekter Gleichrichter sich auswirkt weiß ich nicht .
Gryße...
Beitragvon Scomber » 8. September 2006 16:30
Ich denke mal das ein defekter Gleichrichter dazuführt, dass die Batterie nicht mehr geladen werden kann, da von der Lichtmaschine eine Drehstrom erzeugt wird, welcher über den Gleichrichter zu Gleichspannung umgewandelt wird. Abgesehen davon, funktioniert wenn der Gleichrichter kaputt ist eigentlich nichts mehr an Elektrik (Auser über Batterie.. Also wenn Motor aus)
Gleichrichter kann es nicht sein.
Wenn die Leistung bei eingeschalteten Licht abfällt, kann das doch nur an der Lima liegen, also das die zuwenig Leistung bringt (sollte 180W oder 210W bringen)
Kannst Du vielleicht mal den Strom messen, der nach dem Gleichrichter rauskommt? Dann könnte man die Wattzahl ausrechnen (P=U*I).
Ist nur so ein Gedanke, wenn ich falsch liege korrigiert mich!
Fuhrpark: ETZ 250 Bjhr.: 88
MZ 500
Scomber
Beitragvon fim » 8. September 2006 18:08
kabel schließe ich aus .habe ich heute neue eingezogen
fim
Re: spannunge in ordung??
Beitragvon Steffen G » 8. September 2006 22:10
fim hat geschrieben:hallo
matthias
Hallo Matthias!
Zu den Spannungen:
1: Ist bischen wenig, wenn die Batterie richtig voll ist, sind es so 12,5 V
2: zu wenig, müsste ca. 14,0 sein.
3. wie 2.
4. ist OK.
Ich meine folgendes:
Im feststehendem Lima-Teil sind 3 Spulen, diese erzeugen jeweils 50 W Wechselstrom.
Der wird in 3 schwarzen Kabeln zur Diodenplatte geleitet, dort wird daraus 1 x 150 W Gleichstrom.
So wie es bei Dir aussieht, scheinen 2 der 3 Phasen nicht zu funktionieren.
Du hast also nur noch 50 Watt , das reicht bei hohen Drehzahlen ohne grössere Leistungsabnahme, um die 14 V zu erzeugen.
Wenn aber Licht eingeschaltet wird, schafft es die eine funktionierende Phase natürlich nicht.
Die 3 schwarzen Kabel von der Lima zum Gleichrichter haben oft Kabelbrüche,
aber wenn die neu sind, dann wohl nicht...
Ansonsten könnten in der Diodenplatte, (oder Gleichrichter genannt) einige Dioden defekt sein,
oder mit den Lima-Spulen oder deren Anschlüssen ist was.
Du müsstes nun mal herausfinden, ob oben an der Diodenplatte an den 3 schwarzen Kabeln was ankommt. Achtung, es ist Wechselstrom, also am besten mit einer Prüflampe gegen Masse messen.
Wenn das OK ist, mus der Hermann oder ein Experte das Thema übernehmen,
wie man die Diodenplatte prüft, weiss ich nicht :oops:
Und ich würde auch einen elektronischen Regler mit einbauen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon fim » 10. September 2006 19:44
strator im eimer
danke für die tips
matthias
fim
Mitglieder in diesem Forum: TunaT und 16 Gäste
