Reifen eintragen
Reifen eintragen
Beitragvon Andreas » 30. Juni 2009 10:22
Die Yam braucht hinten einen neuen Pneu und ich würde gerne umsteigen auf NQ und breiteres Reifenformat.
Für diese Kombination gibt es von keinem Hersteller eine Freigabe, es läuft also auf eine Einzelabnahme hinaus. Eine Kopie eines entsprechenden Briefes wo so etwas schon einmal erfolgreich abgenommen wurde liegt mir vor.
Nun 2 Fragen:
- Wer macht die Eintragung? (TÜV, Dekra, GTÜ, etc.....)
- Ich habe noch den alten Brief. Bekäme ich bei erfolgreicher "Eintragung" dann die Zul. Besch. Teil I und II (würde ja dann wahrscheinlich auch wieder Kosten verursachen...) und wird die Reifenkombi dann da überhaupt eingetragen?! (stehen ja bekanntlich nicht alle möglichen Varianten drin).
Themen: 855
Re: Reifen eintragen
Beitragvon Stephan » 30. Juni 2009 10:29
zu 1. die berechtigte Prüforganisation in deinem Bundesland -> TÜV wahrscheinlich.
zu 2. ja, du bekommst neue Papiere, brauchst aber dafür nicht zahlen, du musst nur den Eintrag/Änderung der Papiere zahlen, die neuen Dokumente selber nicht, weil du sie ja nicht willst, sondern es nur noch die neuen gibt(Drucker etc.)
Beitragvon Emmebauer » 30. Juni 2009 11:02
Du musst auch die neuen Papiere bezahlen. Kosten aber nur 3,60€.
Die Reifen werden dann unten extra mit Eingetragen da sie von der Originalgröße abweichen.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Andreas » 30. Juni 2009 21:15
Stephan hat geschrieben:zu 1. die berechtigte Prüforganisation in deinem Bundesland -> TÜV wahrscheinlich.
Genau. Soviel habe ich heute auch schon rausbekommen. Die TÜV-Plagiate dürfen nicht. Ärgerlich.
Themen: 855
Beitragvon Ralle » 30. Juni 2009 21:29
Andreas hat geschrieben:Genau. Soviel habe ich heute auch schon rausbekommen. Die TÜV-Plagiate dürfen nicht. Ärgerlich.
Hat da einer Angst vor dem bösen TÜV-Mann-die beißen nicht wenn man hingeht und fragt :patpat:
Ralle
Beitragvon Andreas » 1. Juli 2009 08:05
Ralle hat geschrieben:
Der Solinger schon ....
Themen: 855
Beitragvon Ralle » 1. Juli 2009 08:42
Andreas hat geschrieben:Der Solinger schon ....
Bist ja nicht auf den angewiesen, such dir einen verständnisvolleren im weiteren Umkreis.
Vielleicht hat derjenige von dem du den Brief mit der Eintragung hast noch das damalige Abnahmeprotokoll für die Reifen, das überzeugt einige Prüfer manchmal mehr als der Brief. Die fühlen sich irgendwie besser wenn sich schonmal jemand den Hut für die Eintragung aufgesetzt hat :ja:
Ralle
Beitragvon hiha » 1. Juli 2009 08:56
Am Besten Du fragst bei Deiner Prüfstelle nach dem Sachverständigen für Motorräder, oder suchst Dir ein grosses Reifenhaus oder eine Motorradwerkstatt.
Allerdings möchte ich zu bedenken geben, dass erstens der Reifen zur Felgenbreite passen muss, und zweitens breitere Reifen das Fahrwerk mehr fordern als Schmale, und drittens breitere Reifen i.A. schwieriger zu fahren sind, grössere Schräglagen bei gleicher Kurvengeschwindigkeit brauchen, besonders bei weichen Fahrwerken.
Falls Du also zum Umbau schreitest, frag VORHER den Ingenieur, ob Dein Umbau Sinn macht, und ob er es Dir überhaupt einträgt. Das kostet erstmal nix, und schafft Sicherheit.
Hans
hiha
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 1. Juli 2009 09:41
Erstmal einen wohlwollenden Inschinör suchen und selbigen fragen .
Die mögen das . Zum Eintragen selbigen aufsuchen .
Grüße...
Beitragvon Ralle » 1. Juli 2009 09:52
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:Erstmal einen wohlwollenden Inschinör suchen und selbigen fragen .
Grüße...
:bindafür: genau so macht man das...
Ralle
Beitragvon Q_Pilot » 1. Juli 2009 09:58
Manchmal helfen auch kleine Aufmersamkeiten, in Form von Gastgeschenken. :wink:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Sv-enB » 1. Juli 2009 10:23
Grüße...
Ich kann z.B. über den TÜV-Ing in HOL nicht meckern. Der hat fix und ohne Probleme meine Scheibenbremse eingetragen. Auch eine §21 ging ohne Probleme trotz Ölverlust durch ein Mißgeschick meinerseits. Also muß man nur den Richtigen finden.
Gruß Sven
Sv-enB
Zurück zu Motorrad & Technik
