Was ist Edelstahl / Chromstahl
Download- und Datenbankbereich des Forum.
Re: Was ist Edelstahl / Chromstahl
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 17. März 2009 19:42
Edelstahl ist Umgangssprache!
bitte hier lesen machen http://www.metallograf.de/start.htm
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon TS Jens » 1. Juli 2009 23:20
Ich habe vor einiger Zeit Edelstahl bekommen und zuschneiden lassen.Dabei wurde an manchen Stellen die Oberfläche angekratzt und dann gab es Roststellen. Wenn ich die vorherigen Beiträge richtig gelesen habe.Dann wurde durch ankratzen die Zinkschicht um die Eisenkristalle zerstört und das Eisen konnte dadurch Oxidieren.
Ich hatte einmal gehört das bei Edestahlauspuffen man die Kratzer wegschleifen könnte,aber dannwürde man die Zinkschicht um die Eisenkristalle beschädigen und nach dem Schleifen würde der Auspuff weiter rosten,an der Stelle wo man geschliffen hat ??? Oder bin auf dem Holzweg.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon ETZ-Racer » 2. Juli 2009 00:17
das überleg, wenn du den Fred ganz durchgelesen hast, ruhig noch mal in Kladde und melde dich dann wieder!
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon Norbert » 2. Juli 2009 07:16
TS Jens hat geschrieben: Oder bin auf dem Holzweg.
Aber sowas von auf dem Holzweg das Du vermutlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst!
Wieso ist auf einmal ZINK mit im Spiel ?
Beitragvon hiha » 2. Juli 2009 08:06
Hei Jens,
wegen Dir hab ich die vorigen Beiträge alle nochmal durchgelesen. Ich stellte fest, dass DU das NICHT gemacht hast:
TS Jens hat geschrieben:Ich habe vor einiger Zeit Edelstahl bekommen...
WAS hast Du bekommen? EDELstahl? Dann rostet er, das ist normal. Warum? Lies nach.
...Wenn ich die vorherigen Beiträge richtig gelesen habe.Dann wurde durch ankratzen die Zinkschicht um die Eisenkristalle zerstört und das Eisen konnte dadurch Oxidieren.
Du hast die Beiträge nicht (richtig) gelesen.
Du müsstest den Kratzer nach dem Schleifen (mit Werkzeug, das vorher nie mit was Anderem in Berührung kam) Glaskugelstrahlen. Dann sollte es wieder rostträge sein. Mit Zink hat das nix zu tun, es ist komplizierter.
Hans
hiha
Zurück zu Wissensdatenbank / Knowledge Base
