Aktuelle Zeit: 12. April 2026 21:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 1. Juli 2009 23:53
wieviel Watt bringt die normale Unterbrecherzündung einer ETZ 150?
woran kann es liegen das mein LED- Rücklicht + LED-Blinker im Standgas flimmern? das ganze ist aber erst so seitdem ich einen neuen Stator bekommen habe!
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe!
Fuhrpark: MZ ETZ 150.2 Bj.1987 (noch im Umbau/Aufbau)
MZ ES 250.1 (steht noch zugedeckt in der Garage und wartet auf Herrichtung)
Simson Schwalbe KR51/2 (im aufbau)
BeitragVerfasst: 2. Juli 2009 05:25
Bilder: 19
rücklicht, oder bremslicht? ODER hast du nur eines, welches dann heller wird? wie hast du das angeschlossen?
MfG Metze
Fuhrpark: Was sollte das denn hier? :P
ETZ 250
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 2. Juli 2009 05:30
Themen: 95
ETZenOlli hat geschrieben:
Hallo,wieviel Watt bringt die normale Unterbrecherzündung einer ETZ 150?
gar keins - ist nur für den zündfunken zuständig
BeitragVerfasst: 2. Juli 2009 06:30
Die Flackerei kommt durch den Regler. GlühLAMPEN sind thermisch träge, LED reagieren sofort.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2009 12:13
Bilder: 19
also bei mir flackert da garnix. die einzige glühbirne, die ich noch habe, ist im scheinwerfer. sonst leuchtet alles konstant durch. auch mir mechanischem regler.
MfG Metze
ETZ 250
BeitragVerfasst: 2. Juli 2009 18:23
Lorchen hat geschrieben:
soll ich dannm al einen anderen Regler probieren oder bekomm ich das nicht weg?
ich habe nur ein LED-Rücklich wo Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung intigriert ist, und seit ich einen neuen Stator drin habe flackert die kennzeichenbeleuchtung und die blinker im standgas drehe ich ca. auch 2000U/min leuchtet alles normal!
Aber die Lima muss doch eine gewisse Leistung bringen um Batterie und die restlich Elektrik zu versorgen! Die Vape bring 180 Watt aber was bring die normal Unterbrecherzündung (LIMA) an leistung?
gruß
BeitragVerfasst: 2. Juli 2009 18:26
Bilder: 19
180W :P
jedenfalls kann es auch sein, dass dein brenslicht jenes ist, das flackert. zieh mal den schuh von der trommel ab. und das mit den ledblinkern ist normal, dass die bei reglerarbeit im unteren drehzahlbereich unruhig blinken. abhilfe bringt ein elektronischer regler.
MfG Metze
ETZ 250
Der Zusammenhang mit einem Statorwechsel ist mir nicht klar. Es ist aber typisch, daß die Bordspannung schwankt, wenn der Regler gerade beginnt zu arbeiten, und mit LED merkt man das eben.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2009 19:53
der zusammen hang besteht darin das ich die probs vor dem Statorwechsel mit dem Rücklich nicht hatte! und nach der erneuerung fing das ganze an! gut das die LED nicht nachglüht wie eine normal birne!
ich habe schon einen elektronischen Regler drin (flaches-schwarzes-plastiggehäuse). ich glaub jedensfals das es schon ein elektronischer ist!
also muss ich wohl damit leben! :( schade eigentlich :cry:
BeitragVerfasst: 2. Juli 2009 20:00
...also muss ich wohl damit leben! :( schade eigentlich :cry:
Du gibst aber schnell auf. :nein:
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 2. Juli 2009 20:08
...Es ist aber typisch, daß die Bordspannung schwankt, wenn der Regler gerade beginnt zu arbeiten, und mit LED merkt man das eben.
Puffert das nicht die Batterie? Ne, nur die Strömlinge die fließen, nich? :roll:
Eine Sache fällt mir da spontan ein:
Ginge es, einen Spannungskonstanthalter (elektronisch versteht sich) zwischen Gleichrichter und Batterie zu bauen? :gruebel:
Oder aber einen elektronischen Regler..... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 2. Juli 2009 20:16
also die batterie hab ich nachdem ich das mitbekommen auch mal geladen aber es ging nicht weg dadurch! und ich hab mal geschaut ich habe einen elektr. regler dirn also wenn es den nicht noch in der gleichen form nicht noch als normalen gibt.
ich habe so einen drin(von der form her)! steht aber nicht drauf ob der elktr. ist!
BeitragVerfasst: 2. Juli 2009 20:46
DAS ist ein ELEKTRONIKUS---> elelektronischer Regler, soll wohl nich so gut sein, sagen viele hier im Forum, andere sagen, der ist der größte Mist.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 2. Juli 2009 20:58
ja den habe ich ja auch nicht drin! habe abe eine in der gleichen form dirn!
gebt mir doch gleich mal eine empfehlung eine guten reglers!
gruß
BeitragVerfasst: 2. Juli 2009 21:03
Schau mal hier zum Beispiel....
Nixe gaaanz so billüsch, dafür aber HALTBARER... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 2. Juli 2009 22:51
Der Elektronikus is nix, meiner hat nach 5 Jahren die Hufen gehoben. Fing letztes Jahr zum Emmenrausch mit einer sehr leicht glimmenden LKL an. Nach einer umfassenden Überprüfung bleit nur noch der Regler als Fehlerquelle über.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2009 05:27
Bilder: 19
also ich muss nochmal protestieren. die älteren (weiseren :D ) herrschaften mögen mich schlagen, aber bei meinen led flakert garnichts. nichtmal, wenn ich sie aus mache. ^^
also ich habe eine standart lichtmaschine, und einen regler solcher bauart, wie oben, aber anders beschriftet. weiß ja nicht, ob die womöglich andere innereien haben.
sie ist baujahr 1983.
kann es bei ihm nicht einfach am defekten regler liegen? oder an der lichtmaschine direkt? denn als ich einen kaputten elektronischen regler hatte, waren die sympthome die gleichen. allerdichns ohne geflacker. :)
geflackert hat es nur dann, wenn der hintere bremslichtkontakt an masse gekommen ist. zu knapp eingestellt für das gewackele. soll er mal überprüfen. und wenn er ein kombiniertes hat, ist das eher wahrscheinlich.
ne mal ernsthaft. klar reagieren die led feiner auf spannungswechsel, aber dafür auch emprindlicher, was inre lebensdauer und helligkeit beeinflusst.
MfG Metze
ETZ 250
BeitragVerfasst: 3. Juli 2009 06:42
Das Flackern kommt durch schwankende Bordspannung im Reglertakt, also nicht zwischen 0V und 14V, sondern zwischen 12V und 14V. Die LED geht ja nicht ganz aus.
Der elektronische Regler schaltet digital :arrow: Lichtmaschine an/aus. Der mechanische Regler hat noch eine Zwischenstellung, wo die Lichtmaschine verminderte Leistung abgibt. Daher merkt man das Flackern gerade beim E-Regler mehr.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2009 07:18
Bilder: 19
hmm ich glaub dir das dann mal. aber woran kann es denn dann liegen, dass ich mit gleicher hardware keine probleme habe?
MfG Metze
ETZ 250
BeitragVerfasst: 3. Juli 2009 07:42
Das kann, denke ich, auch an einem nicht mehr ganz frischen Akku liegen, denn normalerweise sollte dieser die Spannung "puffern" und keine großen Spannungsvariationen bei unterschiedlichen Ladestömen zulassen (max. 12-14V). Auch Spannungsabfälle auf oxydierten Leitungen aufgrund hoher Lade/Lastströme können für Spannungsschwankungen verantwortlich sein.
Überprüfe mal die Steckverbinder der hohen Verbraucher und vor allem die Anschlüsse der Sicherungen !
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 3. Juli 2009 15:22
Bilder: 19
das denke ich auch. aber auchbevor ich meinen massepunkt am gehäuse gemacht habe lief es gut. aber mir fiel noch auf, dass ichnoch denkondensator unter der sitzbak habe. der pufft ja fein mit.
MfG Metze
ETZ 250
BeitragVerfasst: 3. Juli 2009 15:31
MeTzE hat geschrieben:
was ist ein denkondensator, was macht er, wotu ist er gut und wo bekommt man den her?
ich habe noche einen mechanischen regler da mit dem werde ich es mal ausprobieren! und kontakte am sicherungskasten werde ich auch überarbeiten! aber die sach mit der batterie ist so das sie erst ein gutes jahr alt ist und ich sie schon mal geladen habe als das flackern gemerkt habe also denke ich nicht das es an der batterie liegt! aber uach das werde ich mit einem batterieladegerät überptüfen!
aber schreibt mal eure gedanken weiter... vll ist es ja auch was anderes!
danke für eure mühe!
BeitragVerfasst: 3. Juli 2009 15:38
der Kondensator (denkondensator) wurde in Abhängigkeit von den Dioden im Gleichrichter gebraucht. Es gab da verschiedene mit unterschiedlicher Spannungsfestigkeit 100 V und 200 V. Bei den 100 V wurde zum Schuz der Kondensator eingebaut.
Martin
BeitragVerfasst: 3. Juli 2009 16:37
ich werde gleich mal einen mechanischen regler einbaun und ma probieren ob es ein unterschied macht!
ich habe aber auch nur eine 100V gleichrichterplatte! muss ich da auch so ein kondensator verbaun?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2009 17:28
Bilder: 19
wäre wohl angebracht.
wobei mir folgendes aufgefallen ist.
so alle die jetzt lachen wollen tuen das bitte jetzt.
ich habe mal eine 250 etz gesehen, bei der der kondensator nicht angeschlossen, aber da war. also im prinzip er gegen masse lag, aber in beiden richtungen. sozusagen der eingang war masse und das gehäuse lag sowieso an masse. kann man sich so vorstellen, dass man da kabel zum kondensator nicht an das batterieplus, sondern an die masse anschließt. ^^
schön blöd. jedenfalls waren da auch 2 unterschiedliche gleichrichter drin und beide haben überlebt. wie hoch ist die wahrscheinlichkeit, dass die beiden jeweils 200V dioden hatten?
so aber zurück zum thema.
du hast die batterie ein jahr, und SCHON????? einmal geladen? meine hängen jeden monat am erhaltungsladegerät, bis das grüne lämpchen leuchtet.
eine batterie ist nicht ganz, nur weil sie sichladen lässt und dann das motorrad ankickbar ist, oder iene birne leuchtet. es kommt darauf an, wie lange das mäglich ist. also wie lange die batterie die spannung hält,
MfG Metze
ETZ 250
BeitragVerfasst: 3. Juli 2009 17:45
an der Unterseite des Gleichrichters steht bei meinem hier Ur=200V, die Dioden (auch Unterseite) haben die Bezeichnung SY 170/2.
Der Kondensator bei den 100 V Dioden soll Spannunsspitzen wegnehmen. Die werden nun sicherlich nicht jeden Tag auftreten, deshalb kann der Gleichrichter auch ohne Kondensator betrieben werden, reicht Grundsätzlich und funktioniert natürlich, aber wie lange?
Grundsätzlich denke ich, wenn alle elektrischen Aschlüsse sauber sind und gut leiten (ich hab meine mit neuen Kabelschuhen gelötet) i.o. sind, würde ich mit über die Bakterie Gedanken machen.
Martin
BeitragVerfasst: 3. Juli 2009 17:53
sry habe mich vermacht! habe doche ien 200V richterplatte! also brauch ich son kondensator nicht ne?
habe jetzt mal ein mechanischen regler verbaut und habe das gleiche in grün! aber ich muss das problem mit den LEDs eher als pulsierendes leuchten bzw. blinken bezeichnen und nicht als flackerndes!
ich muss sagen meine Batterie hält die spannung sehr gut! also ich würde sie laut der Leerlauflampe und ladestromlampe (rein von der helligkeit der leuchtkraft) als voll bist fast voll bezeichnen! natürlich nur geschätzt! ich habe die batterie das letzte mla im jannuar geladen! ich merke spannungseinbrüche der batterie immer nur im WInter!
hier mal noch ein bild von meinem regler!
ist jemand von euch nächstes wochenende beim grilltreffen in möhlau da könnte man sich ja mal das led problemchen anschaun und vll auch mal sagen ob das normal ist oder nicht!?°
BeitragVerfasst: 3. Juli 2009 20:58
Bilder: 19
mhh der blinkgeber ist nicht so gut. den rauchts dir weg. über kurz oder lang muss das kellermann her. aber ich rede da kienem rein. der geht auch. aber bei mir nicht lange. ^^
MfG Metze
ETZ 250
BeitragVerfasst: 4. Juli 2009 00:47
das ist kein blinkgeber! das ist ein relai für meine doppelhornhupe!
BeitragVerfasst: 4. Juli 2009 07:55
Bilder: 19
da geh ich ja fest. nun, meine blinkerkabel sind alle gelb. ^^
MfG Metze
ETZ 250
BeitragVerfasst: 4. Juli 2009 09:20
stelue hat geschrieben:
Leute, überprüft doch mal Eure Rechtschreibung. Das ist jetzt schon direkt peinlich, was das für Blüten treibt.
Das ist ein Pufferkondensator.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2009 11:05
Bilder: 19
och menno. habe die leertaste nicht erwischt. ist das jetzt so schlimm? dir sind auch schon rechtschreibfehler unterlaufen. :runningdog:
MfG Metze
ETZ 250
BeitragVerfasst: 4. Juli 2009 11:39
Themen: 99
ich behaupte hier einfach mal, das wenn leds bei einem system mit drehstromlichtmaschine flackern, könnte das an einer fehlenden phase der gleichrichtung liegen. also mal alle dioden der diodenplatte FACHGERECHT prüfen (lassen)...
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
BeitragVerfasst: 5. Juli 2009 00:09
.... ist jemand von euch nächstes wochenende beim grilltreffen in möhlau da könnte man sich ja mal das led problemchen anschaun ....
Was soll ich alles mitbringen? Meßgerät sowieso, na ich werd ma n' bissle was zusammenpacken..... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 5. Juli 2009 11:14
telefoner sacht:
ich sach:
jo, das ging mir auch gerade durch den Sinn. Also Lima (Widerstand/Masseschluß/Strangspannungen) und Gleichrichter prüfen.
Sonst könnte es bei MeTzE nicht funktionieren.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2009 21:34
derMaddin hat geschrieben:
also ich habe gestern tour ins 100km entfernte halberstadt gemacht und mir kommt es so vor als ob das mit dem pulsierenden blinklichtern (LEDs) sich ein wenig gebessert hat! also es "flackert" nicht mehr so ofensichtlich! im dunklen sieht man es besser!
ich weiß nicht was man dazu alles benötigtum sich das problem mal anzusehen! aber ich würde mich freun wenn sich das mal jemand ansieht der davon ein wenig ahnung hat!
schau dir meine karre an in meiner gallerie an. die wird ja wohl beim Grilltreffen zu finden sein so auffällig die aussieht! ich werde immer in ihrer nähe sein! :)
vielen dank für eure hilfe!
Mitglieder in diesem Forum: Paule17 und 34 Gäste
