Scheibenbremse bremst ziemlich spät
Beitragvon 251_Mario » 2. Juli 2009 20:25
Hat jemand eine Ahnung ob man eine Scheibenbremse (hier bei ner ETZ 251) nachstellen kann, wenn sie ziemlich spät bremst. Kann es an abgebremsten Bremsbacken liegen ? Bremsflüssigkeit ist genug drin.
Mario
Fuhrpark: ETZ 251/1989
251_Mario
Re: Scheibenbremse bremst ziemlich spät
Beitragvon MeTzE » 2. Juli 2009 20:27
zeitlich spät, bei konstantem bremsdruck, oder spät vom hebelweg? guck doch mal, was dein hydraulikbehälter sagt. da siehst du doch, wie gut du noch belegt bist.
MfG Metze
Fuhrpark: Was sollte das denn hier? :P
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Beitragvon Marco » 2. Juli 2009 20:27
Wenn genug Flüssigkeit drin ist und die Anlage dicht ist. bleiben nur 2 Dinge.
Wie dick ist Deine Scheibe noch? Wie dick sind die Bremsklötze noch?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Luzie » 2. Juli 2009 20:45
[ot]ich wies ist ot aber:
wer spæt bremst ist længer schnell :mrgreen:
musste einfach raus :versteck:[/ot]
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon derMaddin » 2. Juli 2009 20:58
Und hier noch a bissle OT:
[ot]Wenn Du spät bremst, kannst Du Gott sehen, bremst Du gar nicht, triffst Du ihn sogar.... :wink:[/ot]
PS: Hast Du schon mal 'ne Trommel "gefahren".... ? :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Norbert » 2. Juli 2009 21:26
251_Mario hat geschrieben:Hat jemand eine Ahnung ob man eine Scheibenbremse (hier bei ner ETZ 251) nachstellen kann, wenn sie ziemlich spät bremst. Kann es an abgebremsten Bremsbacken liegen ? Bremsflüssigkeit ist genug drin.
Mario
habe noch nie eine hydraul. Bremsanlage nachgestellt. Wie denn auch?
Vielleicht sollte der Fahrer früher bremsen?
Luft im System? Kolben fesgegammelt ?
Beitragvon krocki » 2. Juli 2009 21:30
wahrscheinlich sind die Kolben im Bremssattel an den Dichtungen festgegammelt und können den Belagverschleiss nicht mehr ausgleichen.
Nächste Stufe ist dann "Bremse schleift immer"
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Steffen G » 2. Juli 2009 23:54
krocki hat geschrieben:wahrscheinlich sind die Kolben im Bremssattel an den Dichtungen festgegammelt und können den Belagverschleiss nicht mehr ausgleichen.
Hallo!
Nein, das kann nicht sein.
Dann würde er einen super zeitigen Druckpunkt haben, in Verbindung mit schleifender Bremse.
Ich sage mal, entweder Bremsklötzer total festgegammelt, dass die sich durchbiegen,
Luft im Bremssystem, oder Bremszylinder am Lenker defekt.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon kutt » 3. Juli 2009 06:40
oder die scheibe hat nen mega schlag ...
Themen: 598
Beitragvon Paule56 » 3. Juli 2009 07:10
billige Nachbauklötze, oder schweineteure Sintermetaller drinnen, die erst gar nicht, dann schlagartig einsetzen und dabei womöglich noch pulsieren
Beitragvon Wormser » 3. Juli 2009 13:20
Mario
Mit der Bremse ist bekanntermaßen nicht zu spaßen,darum sollte sich ein Fachmann deinen Bremssattel mal ansehen.Sollte der HBZ auch nur ganz wenig undicht sein am besten wechseln gegen einen Grimeca oder Magura.In Wildschreis gelbem MZ- Buch ist eine Anleitung wie man von außen feststellen kann ob die Kolben gangbar sind.Einfach mal nachlesen.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon 251_Mario » 3. Juli 2009 13:24
Zu spät vom Hebelweg. Habe noch eine ETZ da kommt die Scheibenbremse wenn ich nur den Hebel berühre.
Mario
251_Mario
Beitragvon Wormser » 3. Juli 2009 14:37
251_Mario hat geschrieben:Zu spät vom Hebelweg??. Habe noch eine ETZ da kommt die Scheibenbremse wenn ich nur den Hebel berühre.
Mario
Dito :mrgreen:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon krocki » 3. Juli 2009 14:41
Probier mal: Hebel ziehen - schnipsen lassen - das ganze mehrmals hintereinander, wirds da besser?
Edit: dabei den Lenker ganz nach links
Zuletzt geändert von krocki am 3. Juli 2009 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Ex-User peryc » 3. Juli 2009 16:34
251_Mario hat geschrieben:Zu spät vom Hebelweg. Habe noch eine ETZ da kommt die Scheibenbremse wenn ich nur den Hebel berühre.
Luft oder Wasser im System. Entweder mal richtig entlüften oder gleich mit neuer (nicht aus der geöffneten Dose) Bremsflüssigkeit füllen. Entlüften kann man dabei gleich ganz prima: Bremsflüssigkeit in eine große Spritze und über den Entlüfternippel nach oben drücken, da ist dann garantiert keine Luft mehr im System.
Ex-User peryc
Beitragvon derpeppe » 3. Juli 2009 21:52
ich hatte so ein ähnliches Problem bei einer Simson S83 mit Scheibenbremse.
Ich habe nur die Bremsflüssigkeit gewechselt und die Bremse war wieder OK.
Fuhrpark: TS 250/A Bj 1974, Simson S53 Beta Bj 1996, Käfer 1300 Bj 1968, Wartburg 311 Bj 1965, VW Passat 1.6 Variant Bj 1997
derpeppe
