Probleme mit dem Kickstarter
Beitragvon speedy207 » 2. Juli 2009 20:21
ich habe mal wieder ein kleines Problem.. ;-)
Beim Ankicken läßt sich der Kickstarter zwar durchtreten, aber das ganze fühlt sich irgendwie an, als wenn man gegen Gummi treten würde und der Motor wird auch nicht durchgedreht.Irgendwann greift er dann doch und er springt an. Im warmen Zustand tritt das ganze nicht auf.
Ich meine das Problem würde sich verstärken.
Kann das mit dem neuen Getriebeöl zusammen hängen (Castrol SAE80GL4)?
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann,Bj.88
speedy207
Re: Probleme mit dem Kickstarter
Beitragvon krocki » 2. Juli 2009 22:28
Hi Andreas,
dein Öl ist OK.
Das mit dem Kickstarter passiert, mit nem kleinen Hammer auf die Stirnseite der Kickerwelle schlagen hilft - bis zum nächsten mal.
Klingt komisch, is aber so.
carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Küchenbulle » 3. Juli 2009 00:07
Der gute alte Hammer. :wink:
Aber was ist die Ursache von Speedies Problem, ist doch nicht normal oder?
Küchenbulle
Beitragvon maxcavalera » 3. Juli 2009 07:26
ein Tipp meinerseits währe dass du überprüfst ob die "Schneckenschraube" beim Kupplungsseitendeckel sich gelöst hat.
Genau dieses ist hatte ich vor zwei Wochen.... Wollte den ganzen Kupplungsdeckel zum überpr. abschrauben, ÖL war schon raus und dann ist mir dies aufgefallen.... :x "Schneckenschraube" festgezogen--->Alles wieder OK
MFG Felix
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / Baujahr 1986 / Rot
MZ ES 150 Bj. 1968
Simson S51 B
Schwalbe KR 51/2 L
maxcavalera
Beitragvon speedy207 » 3. Juli 2009 14:28
das werde ich dann mal überprüfen.Mit einer verschlissenen Kupplung kann das nichts zu tun haben,oder?
speedy207
Beitragvon nochrome » 3. Juli 2009 14:36
...Überprüfe doch erstmal Deine Kupplungseinstellung...vielleicht ist die nur etwas eng eingestellt. Und ja, es kann auch mit dem Verschleiß der Kupplung zu tun haben, glaube ich jedoch nicht dran.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 ; ETZ 250;TS 250/1 mit ETS-Tank, Jawa 354, Yamaha XS750, Moto Guzzi 850T
nochrome
Beitragvon speedy207 » 4. Juli 2009 18:40
also ich denke es ist die Kupplung, da sie beim beschleunigen mit 2 Personen auch rutscht.Ich werde aber auf jeden Fall alles kontrolieren wenn der Deckel runter ist.
speedy207
Mitglieder in diesem Forum: WolleMan und 23 Gäste
