ETS Tank auf ETZ250/251?
Beitragvon Ex-User ETZ Racer » 4. Juli 2009 17:46
passt der Tank von einer ETS 250 auf eine ETZ 250/251, ohne viel Self-Made-Aktionen?
Wenn jemand Bilder hat bitte mal zeigen!
Das das ganze so aussieht: (das Bild is glaub ich nicht Copyright) :wohoo:
Zuletzt geändert von Ex-User ETZ Racer am 4. Juli 2009 18:39, insgesamt 2-mal geändert.
Ex-User ETZ Racer
Re: ETS Tank auf ETZ250/251?
Beitragvon etz-250-freund » 4. Juli 2009 18:36
da mußt du wohl oder übel am tank jehovan
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon gizmohund » 4. Juli 2009 18:47
da dürfte einiges zu machen sein, Bezinhahn muss weiter vor, Halterungen.... Sitzbank.
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
gizmohund
Beitragvon Ex-User ETZ Racer » 4. Juli 2009 20:16
gizmohund hat geschrieben:da dürfte einiges zu machen sein, Bezinhahn muss weiter vor, Halterungen.... Sitzbank.
Also ist der ETS Tank zu lang, und mit dem Benzinhahn passt auch nicht oder? Hat das mal jemand ausprobiert?
MfG
Ex-User ETZ Racer
Beitragvon gizmohund » 4. Juli 2009 20:27
der ETS Tank ist länger und passt jedenfalls bei der ETZ und TS nicht. Dadurch das der länger ist sitzt der Benzinhahn auch weiter hinten und stößt dadurch dann an den Seitendeckel an, muss also einige cm weiter vor.
gizmohund
Beitragvon Ex-User ETZ Racer » 4. Juli 2009 20:33
gizmohund hat geschrieben:er ETS Tank ist länger und passt jedenfalls bei der ETZ und TS nicht. Dadurch das der länger ist sitzt der Benzinhahn auch weiter hinten und stößt dadurch dann an den Seitendeckel an, muss also einige cm weiter vor.
Wie stellt man das am besten an ohne was kaputt zu machen :D
Ex-User ETZ Racer
Beitragvon Emmebauer » 4. Juli 2009 21:05
Mit paar Änderungen passt er. Du musst die hintere Halterung ändern und den Benzinhahn nach weiter nach vorne setzen.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Schraubergott » 4. Juli 2009 21:09
Der Tank passt nur an die ETZ 250 aufgrund des längeren Kastenprofils. Du musst den Benzinhahn wegen desRahmens versetzen und vorne/hinten die Tankhalterungen anpassen. Nix für Linkshänder also.
Tipp: ab und an werden in der Bucht entsprechend angepasste Tanks angeboten; kosten allerdings auch entsprechend.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Wolfgang » 5. Juli 2009 08:24
Bei mir ist es so gelöst:
Sitzbank einen Tick nach hinten. Dann als "linken Seitendeckel" den der 251iger einbauen. Dann passt es mit dem Benzinhahn.
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Beitragvon Andreas » 5. Juli 2009 11:04
ETZ Racer hat geschrieben:
Den Blödsinn einfach sein lassen .... ;-)
Themen: 855
Beitragvon Norbert » 5. Juli 2009 12:34
ETZ Racer hat geschrieben:Wie stellt man das am besten an ohne was kaputt zu machen :D
Such Dir einen Schweißbefähigten und lass Dir von dem den ETZ- Tank "verbreitern".
Druckbescheinigung vom Kühlerbauer und ab zum TÜV, das schont alte ETS Tanks und sieht auch
auf der ETZ 250 besser aus (ca. 24 Liter) . Jetzt noch eine breitere Sitzbank und schon ist das Möpp
richtig erwachsen.
Beitragvon Vopo-Men » 5. Juli 2009 13:53
ETZ Racer hat geschrieben:Hallo,
Hey ETZ-Racer,
frag doch mal bei den Schweizer Freunden nach, die fahren massig mit den ETS-Tank´s an einer ETZ rum!
Bilder siehe hier unten:
cu Uwe
Fuhrpark: S51 B2-4 Comfortumbau, Star 4-2 komplett zerlegt und wartet schon längere Zeit auf den Zusammenbau
Vopo-Men
Skype: vopo-men
Beitragvon Pipovitch » 29. März 2011 21:56
Sehe ich das falsch auf diesen Bildern oder haben die tatsächlich die Tanks auseinandergeschnitten und zusammengeschweisst?
Front orig. hitte und heckteil ETS Büffeltank !?
Denn so sieht's echt spitze aus!
Hatte nähmlich schon genau mit dem Gedanken gespielt weil die Frontpartie orig. nicht wirklich passt,...
Das wäre dann aus 2 mach eins, dann muss ich nur hinten eine Fixation basteln und warscheinlich die Sitzbank
ein paar cm nach hinten.
Fuhrpark: Mz ETZ 250 1985
Suzuki Sv650S 2001
Kawasaki Z1000 2004
Pipovitch
Beitragvon sch.raube » 29. März 2011 22:14
.....einfach ein ETS -Gespann bauen .... :D
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Beitragvon Jockel HB » 30. März 2011 02:47
Ich habe damals (1988) einen Büffeltank auf meine ETZ 250 gebaut. Leider habe ich davon keine Bilder mehr, versuche es aber trotzdem mal zu erklären.
Zunächst ist der Büffeltank wie die anderen Kollegen schon richtig beschreiben zu lang. Man bekommt den Tank zwar mit roher Gewalt zwischen Sitzbank und Lenkkopf gequetscht, hat dan aber nicht mehr den vollen Lenkereinschlag weil der Lenkkopf am Tank anschlägt.
Also könnte man die Sitzbank weiter nach hinten setzen, wobei dann der Benzinhahnanschluß nicht mehr paßt und die hintere Tankbefestigung kompliziert wird, ebenso die Sitzbankbefestigung.
Dies erschien mir nicht die Lösung zu sein.
Ich habe also vom Tank vorne vielleicht (vielleicht, weil aus der Erinnerung geschätzt) 4 bis 5 cm abgeschnitten und mit Blechen wieder zu geschweißt und sauber verschliffen.
Egal welche Lösung man findet, man muß die hintere Tankbefestigung neu konstruieren.
Ich habe dazu ein halbrundes (eigentlich eher viertelrundes) Blech (ist stabiler als ein gerades Blech) und einen darunter passenden Gummipuffer angefertigt, das Blech am Tank verschweißt. (Ergebnis sieht dann ähnlich wie am originalen ETZ-Tank aus) Als vordere Tankauflage habe ich einen niedrigen Gummiklotz zugeschnitten und mit 2K-Kleber auf die Rahmenbrücke geklebt.
Noch ein Tipp, wer keine Möglichkeit hat ein Blech zu wickeln könnte als viertelrundes Blech für die hintere Halterung auch irgend ein Rohr vom Schrottplatz auftrennen.
Also ich würde mal vermuten das auf den Bildern der Tank auch gekürzt wurde. (zumindest bei dem roten Gespann)
Gruß, Jockel
Fuhrpark: ...früher: MZ ETZ 250, Baujahr 1984,
heute: Zündapp ZA 25, Baujahr 1984
Jockel HB
Beitragvon Pipovitch » 4. April 2011 20:00
Ja danke für die Tipps, also als Bauschlossermeister müsste ich das doch hinbekommen :lach:
Ich hatte leider noch keine Zeit weiter dranzubasteln, aber das ommt jetzt die Tage, das wird
ne Sache von ein paar Stunden, dann wird das passen.
Ich denke aber ich gehe lieber hin und versetze die Sitzbank etwas nach hinten. Auch wenn ich
dann am Rahmen etwas Flexen und schweissen muss, aber das wird mir mit meinen 1,96m sicher
die Sitzposition etwas verbessern. Ich rede ja von 5-6 cm maximal.
Suzuki Sv650S 2001
Kawasaki Z1000 2004
Pipovitch
Beitragvon Gaggi » 4. April 2011 20:20
Also ich hab auf meiner ETZ die ich noch besitze und bald verkaufe, auch einen ETS Tank drauf. Bin auch so groß wie du. Die Sitzposition find ich mit ETS Tank deutlich besser und durch das große bullige Faß sieht die ganze ETZ richtig gut aus.
Ich habe meine Sitzbank einfach etwas im vorderen Bereich gekürzt und fertig war das ganze.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
