Aktuelle Zeit: 12. April 2026 11:01
 Betreff des Beitrags: Konische radlagern
BeitragVerfasst: 5. Juli 2009 18:03
Themen: 71
Hallo alle :)
Anfang dieser Woche habe ich wundert ob es war eine idee zu die lager von kugellagern bis konische radlagern wechslen?
Ich glaube dass der drück ist anderes wenn man eine gespanns fahren, und dass die konische lagern wird besser?
Fuhrpark: MZ ES250/2 1968
Yamaha XS650 1976
 Betreff des Beitrags: Re: Konische radlagern
BeitragVerfasst: 5. Juli 2009 18:11
Lasse hat geschrieben:
Hallo alle :)
Die Kugellager in der montierten Größe halten lange, sind gut beschaffbar und auch als Markenlager günstig.
Warum also Kegelrollenlager, die müssen ja auch passen.
Wenn Du sie gut einstellen kannst bau doch um und berichte uns davon !
Ich würde es lassen !
BeitragVerfasst: 5. Juli 2009 18:13
Themen: 71
Vielleicht, wenn ich die korrekte grösse finden kann, aber dass muss nicht so schwer sein wenn mann die SKF nummer hat.
Edit:
Die vordere radlagern meines gespanns sind "anyway" kaput.
Ps.
What is the german word for "anyway"?
Yamaha XS650 1976
BeitragVerfasst: 5. Juli 2009 18:19
dauernd
überprüfe mal die Distanzhülse zwischen den Lagern, ob diese die richtige Länge hat!
zum Innenabstand der Außenringe +0,1 - 0,3mm!
Fuhrpark: genug Emmen
BeitragVerfasst: 5. Juli 2009 19:21
ETZ-Racer hat geschrieben:
Diese Toleranz ist falsch. Die Länge der Distanz muss Abstand der Anlage Flächen Außenringe +0,3 bis +0,5 mm sein. NIEMALS kleiner!
Ansonsten ist der Hinweis mit den Distanzen gut.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 5. Juli 2009 19:27
Bilder: 41
dauernd
Ich glaube er meint eher:
"Sowieso" bzw. "Eh"....
Sorry, will hier nicht klugscheissen!
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
nö, "sowieso".
die russenfahrer bauen von kegelrollen auf normale kugellager um. unsere halten eigentlich ausreichend, und wenn nicht, liegts meistens an mangelnder schmierung, bzw. es sind die lager unter spannung eingebaut (distanzrohr gestaucht) etc.. also warum wechseln?
BeitragVerfasst: 5. Juli 2009 19:35
TeEs hat geschrieben:
stimmt, blöde geschrieben! Das ist kein "minus" sondern ein "bis"
+0,5mm ist aber deutlich zu lose, dann besteht die Gefahr, daß die Lager in den Außensitzen schieben und die Nabe beschädigt wird!
Wesentlich ist, daß die Lager beim Anziehen der Steckachse nicht verspannt werden.
Bei den original Buchsen, die teilweise aus Wasserrohr gefertigt wurden, kann es geschehen, daß diese gestaucht werden.
Wenn du einen Dreher kennst, dann messe die genaue Länge aus und laß dir neue Buchsen aus St52, C45, oder 42crMo4 fertigen. Ich verspreche Dir deine neuen Lager werden so schnell nicht mehr kaputt gehen.
Du nimmst dann am besten 6302 2RSR die sind dann Lebensdauer geschmiert und stauibgeschützt!
BeitragVerfasst: 5. Juli 2009 19:43
Rein teotetisch haben kegelrollenlager eine höhere tragfähigkeit. Praxis ist aber nicht immer das gleiche wie die teorie. Meine BMW's haben ab werk kegelrollen aber im gespannbetrieb baue ich meistens hinten auf normallager um,weil die originallager da nicht lange halten. Bischen mogeln tue ich schon, da passen 5 normallager in eine stahlbuchse damit entfällt auch das lästige ausdistanzieren.
Bei die normale MZ lager musst du schon genau die länge der distanzhülse kontrollieren sonst sind sie ganz schnell wieder kaput, aber umbauen würde ich nichts.
Fuhrpark: RT125 ,ES150 ,TS250(ETZ technik) ,ETZ250. Fremdmarken: handvoll BMW , Kawasaki, DKW
Hatte mal: Honda, Suzuki, Yamaha
