Aktuelle Zeit: 22. August 2025 15:22
 Betreff des Beitrags: Kompression 300ccm Motor
BeitragVerfasst: 6. Juli 2009 08:17
Wieviel Bar Kompression sollte ein gut eingelaufener 300ccm Motor einer ETZ eigentlich haben?
 Betreff des Beitrags: Re: Kompression 300ccm Motor
BeitragVerfasst: 6. Juli 2009 10:06
cbronson hat geschrieben:
NM sagt: Verdichtungsverhältnis 9,5 - 10:1 .
wie willst Du die Kompression denn messen?
Kompressionstester? Im Zylinder sind zuviele Löcher.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2009 10:12
was sollen die ein- auslässe und die überströmer den mit dem kompressionsdruck zu tun haben?
natürlich kann man die auch beim 2 takter mit dem kompressionsprüfer messen.
ich habe nicht ganz 11 bar auf meinem 300er. auf nem normalen 300er solltest du so zw. 9 und 10 bar haben, drüber bringt mehr dampf, aber auch höheren verschleiß der lager, drunter frisst sie viel sprit bei wenig leistung.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2009 10:18
Hat jemand eine Ahnung wieviel die Kompression bei einem neu geschliffenen Zylinder mit neuem Kolben beträgt? Die müsste doch wesentlich geringer sein und nach und nach ansteigen.
Wie messe ich richtig? Motor warm oder kalt? Vollgas oder kein Gas? Wieviel mal durchtreten?
BeitragVerfasst: 6. Juli 2009 10:31
beim neu geschliffenen motor ist die kompression höher, da sich die kolbenringe ja noch nicht abgenutzt haben, sollte aber zw. neu und nach 1000km nicht mehr als 0,5 bar ausmachen.
messen kannst du die kompression ja bei warmen und kaltem motor, dann weist du auch gleich, in wie weit sich dein kolbenspiel zw. warm und kalt vergrößert oder verringert.
ob du gas gibst oder nicht ist egal, da der druck ja erst aufgebaut wird, wenn die überströmer geschlossen sind.
der kompressionsprüfer hat ja im normalfall n rückschlagventil, sodass der zeiger der uhr am höchsten wert stehen bleibt, also einfach so lange kicken, bis die nadel sich nicht mehr höher bewegt, n paar mal sollten es schon sein.
im handbuch meiner DR steht, man soll zum kompressionsprüfen min. 10 sekunden den motor drehen lassen, was ohne e-starter ja aber etwas schwierig ist, aber so 5 mal kicken solltest du schon.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2009 10:51
Dann muss ich das alles nochmal nachmessen bei mir. Ich habe 2 verschiedene Geräte zur Messung der Kompression. Eins zum einstecken nur mit Gummidichtung und das andere zum einschrauben (da muß ich aber den Tank ausbauen, sonst bekomme ich das Teil nicht rein)
Ich hatte es dann mit dem zum Reinstecken versucht, aber das kanste vergessen- gleichzeitig reindrücken damit es dicht ist und den Kickstarter betätigen ist nicht drin. Somit bin ich nur auf 6,5 Bar gekommen, was hoffentlich falsch ist. Der motor hat jetzt so ca. 1500km runter
BeitragVerfasst: 6. Juli 2009 11:05
oder du fährst mal nach wolfsölden zu trabimotorrad, der hat nen kompressionsprüfer zum einschrauben mit schlauch, da kannst du den tank drauf lassen.
der liegt im moment aber noch bei mir und achim meinte es reicht, wenn ich ihn ihm nächste woche wieder bringe.
solltet ihr das früher mal machen wollen/hin bekommen (achim ist ja auch nicht jeden tag in wolfsölden) sagt mir vorher bescheid und ich bringe den kompressionsprüfer abends zu achim nach hause, damit er wieder vor ort ist.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2009 11:10
Themen: 142
Ich hatte eigentlich vor, in Zukunft immer Mittwoch abends "Schraubtag" zu machen. Ich werde auch am kommenden Mittwoch was zu schrauben haben und so ab 15 Uhr in Wolfsölden sein.
@Thor 555: Wenns Dir bis dahin reicht, bring den Kompressionsprüfer vorbei, aber nächste Woche ist auch noch eine Woche :ja:
BeitragVerfasst: 6. Juli 2009 14:22
Themen: 136
ähem - hätt irgendwie Lust auf Unterhaltung :)
Wie sind denn deine "vorraussichtliche Arbeitszeiten" in Wolfsölden ??
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014, Meierman und 340 Gäste
