Kupplungshebel & Schnecke im Seitendeckel demontieren RT 125
Beitragvon StrichZwo » 5. Juli 2009 18:10
Guten Tag,
weiß jemand wie ich den Hebel und damit die Schnecke im Kupplungsdeckel einer RT 125/2 demontieren kann?
StrichZwo
Re: Kupplungshebel & Schnecke im Seitendeckel demontieren RT 125
Beitragvon Ralle » 5. Juli 2009 22:53
Dürfte eigentlich kein größerer Akt sein. Außen am Deckel die Kontermutter lösen, dann den Gewindestift rausdrehen (Achtung, dann müsste eine Kugel rausfallen) und die Chromkappe abnehmen. Innen die Feder am Hebel aushängen und dann den Hebel mit der Schnecke rausdrehen oder ziehen- ganz genau weiß ich auch nicht mehr :roll: Schau mal in die Ersatzteilliste Tafel 4, Teile 23-30.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon StrichZwo » 6. Juli 2009 18:37
Ralle hat geschrieben:Dürfte eigentlich kein größerer Akt sein. Außen am Deckel die Kontermutter lösen, dann den Gewindestift rausdrehen (Achtung, dann müsste eine Kugel rausfallen) und die Chromkappe abnehmen. Innen die Feder am Hebel aushängen und dann den Hebel mit der Schnecke rausdrehen oder ziehen- ganz genau weiß ich auch nicht mehr :roll: Schau mal in die Ersatzteilliste Tafel 4, Teile 23-30.
Geht nicht. Der Hebel stößt immer am Gehäuse an. Mit rausdrehen ist da nix. Hat das noch nie einer gemacht.
Muss man ja auch nicht :roll:
StrichZwo
Beitragvon Ralle » 6. Juli 2009 22:46
Mhh, komisch- hatte mir eigebildet das ich den Hebel draußen hatte, aber auf den Bildern des zerlegten Motors ist er noch am Deckel :gruebel:
Ist da vielleicht innen im Deckel ein Kerbstift in Richtung Schnecke eingeschlagen, von irgendwo muß die doch auch ihre Führung bekommen :nixweiss:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
