Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ]
 Betreff des Beitrags: Heizvisier bauen
BeitragVerfasst: 11. September 2006 09:41
Am Forumtreffen kam das Thema Heizvisier auf.
Im letzten Winter hab ich mir eins gebaut, hier die Bauanleitung:
Benötigte Teile:
Helm
Heizdraht / Konstantandraht 1 Meter lang, 10 Ohm
Steckverbindung (zB. Plastikclip von 9 Volt Blockbatterie)
Kabel
Spiralkabel
Lötkolben
Am einfachsten ist es wenn man den Heizdraht zwischen die 2 Scheiben eines Doppelvisiers einbaut, weil man ihn da einfach dazwischen "reinlegen" kann.
In die äußere Visierscheibe bohrt man 2 kleine Löcher und steckt ca. 2 cm Kabel nach innen, wovon ca. 1 cm abisoliert ist.
Dann formt man den Draht, legt ihn so oft auf die Scheibe bis er von alleine liegen bleibt, ohne von selbst aus der Form zu springen.
Natürlich sollte an den beschlaggefährdeten Stellen ausreichend Draht anliegen, ich war erst mit der 3. Formgebung des Drahtes zufrieden.
Danach kann man die 2 Enden des Drahtes am Kabel anlöten.
Dieses Kabel ist ca. 5 cm lang und hat am Ende 2 Stecker (bei mir Plastikclip von 9 Volt Block Batterie).
An diesen Clip wird mit dem passenden Gegenstecker das Spiralkabel angeschlossen, welches bei mir dann einfach in die "Bordsteckdose" gesteckt wird.
Bei mir funktioniert die Sache absolut problemlos, bei Schneefall oder -5°
Grad hatte ich mit diesem Helm keinerlei Beschlag oder Vereisung.
Mit der Stromversorgung geht auch alles klar. habe an meinem Gespann nur die normale kleine Batterie drin.
Die Kosten für Draht und Stecker sowie Kabel liegen bei ca. 5-10 Euro.
Wenn man keinen Helm mit Doppelvisier hat und trotzdem ein Heizvisier braucht, dann hat man 2 Möglichkeiten:
1: Man rüstet ein Pinlockvisier nach, 20-30 Euro, und hat somit auch eine Art Doppelvisier und kann den Draht wie beschrieben zwischen die 2 Visierscheiben legen.
2: Bei Helmen mit Einscheibenvisier hab ich davon gelesen und gehört, daß man den Draht am Visier durch "einbrennen" mit dem Lötkolben befestigen kann.
Hab das selbst nicht ausprobiert, kann mir auch nicht vorstellen, daß diese Lösung optisch gut aussieht und dauerhaft haltbar ist...weiterhin ist es bei dieser Lösung nicht mehr möglich, die Visierscheibe innen zu reinigen!
Viel Spaß,
Schraubi
