Aktuelle Zeit: 13. April 2026 20:22
BeitragVerfasst: 10. Juli 2009 19:00
MOin
ich bins mal wieder....
und diesmal ist mein problem dass wenn ich längere zeit mit Licht fahre fängt meine gute MZ Ts 250/1 mit etz motor ;) an zu stottern wenn ich auf normale zündung stelle ist alles super...kann ja eigentlich nur an der lichtmaschiene liegen also kohlebürsten verschließen oder sogar regler defekt ????
hat jemand schon so ein problem gehabt oder weiss einen guten rat
gruß heyden
Arbeitsschutzschuhe schützen nicht vor Arbeit!
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1979 (Mein erste z.Z. zerlegt wird aber demnächst restauriert)
MZ ETZ 250 Bj. 1987 (Vadders gutes Stück)
MZ TS 250/1 Bj. 1980 (Meine eine mit ETZ Motor)
MZ BK 350 Bj. 1957 (In Teilen fast vollständig, restauration folgt...)
Harley Davidson forty eight Bj. 2013
Mercedes W124 Coupe 320 24V Bj. 1992
BeitragVerfasst: 10. Juli 2009 19:02
Themen: 125
heyden hat geschrieben:
MOin
gruß heyden
Genau :mrgreen:
am besten für den Anfang einen elektronischen Regler einbauen.Kohlen und Schleifringe(ausgebrochen) überprüfen.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 10. Juli 2009 20:17
Der elektronische Regler ist kein Allheilmittel. Selbige Probleme hatte ich mal trotz eines elekltronischen Reglers. Letztendlich war es bei mir ein Massefehler.
Erst sucht man den Fehler und dann entscheidet man, ob man nun einen elektronischen Regler haben will oder nicht.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 10. Juli 2009 20:26
Günni hat geschrieben:
mfg
Günni
Genau, erst mal alles nach Lothar's Anleitung durchprüfen, ich hab den elektronischen Billigregler wieder rausgeschmissen und den mechanichen nach der Anleitung eingestellt.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2009 08:34
Dein Problem taucht hier im Schnitt 1 mal pro Woche als Frage auf. Deshalb hat sich Lothar sehr viel Arbeit gemacht und den einzig richtigen Lösungsweg, nämlich planvoll den Fehler suchen, finden und ausmerzen, beschrieben. Lies dir das durch. Wenn du dann nicht klar kommst, etwas nicht verstehst oder weitere Hilfe brauchst melde dich hier mit den entsprechenden Messwerten. Dann bekommst du ganz sicher geholfen.
Lothars Elektrik der MZ
Fuhrpark: TS
