süffen an Leerganganzeige
Robsch hat geschrieben:Kann mir bitte jemand sagen wo ich eine neue Schraube herbekomme?
danke
Mfg. Robsch
Robsch hat geschrieben:Danke für eure Antworten!
TS und ETZ haben die gleiche Schraube für die Leergangkontrolle am Motor?
Mfg. Robsch
Robsch hat geschrieben:TS und ETZ haben die gleiche Schraube für die Leergangkontrolle am Motor?
Robsch hat geschrieben: Also kanns nur noch der Stopfen der neben der 6 Kant Plasteschraube ist sein.
Wie bekomm ich das am besten dicht?
Einfach Dichtmasse drauf?
Robsch hat geschrieben: Sopfen raus und mit Dichtmasse wieder rein?
Einfach einen neuen Stopfen rein, wenn ja woher, bei akf hab ich ihn nicht gefunden.
Wie bekomm ich den Stopfen raus ohne ihn zu zerstören?
1986 hat geschrieben:Ich hab mal ne blöde Frage: Ich weiß nicht, von welchem Stopfen hier die Rede ist (vielleicht habe ich da keinen, was wohl eine Erklärung wäre...): Der Stopfen, steckt der in einem Loch, das auf dem Bild oben rot mit Dichtmasse überklebt ist, also links neben dem Leergangschalter? Bei mit ist der Motor nämlich auch undicht, und links neben dem Leergangschalter ist so ein Loch (in der Rohrartigen Erhöhung) in dem dann ein Metallzapfen zu sehen ist. Gehört da noch was drüber?
1986 hat geschrieben:Bei mir sieht es so aus, als läuft es aus dem Loch direkt neben dem Leergangschalter
1986 hat geschrieben:Wo bekommt man denn einen passenden Stopfen her? Ich hab mal in einschlägigen Internetversandhäusern geschaut und nichts gefunden. Kann man da was aus dem Baumarkt nehmen? (Entschuldigt meine grobe Unwissenheit!) Meine erste Idee war ein Stück Korken, aber dafür wirde es dort wohl doch zu heiß....
Robsch hat geschrieben:...Mir wurde sagt das unter die Krümmermutter keine Dichtung kommt, doch diese sitzt so fest dran das ich sie mit einer normalen "kleinen" Rohrzange nicht abbekomme, wie kann ich das Problem mit dem süffen lösen?...
