 Betreff des Beitrags: Montagehilfe der Marke Eigenbau
BeitragVerfasst: 13. Juli 2009 16:52
Hallo erstmal,
Es ist ja bekannt das diverse Spezialwerkzeuge sehr schwer zu bekommen oder sehr teuer sind.
Da bei meiner HUFU ES die ober Lagerbuchse am Pleuel ausgeschlagen war, musst die natürlich raus.
Das passende Werkzeug dazu war natürlich nicht zu bekommen. Also musste ich mir was Basteln. 8)
Diese Anleitung ist für alle die das gleich Problem wie ich hatten bzw. haben und nicht wissen wie man das Teil ohne das Originalwerkzeug, materialschonend, austauschen kann. :wink:
Die Teile:
-Gewindestange M8, 12 cm lang
- 4 passende Muttern
-2 zur Gewindestange passende U-Scheiben: Außendrurchm. 16 und 24mm
-1 Zündkerzenstecker aus einen billigen Ratschenkasten vom Aldi o.ä.( Loch im Vierkannt ist auf 8,5mm aufzubohren)
-1alten Zylinderbolzen einer HUFU ( gekürzt auf 13mm) , dient zur Fixierung des Abziehers in der Buchse.
-1 Distanzhülse vom vorderen Kotflügel einer Schwalbe Habicht ect. Auch diese dient zur Fixierung beim Aus- und Einbau.
So nun die Fotos
Einzelteile
Der Abzieher selbs mit der abgezogenen Buchse
So wird er zur Demontage angesetzt.......
.....und so zur Montage der neuen Buchse
Beim ansetzen ist natürlich auf richtigen Sitz des Abziehers und der Hülse zu achten, da die neue Hülse sonst beim Einbau beschädigt werden kann.
Zuletzt geändert von Küchenbulle am 17. November 2015 11:22, insgesamt 3-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Montagehilfe der Marke Eigenbau
BeitragVerfasst: 13. Juli 2009 17:37
bist halt ein richtiger ossi, irgendwie, mit irendwas alles hin bekommen....
das war ein LOB!!!
BeitragVerfasst: 13. Juli 2009 19:18
Klasse Idee. Man muss sich eben nur zu Helfen wissen.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2009 20:38
Küchenbulle hat geschrieben:
Ich weis nicht ob er, so wie beschrieben, auch auf die HUFU ETZ passt. Da ich das nicht testen kann
Die ETZ braucht sowas nicht wegen Nadellager. :wink:
Text und Bilder auf PC speichern! :idea: Sonst weiß man später nicht, wo es gestanden hat. :oops:
BeitragVerfasst: 13. Juli 2009 21:29
Gerade die Einfachheit und Reproduzierbarkeit macht diese Lösung sehr clever.
Nichts geht über gutes Improvisieren - danke fürs Einstellen!
Sollte eigentlich in die WDB.
BeitragVerfasst: 17. November 2015 11:24
UlliD hat geschrieben:
Dann lade sie doch in deinen Beitrag. so haben alle was davon.... :roll:
So Bilder sind wieder da :wink: .
BeitragVerfasst: 17. November 2015 11:26
Verdienter Löter des Forums
:gut: :gut: :gut:
